Skrivet av: mathiasn
« skrivet: 24 november 2012, 11:08:03 »
Läs några inlägg längre upp i tråden.
Dessutom växlar ventilen, det blir ju kallt vatten som kommer genom ventilen från värmeväxlaren.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 24 november 2012, 11:03:03 »
Växelventilen trasig ? Vanligt fel. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.0Hej I tråden,
Tar över den lite, men tycker detta är en bra samlingstråd för våra gamla trotjänare.
Nu är det jag som har problem. Min pump producerar bra med varmvatten till VVB men när växelventilen slår över till värme så blir det iskallt det som passerar växel ventilen. Jag har provat att köra den manuellt. Då kommer det varmt en kort stund.
Jag vet inte om det är cirkulationspumpen som är dålig. Jag har element på övervåningen och golvvärme i källaren med egen LK fördelare med cirkulationspump. Termometern på den ingående i den visar 20-23 grader.
Frågan är, hur kan den producera bra med varmvatten till VVB men inte få ut det på värmeslingan. sitter det någon pump på VVB eller går det på självcirkulation?
Har en Compact C5 -97 gamla modellen med bara ratt.
« skrivet: 24 november 2012, 10:39:56 »
Hej I tråden,
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 20 september 2012, 23:20:33 »
Nu har jag tröttnat på min Greenline C5 och att ha det kallt hemma på vintrarna så jag har startat en ny tråd angående att byta ut anläggningen, kom gärna med feedback till mig. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48528.0
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 februari 2012, 15:27:23 »
När den har börjat kärva så är det bara en tidsfråga innan den fastnar. Köp hem en reservventil så att du kan byta den själv i lugn och ro till sommaren...
Skrivet av: TrevorO
« skrivet: 08 februari 2012, 14:03:20 »
Mitt första inlägg
Jag har en likadan pump som du fast jag har ca 110m aktivt hål. Hade liknande problem som du, luftade och kollade filter. Men då ringde jag min kompis som servar värmepumpar. Han sa "du...jag tycker du skall smörja upp 3-väg ventilen så skall du se att det fungerar sedan" (bohus dialekt). Tydligen det absolut vanligaste felet på dessa gamla trotjänare.
Och vips...sedan dess har det funkat otroligt bra. Kör den på 4.5 på ratten nu. hade 6-7 förut och fick pressostatstopp då och då.
Trevägsventilen sitter bakom den översta frontplåten med ratten och signallamporna på. Ta bort den, var försiktig med bandkabeln som går till den. Lossa sedan själva "motorn" genom att trycka in en spärr vrida på den ca 90 grader.
Under där sitter det en liten pigg. Denna skall du kunna dra ut och in om den är frisk. Den är dock, om jag inte kommer ihåg helt fel, fjäderbelastad så det kan vara bra att ha något att trycka med när den skall in. T. ex skaftet på en skruvmejsel. Passa bara så att du inte repar den på sidorna om du tar med tång när du drar ut den.
Dra den ut och in 50-100 ggr så skall du se sedan att den går bättre. Jag fuskade med lite 5-56 men vet inte om jag vågar rekommendera det. Kanske finns det någon packning i som blir förstörd.
Jag hade totalförbrukning på hela huset 13.5MW/h förra året så jag gissar att mitt tillskott inte gått så mycket. Har välisolerat. Har dock precis lagt vattenburen golvvärme i hela källaren så det blir nog högre i år.
Klockren tips Mathias! Tack! Gjorde som du skrev. Plockade bort frampanelen och Honeywelldosan och jobbade loss piggen som drivs av dosan. Nu funkar allt som det ska igen och huset är värmt. Sista gång vi ringde till en reparatör slutade kalaset på ca. 10000:- utan att speciellt mycket var fel, så jag är djupt tacksam ska du veta. Nästa steg är nog att rensa smutsfiltret på köldsidan så kanske vi till och med sparar lite pengar!
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 06 februari 2012, 12:05:45 »
Jag har exakt samma värmepump som dig..
Ett hus i Norrbotten från 76 .. (dock bara 149kv + 20kvm garage)
Min pump klarar sig ner till ca -7C utan eltillskott (Dvs håller ca +21grader inne)
Sen under det är det eltillskott som gäller.. Just nu är det 28grader ute.. Pump och eltillskott går konstant .. ligger runt 19-20 grader inne nu Aja det är inte ofta det är så kallt =)
Har ett borrhål på 85meter jag.. Lite snålt men har mätt upp rören ner i backen och på röret som går ner är temperaturen -6C .. På röret som kommer upp är det 0 - -1C känns rätt ok? Verkar finnas effekt att få..
Funderar dock på att köpa ny pump på kanske 6kW som kanske har 9kW eltillskott . Borra kostar ju så jävla mycket :O
Det verkar som att din pump ger rätt bra med effekt om du klarar av att hålla så pass varmt inne när det är så kallt ute. Ny pump är tveksamt om ditt borrhål klarar av, nuförtiden borrar man runt 200 meter vad jag har förstått och då tror jag inte att ditt borrhål på 85m klarar en modern pump. Men jag ska inte säga för mycket, finns mycket kompetent folk här på forumet som antagligen kan svara på det.
Skrivet av: Freddev
« skrivet: 03 februari 2012, 19:27:55 »
Hej! Jag har exakt samma värmepump som dig.. Ett hus i Norrbotten från 76 .. (dock bara 149kv + 20kvm garage) Min pump klarar sig ner till ca -7C utan eltillskott (Dvs håller ca +21grader inne) Sen under det är det eltillskott som gäller.. Just nu är det 28grader ute.. Pump och eltillskott går konstant .. ligger runt 19-20 grader inne nu Aja det är inte ofta det är så kallt =) Har ett borrhål på 85meter jag.. Lite snålt men har mätt upp rören ner i backen och på röret som går ner är temperaturen -6C .. På röret som kommer upp är det 0 - -1C känns rätt ok? Verkar finnas effekt att få.. Funderar dock på att köpa ny pump på kanske 6kW som kanske har 9kW eltillskott . Borra kostar ju så jävla mycket :O
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 03 februari 2012, 12:43:33 »
Nu är problemet fixat, jag hade en servicetekniker hos mig precis och till slut kom vi fram till att det var yttertempgivaren som var trasig. Nu är den bytt och tillskottet fungerar som det ska.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 03 februari 2012, 09:17:38 »
Jag får lov ändra mig lite, tillskottet är inte alls på, det går inte på även om jag vrider upp pumpen till Max. Jag har kollat säkringarna och återställt elpatronen men inget hjälper. Börjar nog bli dags för en servicetekniker att göra ett besök.
Lyser lampan för tillskott? När lampan tänds skall kontaktorn för elpatron dra också. Det är ju en fördröjning innan tillskott går in, den tänds inte omedelbart. Om kompressorn stannar, av någon anledning, så börjar ju tiden om. Fördröjningstiden för tillskott kan man justera på den dolda panelen bakom frontplåten.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2012, 22:24:34 »
Men då blir det väl "Pressostat hög" och då krävs manuell återställning innan den startar igen.
Det är riktigt, tänkte inte på att pressostatproblemet redan var löst. Nu är det något annat det handlar om.
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 02 februari 2012, 22:24:06 »
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 02 februari 2012, 20:33:40 »
Var tillskottslampan tänd också? Annars har den nog nyligen stannat. Jag skulle testa att dra upp ratten på max för att säkerställa att pumpen går hela tiden.
Tillskottslampan har inte varit tänd någon gång när den har stängt av sig. Nu kör jag på sexan med elpatronen på och nu har den gått några timmar.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 02 februari 2012, 17:51:26 »
Nu hade vi 14 grader imorse igen, men skillnaden nu är att pumpen var igång utan felkoder.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 02 februari 2012, 17:46:21 »
En möjlighet utöver vad som står i manualen kan vara att givaren för varmvattenberedaren visar för låg temperatur så att varmvattenberedaren körs upp till så hög temperatur att pumpen stannar pga av det. Det har förekommit sådana fall här på forumet.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2012, 10:22:08 »
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 02 februari 2012, 07:14:15 »
Hej igen! Nu hade vi 14 grader imorse igen, men skillnaden nu är att pumpen var igång utan felkoder. Sen bör det ju tilläggas att det är 13 minus ute. Självklart blir det kallare inne i huset då med. Men nu när jag hade kommit till jobbet så ringde frugan och sa att den hade stängt av sig igen och att driftlampan blinkade. Börjar bli en tråkig följetong det här
Skrivet av: V
« skrivet: 01 februari 2012, 19:51:09 »
Det finns fler inställningar än kurvan, på reglerpanelen, under frontplåten där har du tex, parallellförjutning av kurvan, varmvatten temp, tillskottstimer,. Använd en liten skruvmejsel så kan ju höja/sänka inställningarna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 februari 2012, 13:38:39 »
Själva ventilen har bara två lägen, men på lite mer moderna styrsystem kan man ställa in hur den skall prioritera uppvärmning av kranvatten resp radiatorer. Dock verkar det inte finnas så mycket inställningsmöjligheter på din årsmodell...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 februari 2012, 12:53:45 »
Däremot undrar jag var man ställer in hur den ska fördela kranvatten jämfört med vatten till radiatorerna.
Det finns ingen inställning för det. Ventilen ska inte fördela vattnet, det skall antingen gå till varmvattenberedaren eller till radiatorsystemet. Inte båda samtidigt.
« skrivet: 31 januari 2012, 22:24:29 »
Javisst den gråa mackapären på honeywell ställdonet är det jag menar. Visste inte riktigt vad den heter därav "" på "motor".
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 31 januari 2012, 22:08:02 »
Mitt första inlägg
Det låter som att det är värmeväxlaren du syftar på, ska ta och kika på den. Tack så mycket för hjälpen . edit: Jag har tagit bort kåpan nu men vilken "motor" är det du syftar på? Den grå boxen till vänster som är gjord av Honeywell? Ställdonet? Edit igen: jag hittade allt och smörjde med teflonspray och pressade in pinnen ett hundratal gånger, den kändes inte så trög men vi får se om det blir bättre. Däremot undrar jag var man ställer in hur den ska fördela kranvatten jämfört med vatten till radiatorerna.
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 31 januari 2012, 22:06:06 »
När driftlampan blinkar vill VP starta men startfördröjningen blockerar den. Den gick alltså för mindre än 15 minuter sedan. Frågan är varför den slagit av, den borde nog inte gjort det. Har du en cirkulationspump för radiatorerna som sitter utanför värmepumpen? I så fall har du även en "bypass". Den kan strula med flöde åt fel håll. Sök på forumet så hittar du mycket om det.
Vad har du för ventilationssystem? Återvinning av frånluftsvärmen kan vara en lösning. Med 80m borrhål kan du ju knappast skaffa större värmepump...
Har du någon uppgift från förra husägaren vad de hade för elförbrukning?
Jag fick ju bukt med pressostatproblemet men nu uppstår det här problemet igen. Pumpen stänger av sig och sedan står driftlampan och blinkar. Frågan är ju varför den stänger av sig, radiatorerna är bara ljumna men varmvatten finns det i kranarna.
« skrivet: 31 januari 2012, 22:03:03 »
Hej, Mitt första inlägg Jag har en likadan pump som du fast jag har ca 110m aktivt hål. Hade liknande problem som du, luftade och kollade filter. Men då ringde jag min kompis som servar värmepumpar. Han sa "du...jag tycker du skall smörja upp 3-väg ventilen så skall du se att det fungerar sedan" (bohus dialekt). Tydligen det absolut vanligaste felet på dessa gamla trotjänare. Och vips...sedan dess har det funkat otroligt bra. Kör den på 4.5 på ratten nu. hade 6-7 förut och fick pressostatstopp då och då. Trevägsventilen sitter bakom den översta frontplåten med ratten och signallamporna på. Ta bort den, var försiktig med bandkabeln som går till den. Lossa sedan själva "motorn" genom att trycka in en spärr vrida på den ca 90 grader. Under där sitter det en liten pigg. Denna skall du kunna dra ut och in om den är frisk. Den är dock, om jag inte kommer ihåg helt fel, fjäderbelastad så det kan vara bra att ha något att trycka med när den skall in. T. ex skaftet på en skruvmejsel. Passa bara så att du inte repar den på sidorna om du tar med tång när du drar ut den. Dra den ut och in 50-100 ggr så skall du se sedan att den går bättre. Jag fuskade med lite 5-56 men vet inte om jag vågar rekommendera det. Kanske finns det någon packning i som blir förstörd. Jag hade totalförbrukning på hela huset 13.5MW/h förra året så jag gissar att mitt tillskott inte gått så mycket. Har välisolerat. Har dock precis lagt vattenburen golvvärme i hela källaren så det blir nog högre i år.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 januari 2012, 11:43:52 »
Jag får kika på det. Nu har jag gått runt och känt på alla radiatorer och alla är jämnvarma över hela ytan.
Det bör vara minst 5 graders temperaturskillnad mellan radiatorns inlopp och utlopp. Mindre temperaturskillnad ökar inte radiatorns effekt nämnvärt men gör att pumpen får arbeta med onödigt hög temperatur på ingående värmebärare. Det kan finnas en hel del att vinna på att trimma in radiatorerna. Ska det trycket vara vid det röda expansionskärlet? för där har jag 1 bar nu.
Hur luftar man varmvattenberedaren då?
Den röda burken är expansionskärlet till radiatorsystemet. Att det bara kommer lite grand vatten när man luftar behöver inte betyda att det är dålig cirkulation i radiatorn. På min pump luftas varmvattenberedaren genom att man tar bort frontplåten. Sen sticker luftningskranen ut genom isoleringen upptill på varmvattenberedaren. Det bör se ut på samma sätt även om pumpen är en äldre modell.
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 23:02:38 »
Nu har jag fått upp temeraturen i kåken runt 19-20 grader, så varmt har det aldrig varit och radiatorerna är riktigt varma, nästan så att det inte går att ta på dem. Men så har jag också kört med elpatronen i under kvällen för att få upp värmen snabbt. Nu är den urkopplad igen så vi får se vad temperaturen hamnar på imorgon, jag skulle gissa på runt 18.
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 19:47:12 »
Det går ju tyvärr inte att läsa av temperaturer på dessa gamla IVT. Jag skulle skaffa antingen ett loggsystem eller några separata termometrar med givare. Något i stil med dessa: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162466906 Fäst utegivarna mot rören in/ut från värmepumpen till radiatorerna och läs av. Samma termometrar kan ju även användas för att läsa av in/ut mot borrhålet, då kan man se att "Delta t" är rätt och även hur bra borran fungerar.
Jag får kika på det. Nu har jag gått runt och känt på alla radiatorer och alla är jämnvarma över hela ytan. Förutom monsterradiatorn som sitter i garaget som bara är varmt precis i början längst upp. Men det kan bero på att jag har vridit ner det rätt så rejält.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 19 januari 2012, 19:18:30 »
Det går ju tyvärr inte att läsa av temperaturer på dessa gamla IVT. Jag skulle skaffa antingen ett loggsystem eller några separata termometrar med givare. Något i stil med dessa: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162466906Fäst utegivarna mot rören in/ut från värmepumpen till radiatorerna och läs av. Samma termometrar kan ju även användas för att läsa av in/ut mot borrhålet, då kan man se att "Delta t" är rätt och även hur bra borran fungerar.
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 18:53:49 »
Du kan stoppa VP:n så att Cp:n inte går nä du luftar och under tiden när du luftar övervåningen så försök hålla trycket mellan 0.5 och 1 bar att inte få luft in ställe för ut.
Jo jag gjorde så, och så fyllde jag på ett par gånger under luftningen. Trycket sjönk aldrig under 0.5
Skrivet av: Remo
« skrivet: 19 januari 2012, 18:38:04 »
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 18:19:06 »
Nu har jag luftat varmvattenberedaren och det var bra mycket luft i där. Jag tömde den tills trycket var 0 på manometern och sen fyllde jag på så det gick upp till 1 bar och sedan tömde jag igen, det här fick jag göra 4 ggr innan det började komma vatten ur luftningsventilen.
Sen har jag även luftat alla radiatorer men det kom ingen luft där, på en av radiatorerna lossnade hela luftningsskruven så det sprutade kolsvart vatten över hela hallen, väldigt skoj.
Däremot verkar jag har lite problem med radiatorerna på övervåningen, de som är rakt över värmepumpen kommer det vatten ur men de som är i bortre delen av huset droppar det bara väldigt lite ur. De verkar inte få något vatten till sig. Vad gör jag för att fixa det? Det kan ju vara en anledning till att det är så jäkla kallt, att radiatorerna i de rummen vi vistas inte ger någon värme.
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 17:22:33 »
Pumpen är en äldre modell än den jag har så det kan jag inte svara på.
Börja luftningen med att fylla på vatten i systemet så att det blir ett övertryck minst 0,5 bar, några tiondelar mer om det är ett tvåplanshus. Glöm inte lufta varmvattenberedaren också, luften brukar ansamlas där.
Bubblar det mycket i rören går säkert cirkulationspumpen.
Ska det trycket vara vid det röda expansionskärlet? för där har jag 1 bar nu. Kolla på bilderna i mitt första inlägg om du undrar vad jag menar. Kommer aldrig ihåg vilket som är inre och yttre expansionskärl eller vad det heter hehe. Det är i alla fall fullt med vatten i den grå behållaren och 1 bar i den röda. Hur luftar man varmvattenberedaren då? Det verkar som att cirkulationspumpen går i alla fall.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 januari 2012, 17:14:01 »
Hur går jag tillväga för att justera det?
Pumpen är en äldre modell än den jag har så det kan jag inte svara på. Börja luftningen med att fylla på vatten i systemet så att det blir ett övertryck minst 0,5 bar, några tiondelar mer om det är ett tvåplanshus. Glöm inte lufta varmvattenberedaren också, luften brukar ansamlas där. Bubblar det mycket i rören går säkert cirkulationspumpen.
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 16:58:42 »
Nu kom jag hem från jobbet och pressostat hög blinkar igen och jag har 14 grader inne, inte så värst härligt I manualen står det så här: PRESSOSTAG HÖG: Kan lösa ut vid Luft i radiatorsystemet För litet flöde i pumpen Smutsfilter på radiatorsidan igensatt Cirkulationspumpen går inte Smutsen har jag ju kollat, hur gör jag bäst för att lufta systemet? Nu när pumpen är avstängd så hör man vattenflödet på ett helt annat sätt vid rören och det låter som att det bubblar väldigt mycket. För litet flöde i pumpen har jag ingen aning om vad jag gör åt Cirkulationspumpen skulle jag ju kunna öpnna och kolla men har ni något bra knep hur man får loss mässingsskruven i mitten? Den sitter väldigt illa till och det finns inga bits som passar den långa spårskallen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 januari 2012, 15:01:27 »
Ja, då blir det lite svårt
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 15:00:31 »
Du kan ju börja med att läsa av alla temperaturer och kolla om dom verkar riktiga.
Jag ber om ursäkt om jag är korkad men hur gör jag det? . Min värmepump är så gammal så den har ingen display.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 januari 2012, 12:56:37 »
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 12:53:30 »
Om inställningen för varmvattentemp är för hög ger det HP-larm. Testa att sänka lite.
Vart ställer jag om den? 0,1 bar per höjdmeter mellan manometern och högsta punkten i systemet + ca 0,5 bar i säkerhetsmarginal. Hade du 0,4 på mätaren, högt mellan pannrummet och högsta punkten så kan det ha blivit problem med cirkulationen under ogynnsamma förhållanden.
Återställer sig HP-larm automatiskt?
Jag har för mig att jag hade 0.8 bar innan det sjönk, därför drog jag upp det lite. Vet inte om det återställer sig automatiskt men jag stängde av värmepumpen och rengjorde filtret, fyllde upp expansionskärlet och startade värmepumpen igen. Väldigt varmt vatten ur kranarna är nog förklaringen till att pumpen stannade pga HP-larm. Det kan vara varmvattentemperaturen som är för högt inställd eller givaren (GT3) som visar för låg temperatur.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 januari 2012, 12:18:01 »
Värmepumpen är igång och vi får ut väldigt varmt vatten ur kranarna men elementen är inte varma, bara lite ljumna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 januari 2012, 11:02:21 »
Sen fyllde jag på expansionskärlet till 0.9 bar ungefär. Hur mycket tryck ska det vara? Enligt frugan så gick pumpen när hon åkte till jobbet en timme senare.
0,1 bar per höjdmeter mellan manometern och högsta punkten i systemet + ca 0,5 bar i säkerhetsmarginal. Hade du 0,4 på mätaren, högt mellan pannrummet och högsta punkten så kan det ha blivit problem med cirkulationen under ogynnsamma förhållanden. Återställer sig HP-larm automatiskt?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 19 januari 2012, 09:25:38 »
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 09:22:28 »
Någonstans på returen från radiatorerna ska det sitta ett smutsfilter, se bilden, stäng av alla ventiler som du ser på rören till/från radiatorerna och släpp ut trycket vid expansionskärlet innan du öppnar och rengör.
Tack för snabbt svar, jag hann faktiskt söka lite innan jag åkte till jobbet så jag har rengjort filtret. Däremot var det inte smutsigt alls. Och jag släppte inte trycket innan utan öppnade locket till filtret lite i taget, ska nog släppa ut trycket nästa gång så går det fortare. Sprutade rätt bra där ett tag . Sen fyllde jag på expansionskärlet till 0.9 bar ungefär. Hur mycket tryck ska det vara? Enligt frugan så gick pumpen när hon åkte till jobbet en timme senare.
« skrivet: 19 januari 2012, 08:12:51 »
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 19 januari 2012, 06:26:55 »
Brrrrrr vaknade imorse av att det var kallt i sovrummet, så jag gick upp och kände på alla radiatorer och de var iskalla. Gick ner till värmepumpen och kollade och då lyser lampan pressostat hög. Har hört om det förut och det finns hur mycket som helst om det på forumet men jag måste iväg och öppna på jobbet nu så har inte riktigt tid. Blir skoj att komma hem till ett kallt hus. Men skriv gärna ner några tips om hur jag kan göra när jag kommer hem.
Jag kan tillägga att trycket vid det röda expansionskärlet har sjunkit från 0.8 till 0.4
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 18 januari 2012, 13:27:28 »
För att kunna ta ut ett par kW till, vilket är vad en ett nummer större pump kommer att göra, behövs det gissningsvis ca 200 meter markslinga vilket kräver 200 - 300 m2 mark. Det beror lite på vad det är för temperatur på in- och utgående köldbärare med befintligt borrhål hur mycket markslinga som krävs. Borrhålet är hårt belastat.
Även om det behövs tillsatsel redan vid plusgrader bör pumpen leverera minst 80 % av husets värmebehov som gissningsvis ligger runt 30 000 kWh/år. Det är svårt att säga om en luftvärmepump kan vara en vettig investering.
Är radiatorsystemet intrimmat så att radiatorerna får rätt flöden? Där kan det finnas en del att vinna utan någon större kostnad.
Vår årsförbrukning på el ligger på runt 18 000kWh. Då är det totalen inklusive hushållsel. Förra vintern var inte rolig alls eftersom vi var nyinflyttade och hade rörligt elpris, jag ville inte binda mitt i vintern när det var som dyrast. Så vi hade elräkningar på runt 5000:- i månaden. Jag skulle inte tro att alla radiatorer är intrimmade optimalt. Går det att göra själv eller bör jag anlita en expert? Grannen är rörmokare så jag kanske kan kolla med honom.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 18 januari 2012, 12:15:46 »
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 17 januari 2012, 22:40:16 »
Pumpen är 14 år gammal och kanske inte håller så länge till med tanke på att den bör ha gått mer än 4500 timmar/år. Finns det möjlighet att komplettera med en markslinga så att det är möjligt att ersätta den med en kraftigare pump när den nuvarande har tjänat ut? Borrhålet klarar tyvärr ingen kraftigare pump.
Jag kör också med tillsatspatronen normalt urkopplad. Det gäller som sagt bara att se till att koppla in den när man reser bort vintertid.
Vi har inte någon jättestor tomt (800m2) och sedan suterrängtomt men på framsidan finns det endel plats. Hur lång slinga bör man ha? Annars får vi väl komplettera med en kamin. Vi har en murstock sen det eldades med olja. Hur är det annars att installera en luftvärmepump? Lönar det sig? Vi har precis blivit återförsäljare för hitachis pumpar på jobbet så jag kan fixa en vettig till ett bra pris.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2012, 22:23:34 »
Skrivet av: WoberT
« skrivet: 16 januari 2012, 22:55:36 »
Det går bra att köra så, jag gör det. Kom bara ihåg att slå till elpatronen om du reser bort, annars kan vattensystemet frysa sönder om kompressorn stannar.
Tack! Det var ett bra tips, lätt att glömma annars. Nu är det bara att sätta sig ner och fundera hur man ska göra för att få mer värme i kåken då, installera en kamin vore ju inte helt fel. Jag har en murstock som inte används med helt ny skorsten utvändigt. Det borde gå att öppna upp murstocken och montera in en insats.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 16 januari 2012, 18:00:50 »
Kan värmepumpen ta någon skada av det eller kör den så mycket den orkar nu även fast den inte får hjälp av elpatronen?
