Författare Ämne: Testresultat Sanyo 124  (läst 10737 gÃ¥nger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
« skrivet: 07 augusti 2006, 09:31:56 »
Några tabeller angående testresultaten för maskinen:
läs och njut.
Mvh
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
SV: Testresultat Sanyo 124
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2006, 09:55:42 »
Tjena Tomas VPGR
Enligt råd&rön har senast testade Panasonicen besparing på 11200:- vid 20000kw respektive 12000:- vid 28000:-. Dina staplar verkar jämföra den gamla E9CKP5, eller har jag tolkat dina staplar fel. Eller "glömde" Ahlsell ta med samtliga nyligen testade maskiner, om det är där staplarna kom ifrån.
Ha det bra.
TS Fastighetservice
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2006, 10:55:16 »
Jag ser samma sak när det gäller IVT och övriga maskiner.
Ivt har ju tex en besparing på 12400 kw vid 28000 kw förbrukning.
Verkar som att det är 2004 års resultat som är referens i dessa tabeller.
Med dessa värden blir inte skillnaden så stor som den syns vara här.
Men Sanyon verkar ju vara den bästa så långt oavsett om man jämför 2004 eller 2005 års resultat.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad vpgr
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2006, 11:53:17 »
som ni skarpsynta har noterat, så är detta värden från 2005.
Panasonicen är en E9CKP5, och IVT´n är en AY-XP09DRN-C
Det är inte Ahlsell somhar glömt något, utan det är jag som har satt in värdena i den enda tabellen jag hade: Ahlsells tabell från förra året.
Häls
Tomas
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2006, 15:53:53 »
Hvilken Toshiba modell er brukt i sammenligningen da ? GÃ¥r vel egentlig ut i fra at det for troverdigheten av testen sin skyld er RAS B13 GAVP-E  (GKVP-E )men i denne bransjen sÃ¥ mÃ¥ en lese det som stÃ¥r med liten skrift . For fantasien har helt tydelig ingen grenser for hvilke triks som brukes for Ã¥ fremstille sitt produkt som best .
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2006, 17:08:03 »
Sanyo har tagit ledningen. By-pass avfrostning, och mycket bra prestanda. Besparingsnivån kan bli svår att matcha.
För ett litet välisolerat hus som mitt eget (125 kvm) skulle den fixa den hela vintern helt utan stödvärme.  Thumbsup
MVH/Gano
Utloggad vpgr
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2006, 17:53:45 »
Toshiba modellen i testet är RAS 10.
Häls
Tomas
  • Karma +10/-2
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2006, 18:52:32 »
Till Tomas VPGR
Vet du om det är 124EHDX eller Ahlsells 124EHDXN som är testad?
Slår 124 ifrån vid -20 på samma sätt som 123EHN?
I övrigt verkar maskinen leverera bra med effekt, synd bara att den är så pass dyr.
Är det värt att betala 5000:- mer än för en HE12 ni som har maskinen, Sanyon omsätter 120 kubik mindre i timmen än HE12 i full fläkthastighet. Antar att Sanyon kompenserar det med varmare luft.
mvh
TS
Utloggad vpgr
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2006, 21:36:33 »
Morsning.
EHDXN är det som är testad, och den slår ifrån vid -20 den med.
Att den är dyrare är sant, men å andra sidan så ligger en He12 normalt på 26500:- , så inte är det så man baxnar inte.
Rent ekonomiskt så är Sanyo´n en sämre affär för ÅF då den är dyrare i inköp.
Man måste nog gå tillbaks till basic, och se på att detta är en investering för framtiden.
Det har blivit lite eldorado på att enbart lägga fokus på anskaffningspris.
Jag anser att besparing är viktigt, likaså en snabb service vid maskin-knas.
Höga tekniska parametrar samt fina lösningar som t.ex: by-pass vid avfrostning, samt UV ljus för descinfektering.
Detta har ju naturligtvis ett pris.
Men konskumenten har ju alltid haft rösträtten, och vi får se hur det går.
Personligen så kan jag säga att om jag tittar på den massiva försäljning av E9DKE som sker i Sverige just nu, så kan jag inte se att konsumentan gör ett riktigt val.
Mvh
Tomas
Gano
Gano
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2006, 21:54:44 »
Ser man på besparingen så ligger den 1000-1500 kWh (=kr) högre för 124:an jämfört med andra värmepumpar. Då tar man igen det på 4-6 år, alltså inom pumpens livslängd. På 10 år sparar man mer med en 124:a jämfört med många konkurrenter. Håller med dej, Tomas, alltför mycket fokus ligger på en kort pay-off.
MVH/Gano
  • Karma +10/-2
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2006, 21:57:02 »
Tjena igen Tomas.
Jag jämförde dina priser på maskinerna och undrade om ni tyckte det var värt mellanskillnaden (nästan 5000:- om jag inte minns fel). HE12 lär nog prestera ganska bra siffror den med. Är det nästan samma besparing på maskinerna har anskaffningspriset en väsentlig del i affären tycker i alla fall jag.
Det borde heller inte ta längre tid att serva panasonics modeller.
By-pass funktionen verkar vettig tycker jag. UV ljus lämnar jag åt någon annan att bedöma hur bra det är.
Såg att Sanyon är riktigt dyr även i EHDX utförande, det var därför jag ville höra med dig som har testat den om den verkligen är värd priset.
Ha det bra.
mvh
TS
Utloggad vpgr
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2006, 07:19:39 »
God morgon Thomas.
Jag förstog att du menade på att det var skillnaden i vår prissättning du syftade på.
Dock så vet vi alla att HE försvinner, och då får den genomsnittliga konsumenten jämföra mot de priserna som finns i landet.
Och vad jag har hört så ligger priset på en HE12 mellan 25-30.000 i Sverige med installation.
Våra inköpspriser ökar på HE serien, och till höst har de nog gått upp till den nivån som övriga ÅF har.
Men nu är det dags att jobba.
Höres.
Häls
Tomas
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #12 skrivet: 09 augusti 2006, 14:04:37 »
SP:s testresultat av 124:an finns på Energimyndighetens hemsida.
/ Bertil
Utloggad Genki
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2006, 14:27:37 »
Ja, den las in idag och jag kan inte se varför denna sanyo maskinen skulle vara så speciell jämfört med andra "bra maskiner" som finns på marknaden. Vad är det för speciellt med 124:ans värden egentligen ?, eller har jag missat något ?
 Sc:,h
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #14 skrivet: 09 augusti 2006, 15:30:48 »
Jag kan bara instämma, jag får ingen "wow-upplevelse" av att titta på resultaten...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2006, 18:35:48 »
Man kan se ganska tydligt den större pumpens fördelar.
Jämför "den lilla" EKEB:n Luleå och energibehov 15400kw.
De sparar exakt lika mycket.
Vi energibehov 28000kw drar den större Sanyopumpen ifrån, men konstigt vore det väl annars.
Det hade varit spännande att få se Panasonic He 12:s resultat.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #16 skrivet: 10 augusti 2006, 08:34:09 »
Det kostar bara runt hundra laxar att testa en pump! Nä, jag betvivlar att någon leverantör har ett intresse av att testa en pump som inte längre tillverkas...
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #17 skrivet: 10 augusti 2006, 09:32:18 »
Nej. Jag tror inte heller att det finns något intresse från leverantörerna.
Däremot verkar det ju finnas en del pengar från de nordiska konsumentverken.
Man kan ju alltid hoppas.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #18 skrivet: 10 augusti 2006, 09:58:48 »
Njo, men pumpen tillverkas inte längre, så det är svårt att se poängen i att testa. Om några månader kommer det att vara en pump som man redan har (och då hjälper det ju inte med ett test när man redan har köpt) eller en pump som man inte kan få tag i (och då hjälper testet ännu mindre).
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #19 skrivet: 10 augusti 2006, 10:06:00 »
Jag kan bara hålla med.
Vi lär nog inte få se något test av denna, såtillvida den inte redan är testad?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #20 skrivet: 10 augusti 2006, 10:44:03 »
Testad ja, men inte för nordiska förhållanden. Du hittar den annars på www.eurovent-certification.com men där står samma uppgifter som står på alla leverantörers hemsidor...
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #21 skrivet: 10 augusti 2006, 21:48:50 »
Hej Vänner !
Jag har "grävt" nu en hel del kring huruvida någon test av Panasonic HE maskiner kommer att göras eller inte. Tillslut har jag lyckats fått tag på en "säker källa" inom STEM som meddelat att test av HE9 kommer at påbörjas inom kort och presenteras på STEM:s hemsida någon gång tidig höst 2006.
Så så vad det med den saken och den som väntar på något väntar nog inte för länge...
 Thumbsup
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2006, 21:56:00 »
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
