Skrivet av: karlmb
« skrivet: 05 januari 2015, 18:15:49 »Det kan vara luft eller skräp i pumpen, har du provat att lufta den?
Skrivet av: karlmb« skrivet: 05 januari 2015, 18:15:49 »Det kan vara luft eller skräp i pumpen, har du provat att lufta den?
Skrivet av: Fuzz« skrivet: 02 januari 2015, 22:10:26 »Köp en likadan grunfors. Se till att det är samma bygghöjd bara
Skrivet av: K.G.« skrivet: 02 januari 2015, 16:19:31 »Tack för snabba svar!
Har dubbelkollat och det är bara cirkulationspumpen från Grundfos som vibrerar och brummar. Shunten är helt tyst och vibrerar inte. Så det verkar som att jag får köpa en ny cirkulationspump, några förslag på märke eller modell? Mvh K.G. Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 januari 2015, 06:38:48 »Shunten står på max, så det kan vara styrningen av den som gör nåt fel så att den står och går mot ändläget hela tiden.
Kolla en gång till att det verkligen är Grundfos-pumpen och inte shunten till vänster om den... Skrivet av: snuppesno« skrivet: 02 januari 2015, 01:24:30 »Det kan även vara motorshunten till vänster om CP som börjar ge upp, den kan det brumma och knaka lite i när den justerar framledningstempen om den börjar bli till åren.
Snuppesno Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 januari 2015, 19:56:23 »Pilen pekar på cirkulations pumpen den som pumpar runt vattnet i husets radiatorer. Det kan gå att dela pumpen och ev göra ren huset samt pumphjulet annars blir det till att köpa ny.
Skrivet av: K.G.« skrivet: 01 januari 2015, 18:04:17 »Hej och god fortsättning!
Har en Nibe Alpha Combi (luft/vatten) som plötsligt började föra oväsen inatt och behöver hjälp om detta är ett akut fel som måste åtgärdas omedelbart. Ett oregelbundet brummande och ibland knarrande hörs från en del som det står Grundfos på (markerat med röd pil på bilden) och har pågått hela dagen. Vet någon vad denna del heter och om felet kan vara allvarligt? Än så länge fungerar värmesystemet i huset, men ljudet känns inte friskt. Tacksam om någon vänlig själ har tid att hjälpa mig en bit på vägen i felsökandet! /K.G. |
