VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: hans-erik skrivet 04 december 2004, 09:02:17
elpannans effekt rek 6kw om jag ställer på 0kw så räcker inte tempen till vid tvättning.vad rekonomerar ni för inställning. tips
kanske mitt svar på ECO-air för 3 min sedan kan ge dig något tips
ska testa
Vad jag syftade på var att det inte spelar så stor roll om du har tillskottt å 1,5 eller 9 kWh. Styren väljer ändå bara så det räcker till. Detta är förstås om de 55 grader som pannan går upp i var 4:e start inte räcker till
svenne så det drar inte mer ström om jag har 6kw på
Har du 0kWh inställt så är eltillskottet helt avstängt.
Väljer du 1,5,3 eller nåt så väljer styren det som behövs.
om jag har inställt på 0kw.inget som pumpen tar skada av eller jobbar onormalt
OkWh innebär att eltillskottet aldrig slår på oavsett om det behövs.
jag körde min anläggning så från mitten av Aug tills mitten av november då kung bore slog till.
Det enda som kan hända är att du får kallt inne 8)
Ingen Bore har lyckats skrämma på mitt tillskott än... 8)
Pumpen går 9-12h/dygn så det finns mer att ge... 8)
