Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 04 mars 2013, 09:36:31 »KB-pumpen hade havererat, resten verkar fungera!
Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 04 mars 2013, 09:36:31 »KB-pumpen hade havererat, resten verkar fungera!
Skrivet av: karaff« skrivet: 03 mars 2013, 17:35:22 »Kan det vara kompressorns kontaktor som har kortis så att du drar för mycket ström på utgången från styrkortet ?
Skrivet av: Volvo245GLT« skrivet: 03 mars 2013, 17:16:28 »Så displayen o.s.v.. lyser nu och fungerar? Eltillsatsen går igång, men när kompressorn skall starta så går glassäkringen och pumpen slocknar?
Det kan ju sina orsaker, men är i alla fall inte mycket man kan göra något åt som vanlig användare. Hoppas det löser sig på bästa sätt när teknikern kommer ut och kollar på pumpen! Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 03 mars 2013, 16:34:53 »Eller med strömförsörjningens elektronik...
Blockerade kompressorstart och inväntar tekniker i morgon - tur att jag redan läst mig till ett visst kunnande på Värmepumpsforum! Skrivet av: Volvo245GLT« skrivet: 03 mars 2013, 15:59:27 »Det är nog bara att ta fram en multimeter och mäta sig fram tills det tar stopp så att säga..
T.ex. så kanske något har hänt med elektronikens strömförsörjning. Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 03 mars 2013, 15:59:18 »Bytte en smältsäkring på ett kretskort, den gick sönder direkt då kompressorn försökte starta...
Bytte igen och kör elpatron tills tekniker kommer i morgon... Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 03 mars 2013, 15:12:41 »Automatsäkring och motorskydd OK
Alla proppskåp kollade och OK VP helt svart... Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 03 mars 2013, 14:57:50 »VP är helt stendöd, går ej att starta "nödläget"?
Verkar få ström på alla faser... |
