Skrivet av: jehu
« skrivet: 17 november 2006, 17:30:36 »Ring CTC-support 020-441144 och säg att du inte får nån leverans.
Skrivet av: jehu« skrivet: 17 november 2006, 17:30:36 »Ring CTC-support 020-441144 och säg att du inte får nån leverans.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 17 november 2006, 16:59:10 »Nisse-Gurra
Kanske det är gnäll. :-[ Ett elände att vänta när varje dag kostar!! trots löften om annat. Det kanske inte är gnäll utan konstaterande? dessutom blir det för kallt, då kanske man inte törs byta förrän till våren!? Då losar man nog ca 20.000:- inge kul alls! Att va ärlig med leveranstiden (tala sanning) är av allra största vikt! Eller hur! Ska man ta marknadsandelar då gäller det att hänga med i svängarna! Kom ihåg jag har inte tagit nån annan i försvar heller!!! Läs och begrunda! Citera Inte lite less man är Angry.... måste bara skriva av mig lite aggg mot vad försäljare lovar Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 17 november 2006, 15:10:58 »Bla,bla,bla.....börjar bli segt med Bertils gnäll på ctc...
Skrivet av: Bertil« skrivet: 17 november 2006, 11:48:02 »Aha är det du som är installatör!! Finns du också i Kiruna!?
Ursäkta... Då beror det på dålig planering i produktionen. Dom flesta verkar kunna det där med att skala upp produktionen för att möta efterfrågan. Men det kanske kan förlåtas Ericy var ju heller inte så duktiga på det med sina mobiltelefoner.... Föreslår ett besök hos Nokia, dom verkar klara det där med produktion även logistik... ca 1 miljon nallar/dag tillverkas av Nokia. Delarna kommer in sätts ihop levereras ut till kund. Så ska det va! Skrivet av: Kevin« skrivet: 16 november 2006, 23:29:20 »Hur menar du då. Är det mitt fel att den inte finns hos grossisten?
Skrivet av: Bertil« skrivet: 16 november 2006, 23:21:59 »Tror inte flaskhalsen finns där, den är sannolikt hos inst!!!!
Skrivet av: Kevin« skrivet: 16 november 2006, 23:07:09 »Det verkar som det spårade ur här.......Frågan var....Varför finns inga ctc pumpar kvar....
gissa..... Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 16 november 2006, 22:41:08 »fyll sakta och spola med vatten
Skrivet av: Bertil« skrivet: 16 november 2006, 22:36:12 »Nu ska jag röra till det ännu mera... jag skulle nog valt en pump ett snäpp kraftigare, på din förbrukning!?
Menmycket beror förstås på hur mycket som är hushållsel. Hus var det sprickor i berget ned till gruvan är den tät då går det utmärkt att fylla. Viss tillrinning finns alltid och grundvattenvivån är aldrig så låg inte en chans. Men är det connection till gruvan då funkar inte vattenalternativet. svenske kocken Inte risk att det "hänger" sig, då får man ett inneffektivt hål Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 16 november 2006, 22:27:52 »Är berget tätt kan man fylla med vatten, men det går ju att fylla med borrkaxet som blir när man borrar hålet, det är naturligtvis inte lika bra som vatten men i nödfall kanske man måste.
Skrivet av: AndersA« skrivet: 16 november 2006, 22:21:55 »Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
216m djupt torrt hål, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW är beställd... Torrt Hål? Hur gör man då? Fyller med vatten eller något annat? ///AndersA Skrivet av: Kevin« skrivet: 16 november 2006, 20:08:17 »Bra pumpar går som smör....därför finns nibe att få tag på....
Skrivet av: maha6305« skrivet: 16 november 2006, 19:03:36 »Förra hösten var det nog lättare att få pumpar snabbt. (Niben kom med omgående leverans.)
Många väntade på konverteringsbidraget och höll inne beställningar. Utom jag då, min dummer... Skrivet av: NollKoll« skrivet: 16 november 2006, 18:42:09 »Skriflig leveranstid, nää.
Bara en orderbekräftelse med "Leverans beräknas ske från vårt lager ca vecka 43-44". Ibland tror man gott om försäljare, men sen visar det sig att dom i alla fall är som krokodiler. Jag lär mig aldrig. Det är bara att sluta vänta och hitta på något vettigt istället... Skrivet av: Bertil« skrivet: 16 november 2006, 17:15:07 »Har du skriftligt leveranstid? Då kan du nog pressa dom.
uppenbart att dom ljugit tidigare... Dom bara löver o löver, men håller tunt! det var samma när jag köpte min, när oktober snart var till ända blev jag galen!! Skrivet av: NollKoll« skrivet: 16 november 2006, 15:45:40 »Inte lite less man är .... måste bara skriva av mig lite aggg mot vad försäljare lovar
Misstänker CTC är i maskopi med el-producenter pga: 1) elvärme för att skapa vv (alltså enligt grundinställningar) men det vet jag ju och har ändå beställt en eftersom den går att koppla bort 2) förhalade leveranser så dyr el förbrukas - Beställde en EcoHeat 20/10 med lovad leverans i skiftet v43/44 v45 ringde jag och kollade, nu lovade man leverans i början av v46.. ringde igår, nu blir det inte förrän v50, men de sa inte vilket år som v50 gäller Det är bara att hoppas på Jultomten, och fan trot om det blir installation under det här året. |
