« skrivet: 30 maj 2014, 23:17:21 »
I så fall skulle jag anta att besparingen kan bli upp till 2/3 av totala värmebehovet och att bergvärme + borra + kulvert + fläktkonvektor kostar ca 170 kkr efter ROT.
Skrivet av: Kenth J
« skrivet: 30 maj 2014, 18:45:49 »
Det är väl 5-6 meter så det borde gå.
« skrivet: 30 maj 2014, 17:18:05 »
Hur långt är det mellan garage och bostadshus?
Går det kanske gräva ner en kulvert och stoppa in en fläktkonvektor där?
Skrivet av: Kenth J
« skrivet: 30 maj 2014, 11:14:36 »
Ursäkta eventuella otydligheter, här kommer lite förtydligande.
Säljaren uppger att kostnad för uppvärmningen är 37 000 kwh/år, hushållsel tillkommer. Värmekostnaden är angiven både i kwh/år och kr/år. 37 000 kwh är uppgivet till 46 250 kr.
Boarean är 165 kvm men också garaget på ca 20 kvm värms via elelement till ca 15 grader.
Villan står i Västerbottens kustland.
2/3 av detta är ju då drygt 24 500 kwh (eller 30 800 kr) som man kan spara in med en VP. Men då en del av förbrukningen avgår till att värma garaget som är fristående blir intjäningen inte riktigt så stor.
Men vad tror ni om dessa beräkningar? Om kostnaden idag är 46 250 kr, kan jag då lägga in 18 000 kr som siffra i min budget, tillsammans med en investering på ca 150 000 kr för att komma dit?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 30 maj 2014, 10:03:36 »
Det kan vara en missuppfattning då driftkostnad borde presenteras med kronor och inte kWh.  Sc:,h
Det kan vara avgifter för försäkring, värme, varmvatten, ventilation, vatten/avlopp, hushållsel, sophämtning m.m. som mäklaren avser som driftkostnader.
Fråga efter tidigare el-förbrukning, samt hur många som bott i villan. Titta även på ventilation t.ex. hur väggventiler är öppnade.
219 kWh per m²/år tyder på att det är i inlandet typ granne med pricken.
Är det som Rickard skriver, en förbrukning för värme/varmvatten på 30 000 kWh/m²/år, så säger det att villan är 137 m².
Lyfter man bort 5 000 kWh för varmvatten, och delar 219 kWh/m²/år med 25 000 kWh, så säger det att villan är 114 m².
Ska det räknas 37 000 kWh/år delat med 219 kWh/m². så är villan 169 m².
Tror vi att det är 37 000 kronor och inte kWh som avses, samt att soporna ska ingå i kalkylen.....så blir det lägre årsförbrukning för värme, och villan blir pytteliten.  ^-^
« skrivet: 30 maj 2014, 08:59:41 »
I övrigt tror jag du behöver en 10 kW värmepump och ca 200 m borra.
Räkna med att det kostar ca 150 kkr efter ROT.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 maj 2014, 06:58:58 »
Av 37 000 kWh är ca 30 000 för värme och tappvarmvatten.
Räkna med att du kan spara minst 2/3-delar, alltså drygt 20 000 kWh/år, i bästa fall runt 23 000 kWh.
Om du köper rätt värmepump, justerar in den optimalt, och sparar även på hushållselen skall det nog gå skära ytterligare kostnader också, men då talar vi om optimal besparing, gränsande till extremt.
Skrivet av: Kenth J
« skrivet: 29 maj 2014, 23:48:50 »
Ska på visning till helgen på en villa som har vattenburen golvvärme som idag värms med el. Driftskostnaden är således relativt hög, typ 37 000 kWh/h.
Jag vill räkna in en installation av värmepump i priset innan vi eventuellt lägger ett bud.
Hur mycket kan en värmepump skära i värmekostnaderna? Detta är i Norrland, så det blir kallt på riktigt på vintern.
Det är energiklass F på villan, 219 kWh/kvm år.
Tack för hjälpen!
