Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 21 maj 2012, 10:09:20 »
Nu har jag bytt potentiometern. Den kommer från ett kasserat styrkort.
Tyvärr, som framgår i en annan tråd, kvarstår det ursprungliga problemet med säkringen på reläkortet.
« skrivet: 16 maj 2012, 12:58:32 »
Prova alps RK09K11310KB eller Bourns PTV09A-2025F-B103.
Elfa https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=64-352-22&toc=20146
Tack för tipset! Dom har samma hålbild på kortet, men saknar fästet för panelen (som är en av tre fästpunkter för kortet). Det funkar nog ändå. Få se vad det blir i slutändan.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 16 maj 2012, 11:14:23 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 maj 2012, 10:09:36 »
du kan väl efterlysa en pott från en skrotad vp om dom passar från äldre nibe bör det finnas.
« skrivet: 16 maj 2012, 09:51:13 »
Den här tråden kanske inte är av så stort allmänt intresse, men jag beskriver mina steg mot en lösning för att en eventuell framtida olycklig själ, som gör samma misstag, kan komma fram snabbare.
Potentiometern är bortlödd och den var på 10kohm. För att ha en fungerande värmepump, tills en slutlig lösning är på plats, ersatte jag potten med två stycken 4,7 kohms motstånd. Dom hade jag liggande i en "skräplåda". Pumpen tror nu att potten står på "0" och det var så jag också tidigare hade den. Eftersom jag har en innegivare, så kan jag ändå justera framledningstemperaturen oberoende av utetemperatur.
Originalpotentiometern är synnerligen speciell. Den har två fästpinnar på baksidan, som är lödda på kortet och anslutningsstift vinklade ned och lödda på kortet, så axeln går ut vinkelrätt mot kretskortet och är fäst, med vad som verkar vara en M7-gänga, i panelen. Axeln är på 6mm.
Den enklaste lösningen tycker man kanske borde vara att fästa en standardpot i panelen. Borra upp hålet till 10mm och skruva fast potten och dra trådar till CPU-kortet. Ett problem är dock att standardpottarna bygger för djupt så man måste byta distanserna som kortet är monterat på i panelen. Det är enkla distanser med M3-skruv i båda ändar så egentligen inget problem, men lite extra pyssel att skaffa/tillverka om man inte råkar ha några i skräplådan för "bra att ha"-mekanik.
Just nu har jag på gång ett kasserat CPU-kort av äldre modell, där jag kanske kan ta potentiometern och flytta över till mitt kort. Risken finns dock att potten inte är likadan och då blir åtgärden enligt ovan med en lös pot i panelen.
På den bifogade bilden är anslutningsstiften avklippta, för enklare bortlödning av potentiometern.
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 15 maj 2012, 10:59:45 »
Du kan oftast inte mäta resistansen när den sitter på kortet, du behöver löda loss den först.
Det vore konstigt om ELFA inte har det du behöver.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 maj 2012, 22:24:05 »
En bild säger mer än 1000 ord.  ;)
« skrivet: 14 maj 2012, 14:46:33 »
Har pajat potten när jag tog bort styrkortet. Jag lossade inte muttern vid axeln FiR . Har försökt limma ihop delarna, men då verkar det ha kommit lim på kolbanan så jag måste nog byta hela potten.
Det hela började med ett HP/MS-larm. Läste att det kunde vara avbrott i en "finsäkring" på reläkortet (vilket det också var). Idiotiskt nog trodde säkringen satt på CPU-kortet. Trots att jag läst RELÄKORTET. Alltnog, vet någon om det finns någon ekvivalent på t ex ELFA? Jag mäter lite drygt 400 ohm med potten på kortet så den kanske ska vara på 470 ohm? Vill ju helst ha en likadan, det ser ju inte så proffsigt ut med trådar hängande ut genom axelhålet till en "extern" pot.
  • Dot gäster: 602
