VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: 1 plansvilla skrivet 19 februari 2015, 20:29:08
Titel: Någon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
Skrivet av: 1 plansvilla skrivet 19 februari 2015, 20:29:08
Någon som har denna modell Nibe fighter f1255 1,5-6kw?
Fördelar/nackdelar?
Väsnas den mycket?
Hur djup energiborra har ni till den?
Har idag en ivt 495 twin och den är inte helt tyst!  ^-^
Och den klarar inte husets totala energibehov.
Förbruka 13638 kWh 2014 inkl HH el.
Vet inte riktigt energibehovet. Om det skulle räcka med en 6kw värmepump.
Titel: SV: Någon som har en Nibe fighter f1255 1.5-6kw?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 februari 2015, 20:18:57
Man kan öka effekten på 1255 till 7.5 kw tror jag men då får inte framledningen vara för hög kommer inte ihåg exakt men det står i manualen. Lilla 1255 har 1 fas kompressor vilket jag anser vara en stor nackdel andra tycker tydligen inte det gör nått Sc:,h
Skrivet av: nyfikna skrivet 21 februari 2015, 16:35:52
Jag har märkt detta också, på min 16 år gamla en fas kompressor har jag minskat lasten på denna fasen så huvudsäkringen går nästa aldrig till skillnad mot de andra två då frugan (vi skall man väl säja idag) är igång med tvätt, disk, torktumlare osv. Så det känns som en fördel att ha en fas, men jag vet inte vad som hände när säkringen går på en trefas, kör man el patron då?
Jag ser Nibe varit finurliga (sid 22 installatörshandboken) med en effektvakt som kopplar ned el tillsatsen och till och med varvar ned kompressorn om det skulle behövas. Känns som en jättebra funktion.
I normalfallet drar den nya nog inte mer än 3-4A kanske 6-7A på max om man kör 6kW, så det blir ju då som min gamla och det fungerar ju jättebra.
Jag är också intresserad att få höra lite plus/minus från någon med erfarenhet av denna pump.
Skrivet av: froskog skrivet 21 februari 2015, 21:06:40
Fördelar/nackdelar?
Väsnas den mycket?
Jag vet inte mycket om Nibes lilla inverter men det som slår mig är att det säkert kommer att ta dig 20år att räkna hem en sådan investering.
Själv har jag Daikins inverter och den går tyst upp till kanske halv effekt sedan brummar den en del men ganska dovt jämfört med de on/off pumpar jag lyssnat till.
Polar'n har en CTC 10kw, låter som ett kylskåp från mitten på 60-talet ungefär!
/C
Skrivet av: värmarn skrivet 22 februari 2015, 08:30:51
Vet inte riktigt ditt enerigbehov men jag låg på liknande totala förbrukningssiffror när jag stod och valde mellan modeller. Mina offerter hade beräknade effekter på 8kw-maskiner. Och en daikin. Jag frågade dock om man inte kunde installera nibes lilla inverter men de var tveksamma att det skulle räcka.
Så jag gick på nibes stora invertermodell istället. Lite i överkant men jag har gott om kapacitet om jag bygger ut och varmvatten produceras lika snabbt som det går åt. Men hade jag vetat att nibes lilla kunde gå upp till 7.5kw vilket jag inte tror någon installatörer visste heller så hade jag nog valt den mindre modellen. Den lilla invertern var helt ny och jag tror helt enkelt installatörerna hade dålig koll på den.
Skrivet av: Lexus skrivet 22 februari 2015, 09:08:29
Värmarn.
Varför valde du en inverter?
Skrivet av: Lexus skrivet 22 februari 2015, 09:37:45
Det är väl det som är problemet med 1-faspumparna. Det krävs att man lastar de andra två faserna med allt annat, som i sin tur bränner säkringen.
Jag skulle nog ge värmepumpen skulden för detta, trots att det inte var värmepumpens fas som brändes.
Skrivet av: Sanntos skrivet 22 februari 2015, 09:58:29
Det bästa är om du kan hålla igång din IVT ett tag till, ekonomiskt är det oslagbart. Det har ingen större betydelse att den behöver tillskott.
En ny 6 kW inverter är tystare än din gamla på lågvarv, men låter antagligen mer än din gamla på fulleffekt. Så är det ljudet du tänker på, köp den stora, den kommer inte behöva gå över 60 Hz ens när den gör varmvatten, så du kommer aldrig höra den.
Skrivet av: lob skrivet 22 februari 2015, 11:08:18
Jag vet inte hur mycket TS nuvarande pump låter men jag vet att min nya 1255 är mycket tystare än min gamla IVT 11 kW årsmodell 98. Inte ens när den legionellkör(då borde den gå för fulla segel) är ljudnivån i närheten av min gamla. Jag har vp i ett pannrum undér sovrummet och jag hörde alltid den gamla och framförallt när den gjorde varmvatten och i stoppögonblicket. Därmed inte sagt att jag skulle vilja haft 1255 i köket men nästan(där jag F.ö har en nyköpt Boschfrys som låter mycket mer än min Vp men den går ju inte så ofta.) /LOB
Skrivet av: Sanntos skrivet 22 februari 2015, 11:41:10
Men du har kanske den stora 16 kw?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2015, 12:14:14
Den stora 1255 kommer gå som on/off i stort sett hela året så varför välja en inverter ? Kan man ställa vilka hz den ska göra vv på ?
Skrivet av: nyfikna skrivet 22 februari 2015, 14:45:24
Borde vara en mjukvaru fråga, men här lite data:
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1155/
Värmepumpen anpassar sig automatiskt till det effektbehov huset har under året. När det krävs mer värme och varmvatten ökar den effekten, när det behövs mindre går den ner på lågvarv.
Meny 5.1.1
För att erhålla en högre laddeffekt klicka i valet hög
effekt.
Med "hög effekt" aktiverat laddas varmvatten med en
högre effekt än standardläget och ger därmed en
högre varmvattenkapacitet.
Skrivet av: Sanntos skrivet 22 februari 2015, 15:11:55
När 1255:an går ner på lägsta växeln, vilket den gör om husets behov är lågt, så förbrukar den några hundra watt, och ger beroende på köldbärarens temperatur kring 4 kilowatt. Så att säga att den går som en vanlig on/off är inte riktigt korrekt, eftersom den går med betydligt lägre effekt och därmed mycket längre intervaller. Och en stor del av året går den i långa intervall, på vintern kontinuerligt.
En orsak att välja inverter i ett sådant här fall skulle kunna vara just ljudet, en överdimensionerad inverter som då går på kring 20 Hz är mycket tyst. En vanlig on/off går ju alltid på 50 Hz.
Skrivet av: froskog skrivet 22 februari 2015, 15:21:13
Att sätta en 1255-16 där anser jag vara slöseri med det mesta. Köp en 8kw med styrda pumpar Thermia om det är gv och Nibe om det är raddar.
1255-16 lär ge mer än 4kw då brine blir varmare vid låg last och om den nu ger 4kw lär den nog dra runt 7-800w.
IVT495 som TS har idag är väl på 4,5kw så det är ju bara att jämföra hur mycket/ofta den startar och stoppar i det aktuella utetemps-intervallet.
/C
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2015, 15:54:02
Den lär inte dra några hundra watt närmare 1 kw gissar jag på som lägst och 4 kw ut är vid 0 grader in och 35 grader ut. I dag har man oftast varmare brine än det så och då blir min effekten högre. Att sätta en inverter vp med min effekt närmare 5 kw i ett hus som troligtvis skulle klara sig med en 6 kw on/off vp känns fel vill man ha inverter finns ju Dailkin med mera lämplig effekt eller vanlig on/off. Låter verkligen en inverter på lågfart mindre än en on/off vp ?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2015, 15:55:19
/C
Varför Thermia mot golvvärme och Nibe mot raddar  Sc:,h
Skrivet av: nyfikna skrivet 22 februari 2015, 16:35:40
Tittade i produktdata för Nibe 1,5-6, inverterns buller är som mest lika som Nibes on-off men den är också betydligt tystare, detta när den går på lågvarv får man anta. 16kW har liknande skillnad, dock något mer buller, antagligen på max effekt.
IVT har annan mätmetod så det går nog inte jämföra rakt av.
Säljarna av Nibe inverters säger också att de är mycket tystare än on-off.
Värmen bara väller in genom fönstren så här års pga av solen, det är nu det känns helrätt med inverter, men även jag tvekar dock fortfarande pga inköps priset, skiljer ju 12.000kr.  Men man vill ju ha en jätte snåål pump som klarar sig på en fas, detta känns också jätte rätt, samt det är ju gött och ha en låglastad fas för kyl-frys-värme grejerna.
Är inte IVT och Thermias on-off lika dyra som Nibes lilla inverter förresten?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2015, 16:40:18
Om du av nån konstig anledning vill ha en 1 fasare finns inte så mycket att välja på tror Nibes minsta on/off vp är 1 fasare och lilla invertern kanske finns 1 fasare hos andra tillverkare ?
Skrivet av: froskog skrivet 22 februari 2015, 17:59:34
Jao det beror nog på vilken storlek on/off pumpen har,,, min Daikin drar 0,58-0,7kw på tomgång och går mycket tyst men får lyssna om den öht är i drift alldeles intill. Den låter bra mycket mindre än de 10kw pumpar jag lyssnat till. 6 -8kw on/off:s vågar jag inte yttra mig om.
På max frekvens låter den en del men som jag skrivit tidigare ganska dovt brummande.
/C
Skrivet av: Roland skrivet 22 februari 2015, 18:58:32
Om några hundra W betyder 300 W skulle det betyda att COP är ca 13. Det känns inte som en rimlig siffra.
Skrivet av: Sanntos skrivet 22 februari 2015, 18:58:49
Nåja, då får jag reklamera min mätare från Rickard, för mätaren sa att den i höstas gick långa tider på långt under en kW.
Skrivet av: nyfikna skrivet 22 februari 2015, 19:00:46
Nja, viktigare är nog den låga förbrukningen och att den har bättre adaptivitet. 1245 som du har verkar ju bra också och den är säkert mer beprövad, tyvärr har den ju i stort sett samma pris som invertern. Enda argumentet mot en fas jag sett är det Lexus visade att lasten var 2,6A per fas vilket ju är ngt lägre än en fas, samtidigt har jag ju kört på enfas i 16 år och det är verkligen inget problem, kör man svetsen kan ju alla proppar gå ändå... spelar ingen roll vad man har inkopplat.
Skrivet av: Sanntos skrivet 22 februari 2015, 19:31:18
Det var kanske lite slarvigt uttryckt av mig, men jag ville betona skillnaden mot en on/off. Vi vet ju ungefär vilken COP den har, och den ger kring 4 kW som lägst, såjag tänkte att det är klart ungefär vad "några hundra" betyder. Detta var i höstas när brinen var varm. Jag var förvånad när mätaren kröp ner under 1 kwatt och fortsatte krypa ner. Den är ju gjord så att den den letar efter gynnsammaste driftläge, och cirkulationspumparna anpassar sig också för lägsta effekt. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den drog som lägst, men den gick länge (dagar) på inte mer än 800 watt.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 februari 2015, 21:11:57
Om du tycker 800 watt är några hundra watt så är nog mätaren hel för mig låter det som närmare 1 kw  ;)
Skrivet av: Sanntos skrivet 23 februari 2015, 11:09:18
Och du sa "1 kwatt som lägst" vilket är riktigt fel.
Man kan ju också försöka låta bli att missförstå, och istället läsa sammanhanget. Jag tycker att eftersom vi pratar om en värmepump som ger hela 16 kWatt, så kan man säga "några hundra" när man menar 600-800 watt, eftersom det är så lite i förhållande till värmepumpens storlek.
Skrivet av: froskog skrivet 23 februari 2015, 12:20:30
Jag håller med Smurfen några hundra för mig är inte relativt något utan 3-400. Ett par är 200, 500 är en halv kW och 6-700 drygt en halv kW. 8-900 är en knapp kW.
Ibland kan jag kika på elmätaren till min Daikin och få chocken för fyttisatan vad ström det går momentant men det är ju på årsbasis (långtid) som siffrorna blir fina.
Vad drar nu din 1255:a Sanntos när den går på fullt spett, det skulle vara intressant vetande!
/C
Skrivet av: Sanntos skrivet 23 februari 2015, 13:09:13
Jag tror att olika personer menar olika med "några", en del kanske menar 3-6, en del menar 4-8. Man kan knappast alltid mena 3, för då är det enklare att skriva 3. Men det måste bero på sammanhanget, säg att man ska ha fest för 24 personer och du ber frun köpa några flaskor vin... Hur många är "några" då?  :)
Vintern har varit varm så den har inte behövt gå upp på 120 Hz det högsta jag sett var 100 Hz, då drog den kring 4 kW, den ligger nu ofta på 55-60 Hz och drar kring 2,5-3kW. Jag har jordvärme och den höll sig varm länge, nu ligger den på noll grader in. Jag ska koppla in Nibe Uplink under våren, så får jag bättre siffror.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 februari 2015, 16:05:40
Jag skrev närmare 1 kw.
Skrivet av: froskog skrivet 23 februari 2015, 16:58:20
1255:an är spärrad vid VV-körning till 12kW eller hur var det, vad drar den vid VV-produktion?
Viss skillnad i COP vid VV & värmeprod.
/C
Skrivet av: Sanntos skrivet 23 februari 2015, 18:37:33
Det ligger inte konstant vad den drar under en varmvattenkörning så det är svårt att svara på exakt, men jag ska försöka kolla imorgon.
Skrivet av: värmarn skrivet 24 februari 2015, 08:12:32
Värmarn.
Jag valde inverter för att:
Priskillnaden var liten jämfört med de offerter jag fick in på 8kw pumpar och då fick jag dessutom ett betydligt djupare hål borrat också ( 1255-16 ska ha 200m). Det är möjligt att det tar drygt 10år att betala tillbaka prisskillnaden på 8000kr (som blev 4000kr i slutändan när fakturan kom) men då har jag också ett djupare hål (160m istället för 200m) när det är dags för nästa pump. Och jag får dessutom en bättre COP med djupare hål vilket gör att förbrukningen blir mindre, det är också ett mål att ta ner förbrukningen så mycket som möjligt. Jag inbillar mig dessutom att en pump som inte går på max har längre hållbarhet men den som lever får se.
Skrivet av: Lexus skrivet 24 februari 2015, 09:00:30
Tack för ditt svar.  tummenupp
Skrivet av: värmarn skrivet 24 februari 2015, 10:28:29
Lexus: Bättre sent än aldrig som man säger... :)
Det beror på ganska mycket. Dels vilken varmvatteninställning man har, det finns tre lägen. Dels om man har ändrat på någon inställning för temperaturen på varmvattnet. Dels hur mycket vatten som gått åt eller går åt. Och sedan som påpekats så sker inte värmningen vid en konstant frekvens. Så det är svårt att mäta, men skulle ändå vara kul att veta vad den drar på ett ungefär.
Om man som jag har radiatorer på vintern (jag har radiatorer även på sommaren  ;)) så är framledningstemperaturen över 40 grader och min varmvattenproduktion är ställd till 47 grader (ekonomiläge) så det är inte så stor skillnad vintertid på COP antar jag.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 februari 2015, 11:00:22
Den lär i alla fall jobba med temperaturer över 50 grader för att nå 47 i vv temp.
Skrivet av: 1 plansvilla skrivet 24 februari 2015, 11:56:50
Det bästa hade varit om nibe börjat tillverka en modell mellan den lilla och stora invertern typ 2-10kw. Den hade varit  tummenupp  inte för liten och inte för stor för många villor.
Jag har golvvärme. Sen behöver man väll inte någon extra arbetstank till en inverter värmepump?
Skrivet av: värmarn skrivet 24 februari 2015, 12:03:31
Jag håller med dig, en mellanmodell typ Daikin hade varit fint eller som kanske t.o.m. gick ännu lägre än Daikins. Arbetstank skulle nog vara fint i mitt hus eftersom jag har en ganska stor pump och litet hus men behovet minskar betydligt av arbetstank för någon med större värmebehov. Och hade jag installerat Nibes lilla så hade jag definitivt inte behövt arbetstank.
Det stämmer nog alldeles utmärkt Smurfen. Har för mig att jag sett 53 grader på framledningen vid varmvattenproduktion. Då kanske COP ligger på ca 3 så det är ju billigare än med elpatron i alla fall :)
Skrivet av: Sanntos skrivet 24 februari 2015, 12:11:56
En varmvattenkörning nyss gick till så att den när den växlat över till varmvatten så gick den på en minut upp till 2,9 kW, varvtal 55 Hz, VB pump 60%, och sedan lite långsammare upp till 3 kW, varvtal 60 Hz där den alltså toppade. Därefter minskade den varvtal och ineffekt långsamt och kontinuerligt under ett antal minuter tills körningen var klar. När den avslutade körningen drog den 2 kW på 25 Hz och VB pumpen gick på 15 %.
Jag har 50 grader som stopptemp, vilket gör att tanken har 53 grader i topp, och framledningen på slutet av körningen var 57 grader.
Skrivet av: froskog skrivet 24 februari 2015, 14:07:49
Ok låter nice! Hur lång tid tar en VV-körning ungefär?
Kunde även vara kul att veta lite om ditt hus, konfiguration, förbrukning mm.
Jag köpte ju en Daikin och det är ju roligt att veta lite om Nibes inverter.
/C
Skrivet av: Sanntos skrivet 24 februari 2015, 16:21:23
Ok låter nice! Hur lång tid tar en VV-körning ungefär? Den här tog kring 12 minuter, varmvattnet förvärms så det är kring 30 grader när det går in i värmepumpen. Starttemp är 44 grader.
Kunde även vara kul att veta lite om ditt hus, konfiguration, förbrukning mm. 300 kvm i skåne, äldre hus med radiatorer och en del golvvärme. VPförbrukningen i november var 950 kwh inkl varmvatten, december 1450, januari 1800.
Skrivet av: froskog skrivet 25 februari 2015, 07:52:11
Ok där har du gjort en fin årlig besparing mao!  tummenupp
Vi har väl det mildaste året på hur länge som helst nu dvs första året efter BVP-installationen och ändå landar det runt 13 000:- sparat hos mig inkl allt år ett.
Slutlig årsavläsning blir 1 april.
/C
/C
Skrivet av: MagnusGäst skrivet 13 december 2018, 14:25:33
Det kanske var så 2015, men F1255-6 verkar gå att ansluta med 3x400V nu iaf. kan ju vara bra för andra att veta som tycker F1255-6 verkar bra i övrigt.
Mvh
Magnus
Skrivet av: MagnusGäst skrivet 13 december 2018, 15:04:07
Mvh
Magnus
Var vänlig ignorera ovanstående, det var felaktigt. Det går att ansluta 3x400V men kompressorn använder bara en av faserna.
Mvh
Magnus
