VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Hasse G skrivet 01 september 2009, 10:12:04
Hur mycket el drar radiator resp. köldbärarpumpen i läge 1,2,3?,jag har en 6kW pump, antar att det sitter olika pumpar i olika storlekar på VP.
Jag kör idag på läge 2 på båda pumparna,har en temp diff på ca 2.1grader vid vv laddning,kanske kan sänka till läge 1?
Vad har du för VP?
Det brukar stå på pumparnas märkskylt vad de drar i läge I, II och III. Tyvärr kan skylten vara svår att se inne i värmepumpens inre med rör och grejer i vägen.
//Magnus
Pumpen är en Bosch/IVT,går inte att läsa på pumparna dom sitter trångt till!
Det är en Wilo StarRS 25/6 som cirkulerar vattnet i IVT/bosch
data blad
http://systemhandbok.ivt.se/Drift&Sk%C3%B6tsel/Wilo%20se_starrs256.pdf
drar på läge II ca 56W och pumpar som mest ungefär 0,7 l/s
sänker du pumpen till läge I så kommer den att pumpa ca 0,5 l/s som mest och drar då ca 41W
på läge III pumpar den som mest 1 l/s och drar då ca 80W
Tack för informationen!är det alltså samma pump till båda slingorna?dom ser olika ut.
Tror knappt det är samma pump för både vb och kb. Dessutom skiljer sig cirk-pumparna ofta åt från olika årsmodeller av VP (i alla fall i Nibes fall).
Håller helt med att det borde vara olika pumpar men faktum är att det i manualen bara finns en pump specad
Bosch EHP LW 6 till 11 kW är cirkulationspumpen G2 (P2) en Wilo Star 25/6-130
och för Bosch EHP LW 14 till 17 kW är cirkulationspumpen G2 (P2) en Wilo TOP-S 25/7,5 EM
står ingenstans vilket fabrikat KB pumpen är av men om man måste veta fabrikatet så kan man lossa frontplåten
KB pumpen sitter på höger sida ganska långt ner (eventuellt bakom reglercentralen beroende på vilken modell det är)
Så är inte fallet i min maskin, den som pumpar slingan i borrhålet är mer än dubbelt så kraftig, dryga 200W på läge III säger minnet.
//Magnus
stoppa in mobilkameran och klicka
