Skrivet av: Kapten
« skrivet: 04 maj 2011, 06:00:33 »
Tack Lexus,
Ytterligare en tumregel att stoppa i fickan for framtida behov.
Jag haller pa att bli ifragasattande konsult for mina bekanta och alla sana har kunskaper ar valkomna.
Raknar inte med att forsta tillrackligt for nagon expertis men goda rad till kompisar ar aldrig fel.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 maj 2011, 16:24:32 »
Men inte så mycket kunskap om IVT-pumpar och värmeväxlare.
Nej, tyvärr.
Hoppas det inte fattas kunskap om det egna märket Nibe.
En volymtank är aldrig fel även på Nibe, trots möjligheten att skruva på gradminutrarna.
Eftersom jag ser en viss osäkerhet angående benämningen på tankar, så tar jag tillfället att namnge de olika tankarna:
100 liter = knäpptank
200-300 liter = volymtank
300-500 liter = arbetstank
Knäpptank och volymtank ansluts med två rör.
Arbetstank ansluts med fyra rör och en cirkulationspump.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 maj 2011, 16:10:56 »
Jag har nu ställt frågan om volymtank/arbetstank till en NIBE-installatör. Jag berättade vad IVT-installatören hade för förslag och vad jag kommit fram till när jag mätt upp min vattenvolym i systemet. Här kommer hans svar:
Att IVT alltid vill ha en mellantank beror på följande: IVT har extremt små värmeväxlar i sin värmepump, vilket i sin tur gör att de har en väldigt liten cirkulationspump i värmepumpen , detta för att vattnet skall gå väldigt långsamt över växlarna för att hinna utvinna energin. Detta får till följd att den lilla cirkpumpen inte orkar att dra runt värmesystemet så de måsta alltid montera in en extern cirkulationspump, det man är rädd för då är att bränna cirkulationspumpen och därför monterar man alltid in mellantanken och en sk bypass.
Egentligen så är det ju bara dumt, fabriken tjänar pengar på mindre värmeväxlare och du får istället betala energin för en extra cirkpump...men det är ju aldrig med i några kalkyler...
Frågan är vem man ska lita på...
Det finns mycket fantasi i den Nibe-säljarens hjärna.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 maj 2011, 14:15:24 »
0,25 l/s ger ett deltaT om 7° vid 7,3 kW
0,18 l/s ger ett deltaT om 10,6° vid 8 kW.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 maj 2011, 14:05:36 »
Hmm. Läser man databladen så står det så här om nominellt flöde i värmebärarkretsen:
IVT Greenline HTPlus C7/E7: 0,25 l/s
Nibe F1245-8:                   0,18 l/s
IVT har alltså ett högre flöde än Nibe. Förutom att säljaren rent allmänt verkar försöka lura dig så har han fel...
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 maj 2011, 13:44:26 »
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 02 maj 2011, 11:07:40 »
Tänkte bara för ordningens skull skriva hur vårat val blev. Vi valde IVT-alternativet (offert 2). Vi valde att lägga till 25 meter på borrhålet och vi tog även tillvalet med container för borrmjöl. Vi valde att inte installera nån radiator i pannrummet (vi ska göra om lite så de fick förbereda ett avstick bara). Vi tog även bort bortforslingen av gamla pannan. Den fick jag sålt via blocket på nolltid. IVT hade även ett erbjudande som gav oss 10000:- i rabatt (exkl. ROT-avdrag) på pumpen. Slutpriset hamnade på 110 000:-. Installationen är nu klar och det känns riktigt bra! Saknar inte vedpannan ett dugg :)
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 21 februari 2011, 00:51:30 »
På min IVT x11 offert står det:
2st steglösa cirkpumpar på köld- värmebärarsidan
I övrigt inget om volymtank eller extra cirkpump, bypass m.m.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 21 februari 2011, 00:44:14 »
Det här smakar illa håller helt och hållet med Mr Energi, det här låter som dåliga politiker som har inget att komma med.  Jag jobbar inte med någon märke är helt oberoende.
Frågan är vem man ska lita på.….    inte alla fal den installatören.
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 20 februari 2011, 23:34:10 »
Jag är alltid skeptisk till företag som pratar illa om komkurrenter.
Nu jobbar jag själv dock med IVT så kan vara lite partisk men det Nibe killen pratar om har jag aldrig hört talas om!
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 20 februari 2011, 20:04:13 »
Jag tycker att det låter rätt med volymtank/arbetstank, samtidigt som jag är lite av den åsikten att man inte ska installera/köpa något innan man vet om det behövs. Eller är det svårt att i efterhand komplettera med en sådan tank?
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 20 februari 2011, 19:33:55 »
Försök få en offert på Thermias G2.a också, verkar vara en bra pump.
Jag har försökt. Det är dock ingen som behagat sig komma hit och titta...
Skrivet av: ME
« skrivet: 16 februari 2011, 17:40:44 »
Termostater är i grund och botten av ondo när man pratar om VP'n. de skall bara finnas i nöd fall tex ett rum som skall ha markant lägre temp eller om det pga solinstrålning/kamin blir för varmt. Dock kan det leda till för många start och stopp pga för lite vatten volym att jobba mot.
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 16 februari 2011, 16:50:31 »
Du har blivit offererad en arbetstank med yttre cirkpump. Brukar användas om man vill kunna använda termostater på alla eller många radiatorer och ger sämre cop pga en extra cirkpump som drar ström. En del tycker det är fördel att radiator vattnet cirkulerar under vv laddning med arbetstank men det brukar inte märkas att det inte cirkulerar. Alternativet brukar kallas knäpptank och den behöver inte extra cirkpump och man ska inte ha termostater på alla elemant med en sån tank men några funkar bra. Båda tankarna hjälper mot knäppningar och utökar volymen men tror alt 2 är effektivast både som volymökning och mot knäppningar om man inte vill ha termostater och vad ska man med det till.
Bra förklarat! Tack! Nu har jag lite mer koll.
Angående termostater. Är det inte bra att kunna sänka/höja värmen bara i ett rum, om man skulle vilja?
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 16 februari 2011, 08:02:34 »
Sitter det inte mjukstart monterat från fabrik på Nibes pumpar ? Trodde det var standard.
Det är standardmonterat.
Antar att det specats därför att det i äldre pumpar inte var standard.
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 16 februari 2011, 07:41:10 »
Skrivet av: henke1122
« skrivet: 11 februari 2011, 18:27:40 »
Vi håller på och tar in offerter på bergvärmeinstallation i vårat hus. En riktig djungel. Vi står nu i valet och kvalet mellan NIBE och IVT. Se offerter nedan. Vore jättebra med lite utlåtanden och synpunkter.
Här följer en beskrivning av huset och nuvarande värmesystem:
- Byggår: 1909, tillbyggt och renoverat: 1968
- 1,5-plansvilla i utkanten av Linköping.
- Uppvärmd yta: ca 140 kvadratmeter.
- Ingen källare, ingen vind.
- Självdrag.
- Kopplade 2-glasfönster (1968).
- Enrörssystem.
- Vissa radiatorer är enkelpaneler, vissa dubbel och en trippelpanel.
- Golvvärme (inkopplat på vattenburna systemet) i badrum (8kvadratmeter).
- Vedpanna (1987), acktank 500 liter, shuntautomatik.
- Vedåtgång per år: 30 kubikmeter stjälpt mått
- Framledningstemp när det är som kallast: ca 55-60 grader
Offert 1
- Installation av 1st  NIBE Fighter 1245-8
- Tryckkärl ingår.  ( Expansionkärl )
- Erforderliga rördelar ingår.
- VVS-arbete ingår.
- Energiborrning 160 m  inkl 6m foderör. Extra foderrör deb med 595 kr/m inkl.moms.
- Container för borrkax ingår.
- Köldbärarrör isoleras.
- Ingrävning från borrhål ingår.
- Elektriskt arbete och material ingår.
- Mjukstart ingår.
- Driftsättning och  genomgång med kund.
- 2 års garanti och fri service.
- 6 års TRYGGHETSFÖRSÄKRING.
- Bortforsling av bef värmepanna och acctank ingår.
PRIS: 144 000:- inkl. moms
Arbetskostnad ingår med 48 000:- inkl. moms.
PRIS inkl. ROT: 120 000:-
Tillval:
- Leverans och montering av 1 st Tp radiator i pannrum deb med 3 000 kr inkl moms. Arbetskostnad ingår med  1 500 kr inkl.moms.
Offert 2
- IVT Greenline HT Plus C7
- Arbetstank VA100.
- 140 meter borrhål inkl. 6 m foderrör.
- VVS-installation och material, nytt tryckkärl, ny ventilrörssats med säkerhetsventil och påfyllnadsventil. Ny yttre cirkulationspump.
- Radiator i pannrum
- Elinstallation med arbetsbrytare från befintlig el-central. Utomhusgivare.
- Demontering och bortforsling av panna, ack-tank uttages hel.
- Igångkörning och intrimning av värmesystemet inkl. dokumentation och skötselanvisningar.
- 2 års fullgaranti
- 6 års trygghetsförsäkring (10 år på kompressorn) under förutsättning att självrisk ej överstiger 3000:- på ordinarie villaförsäkring, samt att villaförsäkringen reglerar skadan som maskinskada.
PRIS: 140 000:- inkl. moms
Pris inkl. ROT-avdrag: 114 000:-
Tillval:
- Container för borrmjöl: 2125:-
- Vid eventuell framtida utbyggnad av hus rekommenderas fördjupning av borrhål med 25 meter, samma värmepump: 6500:-
Skrivet av: wollip
« skrivet: 05 februari 2011, 17:33:09 »
Ang. energitäckningsgrad.
På min offert står det energitäckningsgrad 98%
och effekttäckningsgrad 64%
Totalt effektbehov 9,5kw
Beräknat på en 1245-8 och 126mtr borra.
Fast det blir 150 mtr istället.
Borde det vara en större panna istället?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 februari 2011, 17:56:07 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 04 februari 2011, 17:09:05 »
Arbetstank, volymtank är samma sak.
Nibe har *En större värmepump, inkluderar kax kontainer
Ivt har *Extra cirkulationspump, radiator i pannrum, arbetstank, tar ut gammal anläggning, bör väl ingå i Nibes offert?
En volymtank ansluten som enl länken ovan behöver ju en egen circ på radiatorsidan vilket inte behövs om man installerar den som antiknäpptank enl samma länk. Så tankmässigt är det ju samma sak men inte riktigt samma sak funktionsmässigt.
« skrivet: 04 februari 2011, 15:05:32 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 04 februari 2011, 14:13:34 »
Jag har nu räknat ut radiatorvolymen i mitt system. 56,3 liter.
Vet inte hur många liter det är i golvvärmen i badrummet. 7,5 kvadratmeter. Jag uppskattar det till 8 liter.
Sedan har vi volymen i alla rören. Jag uppskattar det till 10 liter. Sammanlagt blir detta 74,3 liter.
Alltså lite i underkant om en 8kW-pump vill ha 20 liter/kW.
En volymtank på 100 liter borde alltså passa bra i mitt hus? I IVT-offerten har installatören räknat med en Arbetstank. Men det är alltså inte samma sak som en volymtank?
Jag gissar att du blivit offererad en 4 rörskopplad (VPin/ut-Radin/ut tank som är mer att betrakta som utjämningstank/volymförstorare än en 2 rörs
tank som man kopplar i serie med radiatorframledningen. Den senare fungerar bäst som antiknäpptank och mindre bra som volymförstorare. Som jag förstått det.
Se länk: http://www.vvs-klimat.se/dokument/639282-3.pdf
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 04 februari 2011, 13:38:32 »
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 03 februari 2011, 08:42:53 »
Vad tror ni om en arbetstank i vårat fall? IVT skriver såhär på våran offert:
"Arbetstank VA100 rund, 51 diam, H96. För ökad arbetsvolym och gynnsamma driftförhållanden vid golvvärme och radiatorsystem. Samt möjlighet till individuell rumsreglering via termostatventiler."
Är detta en grej IVT kör med, eller skulle det vara rätt att ha det i vårat fall, oavsett vilken installatör vi väljer?
« skrivet: 02 februari 2011, 17:21:21 »
Och som alternativ till IVT finns ju Bosch i princip samma maskin men billigare.
Kan använda mellanskillnaden till borrning.  Om du hittar en förtroendegivande
installatör.
kom ihåg att ivt har bättre garantier (försäkring) samt lite modernare vp med bla lågenergi cirkpumpar kommer också till bosch så småningom.
« skrivet: 02 februari 2011, 12:54:50 »
I min offert uppgavs i energiberäkningen (NIBE VPDIM 2.4.0) att tillsatsenergin skulle bli 223 kWh/år. Enbart i december tog elpatronen 733 kWh. Tänk så fel det kan bli!
Var ju bra mycket kallare än ett vanligt år lär nog bli mindre spets nästa år får man hoppas i alla fall.
Skrivet av: Legless
« skrivet: 02 februari 2011, 11:39:16 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2011, 10:21:07 »
Nu är det ju, tack och lov, väldigt få dagar som det är DUT ute, så en effekttäckningsgrad på ca 70-75% brukar resultera i en energitäckningsgrad på ca 95% - Dvs, sett över hela året så är det bara 5% av förbrukad elektricitet som har gått till eltillskottet.
En energitäckningsgrad på 95 % betyder att elpatronerna levererar 5 % av värmen vilket i sin tur betyder att de står för lite mer än 15 % av elförbrukningen.
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 02 februari 2011, 09:23:34 »
Det är storleken på VP'n i förhållande till husets maximala effektbehov.
Om, t ex, huset behöver 10kW vid DUT (den lägsta temperatur man dimensionerar värmesystemet för) och du sätter in en VP på 8kW så har du 80% effekttäckningsgrad.
Det betyder att de övriga 20% måste komma från tillskott av nåt slag för att hålla huset varmt de dagar det är så kallt.
Nu är det ju, tack och lov, väldigt få dagar som det är DUT ute, så en effekttäckningsgrad på ca 70-75% brukar resultera i en energitäckningsgrad på minst 95% - Dvs, sett över hela året så är det bara 5% av förbrukad elektricitet som har gått till eltillskottet.
Tack! Då förstår jag. Det måste vara svårt att själv kolla detta i efterhand. Då måste man ju hålla koll på hur många timmar under året det varit -20 ute. Känns som att det inte är någon idé att försöka få in i kontraktet att de garanterar effekttäckningsgraden.
Om nu, enligt min Offert 1, effekttäckningsgraden är 67% och tillsatsenergin 276 kW/år så är det ju inte mycket tillsatsenergi att bråka om?
Motsvarande tillsatsenergi från Offert 2  (effekttäckningsgrad 85%) är 50 kW/år.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 februari 2011, 09:12:58 »
De flesta som dimensionerar anläggningar brukar lägga sig kring 70% effekttäkning, för då har man tillräckligt hög energitäckning. En större VP kostar mer, men eliminerar bara några av de sista % elpatron. Dessutom kan en fulleffektsdimensionerad VP behöva extra volymtank och andra saker för att inte få problem när det är varmt ute.
Men med prisutvecklingen på el och kommande förslag på effekttaxa så kan det löna sig med den extra investeringen.
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 02 februari 2011, 08:55:32 »
Beträffande effekttäckningsgrad kan du ju titta på mina inlägg i den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39822.0
Annars är din NIBEoffert förvillande lik den jag fick för ett halvår sedan. Jag hoppas att din kommer från en annan firma för min installatör visade sig vara antingen inkompetent eller ohederlig.
Legless aka Gunnar
Jag är inte säker på att jag förstår vad effekttäckningsgrad innebär...
Skrivet av: Legless
« skrivet: 02 februari 2011, 08:06:24 »
Legless aka Gunnar
Skrivet av: Remo
« skrivet: 02 februari 2011, 00:14:22 »
installatör.
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 01 februari 2011, 22:06:45 »
purjo__: Håller med. Om jag väljer Offert 2 så tar jag tillägget och borrar 25 meter extra. Då blir det 165 meter borrhål och en totalkostnad på 126 500:-
Jad vet inte men med min matte blir det 120 500:-
Tack! Jag har ändrat nu...
« skrivet: 01 februari 2011, 21:50:18 »
Legless: Effekttäckningsgrad på Offert 1 (NIBE): 67%
Effekttäckningsgrad på Offert 2 (IVT): 85%
Skiljer ganska mycket... Båda pumparna beräknas ändå ha ungefär samma energiförbrukning:
Offert 1: totalt 7093 kW/år (6818 kW/år är drivenergi)
Offert 2: totalt 7060 kW/år (7010 kW/år är drivenergi)
OBS! Jag har även ytterligare en offert från ett annat företag som installerar NIBE. De har kommit fram till en effekttäckningsgrad på 72%, på samma installation som Offert 1.
Nibe 1245 är lite kraftigare pump och borde med samma tidigare förbrukning ha högre effekt täckning dom har nog räknat olika på veden.
Skrivet av: ME
« skrivet: 01 februari 2011, 21:38:29 »
Skrivet av: kimpaking
« skrivet: 01 februari 2011, 21:25:26 »
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 01 februari 2011, 21:18:28 »
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 01 februari 2011, 21:07:43 »
purjo__: Håller med. Om jag väljer Offert 2 så tar jag tillägget och borrar 25 meter extra. Då blir det 165 meter borrhål och en totalkostnad på 120 500:-
Framledningstemperatur när det är som kallast ligger idag på 55-60 grader. Då är det inte en jämn kurva, utan den pendlar då vi eldar med ved. Antar att det inte behöver ligga så högt när man har en jämn kurva.
Skrivet av: Legless
« skrivet: 01 februari 2011, 16:40:04 »
... och vilken effekttäckningsgrad "utlovas"?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 februari 2011, 15:24:05 »
Vilken offert du än väljer så rekommenderar jag att du borrar djupare på en gång.
Hur ser energikalkylen ut? Vilken framledningstemp behöver radiatorerna när det är som kallast?
Skrivet av: Ådala
« skrivet: 01 februari 2011, 14:27:18 »
- Självdrag.
- Enrörssystem.
Offert 1
- VVS-arbete ingår.
- Mjukstart ingår.
Tillval:
Offert 2
- Arbetstank VA100.
- 2 års fullgaranti
Tillval:
  • Dot gäster: 696
