VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: andre78 skrivet 09 juni 2010, 04:12:05
är det någon som vet ifall vb-pumpen måste gå när den gör vv med elpatron?? jag trodde att om man ställde pumpen i driftläge enbart vv uppvärmning så skulle vb-pumpen inte snurra >:( men det gjorde den tydligen.. vaknade kl 3 av att det var ett jäkla liv på den"kördes torr" måste kanske göra klart radiatorsystemet och fylla upp ???
Japp, elpatronen sitter i ett rör där vatten måste cirkulera till manteln runt beredaren.
I vart fall om din värmepump är konstruerad på liknande sätt som föregångarna.
Du kanske skulle läsa installatörsmanualen innan du går vidare?
Den borde medfölja leveransen av värmepumpen.
Vill du få varmvatten fort kan du dra en bit rör, och sätta upp expansionskärlet, sedan en superkort slinga där vbf och vbr går ihop just utanför värmepumpen, men som sagt, expansionskärlet får du inte utelämna, då kan din värmepump bli farlig.
Hoppas även att du har en säkerhetsventil på inkommande vatten till vvb så att beredaren inte riskerar bli en bomb.
tackar och bockar för svaret! :) japp allt är klart med säkerhetsventiler och expansionskärl det är bara fläktkonvektorn som ska kopplas in "väntar på den", men då får jag sätta avstängningsventiler till fläktkonvektorn istället och hoppas på att c-pumpen har klarat sig!!!! huvuddunk
