Skrivet av: Brandis16
« skrivet: 05 november 2014, 13:48:38 »
Jodå vi gjorde det  tummenupp
Det blir den andra CTC L/V anläggningen för oss då vi även satte in en i ett tidigare hus.
Nu blir det Eco air 400 8kWh/ EcoZenith i250 L som får värma oss.
Installation inom 2-3 veckor och förhoppningsvis en lika bekymmersfri och bra anläggning som den förra!
/Hans
Skrivet av: Harri.M
« skrivet: 19 oktober 2014, 22:01:47 »
kompressorn är ju inte ctc:s egen den heter ju copeland och denna sitter säkert i många värmepumpar har själv fått ras på min kompressor på ecoair 107
Skrivet av: jehu
« skrivet: 31 mars 2014, 17:42:25 »
For the record.
Nu har vår Ecoheat värmepump gått 12 år.
Efter ett år fick byta givare hetgas.
Efter fem år fick byta kompressormodul, tillverkningsfel på den serien enligt CTC. Utan kostnad för oss.
Nu fick vi fel på en givare igen. Servicekillen kommer imorrn.
Det var all service på 12 år.
Besparing under denna tid cirka 300000 kWh.
Skrivet av: GRINGO01
« skrivet: 29 mars 2014, 20:03:47 »
Oljepannans Död CTC Modell 170 i Graven efter 50 år !
 Jag har Oljepanna en CTC 170 från 1964 den fick ny brännare 1979 En Bertone den går som tåget enda problemet sedan brännarbytet 1979 var shunten som läckte samt kärvade ( nyss fixat ) samt lite damm i brännarröret så lampan "blev blind" en gång det löste dammsugaren snabbt.
 Nåväl 3-400L olja tajmat kvar i tanken 3kbm innetank. Drar ca 5.6 L per dygn på våren som nu med temperaturer pendlande mellan -3 - + 10 (ut.temp 40 gr) .... Vargavinterdagar opp till ca 17L per dygn då har Jag alltid 20-22 grader inne 160 kvm på 3 plan Ytongvilla 2 glasfönster. 2.4 kbm årligen säger Oljeleverantören att Jag snittar.
 Inte så illa eller hur bild på trotjänare här http://www.ladda-upp.se/bilder/pzylqvvtwopjmb/
- Är det Sveriges Äldsta CTC 170 i Drift ?
 Nåväl i Maj 2012 åker den ut då kommer en Luft/Vatten CTC såklart
Skrivet av: Mats Bohlinsson
« skrivet: 06 mars 2014, 14:19:04 »
Kontrollera utetempgivaren på luftpumpen. Sitter under i en brun plastdosa. Sitter under på utsidan. Öppna den o titta. Är det vatten där eller rostigt så är det garanterat den det är fel på! Prova med att köra den bortkopplad, fungerar fint att köra utan.
/Mats
Min CTC 107 löser ut med felmeddelande "hög hetgastemperatur" ganska ofta. Igår hände det igen och det var tre minusgrader ute. Det här felet har funnits sen installationen i feb 2008. Dom bytte givaren två år senare, det blev lite bättre men helt och hållet har inte detta fel försvunnit. Har varit kontakt med CTC men dom bryr sig inte. Skulle aldrig köpa en CTC igen och min rekommendation är om ni funderar på en CTC luft/vatten pump köp ett annat märke! Kör man dessutom med tillskottenergi när det blir lite kallare så sätter den elmätaren i spinn som om pumpen inte tillförde någonting överhuvudtaget trots att den går för fullt.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 27 februari 2013, 10:27:05 »
:) härlig tråd. Nu skulle ju jag inte heller köpa CTC men det beror mest på att jag tycker att de har ful utedel och on-off kompressor. Kvaliten tror jag inte är bättre lr sämre än ngt annat. Det kan ju dock finnas måndagsexemplar av allt som inte funkar hur man än gör. Hade en Husqvarna diskmaskin som precis allt byttes i och lik förbannat så vägrade den att fungera. Efter ca 3 år så bytte Husqvarna ut den mot en annan modell och sedan dess har det inte varit några problem som inte har varit användarrelaterade. Här kan man i vilket fall se att Husqvarna verkligen tog sitt ansvar ;)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 25 februari 2013, 20:58:55 »
Det slog mig just... Om Bigbax vill sälja sin hatade VP, vad ska han då skriva i annonsen?
"Köp en CTC värmepump!"   :))
 hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha! hahaha!
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 februari 2013, 20:42:57 »
« skrivet: 25 februari 2013, 20:40:28 »
Jag har då ingenting att klaga på när det gäller CTCs agerande. Men nu hoppas jag att jag klarar mig utan service ett tag.
Vi har för övrigt varmare än plus 2 för första gången sen i höstas så laddpumpen har äntligen fått vila lite. :)
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 25 februari 2013, 20:29:05 »
Det där med garantier är lite extra speciellt i VP-sammanhang eftersom det inte är så lätt att lämna in den i närmaste butik. Garantin ställs naturligtvis av tillverkaren. Men vem ansvarar/betalar för att det kommer ut en tekniker och felsöker när det inte är CTC själva som monterat pumpen? Installatören har fått betalt för hela paketet och är fullt ansvariga för funktionen så rimligtvis är det också de som får tar garantidiskussionen mot tillverkaren.
Det är också här avtal kommer in. Står det "support på platsen" i CTCs garantibevis så skickar CTC naturligtvis ut en tekniker. Annars kan de lika gärna kräva bevis på att delen X är kass och så får husägaren byta själv. Jämför med en 65" TV: köper du via en viss ÅF så kommer tillverkaren ut och fixar men köper du från gråmarknaden så är det inlämning som gäller. Det handlar om vad som är avtalat. Men support på platsen ingår per automatik via installatören eftersom de har levererat en tjänst på plats.
Likaså kan CTC aldrig bli skyldiga för rena installationsmissar eller felberäkningar, det är installatören som fått betalt för detta så de är ansvariga.
Därför är det alltid installatören man ska ge sig på. De har ansvaret och enligt konsumentköplagen gäller detta i tre år på ursprungliga fel. Om installatören har gått i konkurs gäller naturligtvis garantin på VP fortfarande men det blir ju betydligt bökigare att hantera ärendet.
Det måste ha varit de där hemska sötlakritsbitarna med en massa hål i han inte gillade. Jag klarar inte av dem heller utan lackar ur totalt...  :)
/Marcus
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 25 februari 2013, 20:13:42 »
Vilket fabrikat var det nu som inte uppskattades av noCTC??  dontknow :o :-\ Sc:,h
Va väl de oranga i gott&blandat påsen han inte gilla väl  Sc:,h
Skrivet av: 109an
« skrivet: 25 februari 2013, 19:35:27 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 februari 2013, 17:42:11 »
I så fall måste han kontakta mig via e-post för att få sitt konto aktiverat igen, han är bannlyst och kan inte svara.
Så länge han inte gör annat än smutskastar, klagar och gnäller på allt och alla ser jag hellre att han är aktiv på andra sajter.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 25 februari 2013, 13:11:48 »
Eftersom han nu fått en ny kompressor så föreslår jag att istället för den tiden han lägger här på att gnälla hur kass kvalite det var på den gamla, läsa på lite hur man kan förbättra situtationen med dem förutsättningarna han har. Sen kan säkert forumet hjälpa honom om han har några frågor.
« skrivet: 25 februari 2013, 08:23:01 »
Bra sammanfattning!
Jag hade själv tänkt ställa frågan om framtida värmesystem, just därför att alla uppvärmningssystem utom el kräver ett visst mått av engagemang och intresse.
När det gäller försäkringar kan ju den som är intresserad titta hur det ser ut inom sällskapsdjursbranschen. Veterinärer tar bra betalt eftersom det ju oftast  är försäkringsbolagen som står för huvuddelen av kostnaden, och som djurägare måste man ju ha en försäkring, eftersom det är så dyrt. Alla vinner på systemet, utom djurägarna som naturligtvis betalar hela kalaset.
Apropå garantier osv. - det är naturligtvis CTC som lämnar garantin, inte försäljaren. CTC skriver såhär på sin web:
"CTC inför 3 års garanti på alla sina produkter bland annat värmepumpar och värmepannor. Den nya garantin ger kunderna ännu större trygghet. För värmepumpar ingår fortfarande en 6-årig trygghetsförsäkring parallellt med garantin.
Den nya 3-åriga garantin omfattar konstruktions-, fabrikations- och materialfel under 3 år räknat från installationsdatum. Garantin införs retroaktivt för tillverkningsdatum från den 1 juli 2012. Garantin gäller under förutsättning att produkten är installerad i Sverige.
Min installatör/försäljare gick i kk i somras, men jag har fått bra service ändå. Fast det krävs ju att man argumenterar lite för sin sak, men samtidigt är trevlig och saklig.
Avslutningsvis... nu har ju Bigbax/NoCTC fått en ny kompressor installerad i den CTC-pump du inte vill ha. Vad ska du göra om det visar sig att den börjar fungera riktigt bra nu?   ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 februari 2013, 07:43:53 »
jag masar vidare....... jag vill inte ha något allmänt medkännande jag vill bara få bort tråden för den har inte gett  mig någonting och jag tror att den inte har någon betydelse för andra heller, men visst kan jag masa vidare: CTC:s kompressor håller i ungefär fem år till en kostnad av ca 25000kr i mitt fall (~4h/dygn), ok försäkringen faller in och jag behöver inte kanske punga ut med några kulor men värmepumpsbranchen tjänar lite ytterligare på bekostnad av försäkringstagarna :) SKULLE ALDRIG KÖPA EN CTC IGEN OCH  INGET ANNAT LUFT/VATTEN-SYSTEM IGEN -HELA DEN HÄR BRANCHEN ÄR SKUM - RENA LURENDREJERIET FRÅN FÖRSTA BÖRJAN TILL SLUT!! NO MORE CTC !MIN UPPMANING: Köp inte en CTC värmepump!
Du har förmodligen tagit rätt beslut när det gäller val av värmekälla, även om du inte varit villig att kommunicera dina reella problem med oss så är det mycket som talar för att husets uppvärmningssystem inte är optimalt designat att fungera bra med luft/vatten-värmepump.
Om det dessutom är felaktigt/obefintligt injusterat så kan det som i ditt fall resultera i två olika värmepumpar som fått kort livslängd.
Att jag skulle plocka bort denna tråd bara för att den inte gett dig något faller naturligvis på sin egen orimlighet, detta forum finns inte till för att ge de som startar ett ämne någon form av tillfredsställelse, och speciellt inte när det gäller smutskastning av personer eller företag.
Ju mer uppenbart det blir att du inte vill komma underfund med vilka problem som gjort att luft/vatten-värmepumpar inte har fungerat bra i ditt hus, utan bara vill smutskasta CTC, branschen, och oss i detta forum, desto mindre chans blir det att jag kommer att radera tråden.
Det enda som talar för att jag kan komma att radera den är för att skona CTC, troligen kommer detta ämne inom någon vecka att vara väldigt högt indexerat i Googles sökmotor, och det anser jag inte att CTC har gjort sig förtjänade av, i vart fall inte när det rör deras luft/vatten-värmepumpar.
När det gäller problemet med att vi försäkringstagare skall vara med och betala för dåligt projekterade, dimensionerade och injusterade värmepumpsanläggningar så vill jag på ett sätt hålla med dig, det borde inte behöva vara så, men samtidigt har jag väldigt svårt att se på vilket sätt man skulle kunna komma runt detta.Skulle man skapa speciella regler för just värmepumpar när det gäller försäkringarna, eller skall man ställa högre krav på de som projekterar, dimensionerar, installerar och sköter injusteringen?
Jag kan inte se att någon av dessa vägar är möjliga att gå.
I normalfallet hade vi säkert kunnat hjälpa dig att få ett avsevärt mycket bättre fungerande system, med en väl utförd injustering av uppvärmningssystem och reglerdator, men din ingång i hela ämnet har, så vitt jag kan se, inte varit att lösa problemen, bara att smutskasta en tillverkare som inte på något sätt kan veta vilken typ av hus/värmesystem deras produkt stoppas in.
Alla värmepumpar har sina för och nackdelar, men gemensamt för dem alla är att de kräver rätt förutsättningar för att fungera bra/optimalt, och dessutom krävs det att anläggningsägaren, du i detta fall, har viljan och förmågan att sätta sig in i funktionen, eller be om hjälp, för att det skall fungera så bra som möjligt.
Om man skall ta denna fråga vidare så kan man väl fråga sig vilket typ av värmesystem som är bäst för dig, och min slutsats blir nog baserat på ovanstående att du nog bör välja att värma med direktverkande el, det kommer säkert att fungera bra, oavsett ditt eget engagemang, och oberoende att husets uppvärmningssystem, det enda du kan klaga på då är det höga elpriset, men det är ju liksom ingen nyhet.
Pellets går bort, för även det kommer att kräva ditt engagemang, och krångla från tid till annan.
Solenergi ger inte tillräckligt.
Vedeldning lönar sig knappt, i vart fall inte om du måste investera för att få in en fungerande anläggning.
Så, som sagt, för dig kanske det är bäst att helt enkelt stänga av värmepumpen och förlita dig på elpatronerna om du vill leva ett problemfritt liv.
En annan lösning är att försöka lösa de problem som uppenbarligen finns någonstans i ditt system, men som sagt, jag har inte i något av dina inlägg sett tendenser till att detta ligger i ditt intresse.
Att du dessutom anklagar "oss alla" för att vara lobbyister för värmepumpsbranschen är bara ytterligare ett bevis för din personlighet som fördömanden, till motsats till detta forums främsta mål, problemlösning och viljan att komma till konsensus, även i ämnen där de som deltar i diskussionen kommer in i densamma med olika syn på saken.
Om man , som du, inte har den viljan, utan bara vill skada - i detta fall CTC - så kommer det inte att bli en speciellt konstruktiv debatt, tyvärr.
Skrivet av: MattisH
« skrivet: 25 februari 2013, 07:00:36 »
Tack för att ni gjort min morgon. Helt underbar läsning och jag som var spekulant på värmepumpar fram tills i lördags. Hade jag varit det fortfarande så hade jag blivit sugen på en CTC. Det som skrivs i den här tråden tar man som spekulant inte särskilt allvarligt pga TS oförmåga till att kommunicera och resonera. Undra vilket märke han säljer??  :o 8)
I övrigt tycker jag forumet är bra, ställer man en fråga så får man hjälp men även mothugg! Väljer man att bortse från mothuggen (mest positivt laddade) så får  man mycket hjälp...
Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 25 februari 2013, 02:20:30 »
Men... ...kan det inte vara så att du köpt fel hus till din pump bigbax/noCTC?! Det enda jobbiga då är ju att reda ut om det är fastighetsmäklarbranschen som är skum eller om det är byggbranschen som är skum, det blir ett utredningsarbete som kommer gå till historien!  Sc:,h Epic!
Häromdagen köpte jag hem fel vara från livsmedelsbutiken, frugan blev inte nöjd men som tur var kunde jag förklara det hela genom att förklara livsmedelsbranschen skum.  a:gl
Normalt brukar dock forumet fungera som så att skumma fel hittas på schysta prylar som sitter i rätt typ av miljö, svaren är för tekniska eller omfattande i dess detaljer att den som letar köpråd inte letar här. Här letar och svarar de som söker lösningen på sina befintliga problem, just ingen optimal miljö ens för lobby-isterna du tror verkar här. Fascinerande tråd detta, trodde aldrig det skulle finnas så här mycket underhållning på denna typ av fora!  tummenupp
Skrivet av: noCTC
« skrivet: 25 februari 2013, 01:00:24 »
« skrivet: 25 februari 2013, 00:12:42 »
Det här är ett forum där folk med problem eller funderingar ställer frågor och får svar, oftast kloka svar dessutom.
Det här är INTE ett forum där man kan beklaga sig och sen få lite allmänt medkännande "hålla-med-tyck-synd-om" av andra.
Det är nog där felet ligger.
Bigbax/NoCTC gjorde misstaget att hacka på CTC i just den underkategori där man hittar flest CTC-ägare. Det är ungefär som att åka in på en Volvoverkstad och börja klaga på hur dåliga alla Volvo är. Eller att ställa sig på hemmalagets ståplatsläktare och klaga på hur värdelöst laget är...
Bara det faktum att någon känner sig påhoppad och missförstådd är inte skäl för att ta bort en tråd. Det finns ju faktiskt en hel del intelligenta svar och kommentarer även i denna tråd.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 25 februari 2013, 00:12:00 »
Jag vet inte vad masa betyder
Att "masa" har flera betydelser  :)
Du "masar" när du aldrig ger dig med den här tråden tex  ;)
Att du bara fortsätter och fortsätter trots kritiken du får det är att "masa"  *roflmao*
och joka gör ju ingenting annat!!
Va är det jag gör nu då  Sc:,h
Du är bara barnsligt masig nu  ::)
Du tar ju åt dig av ingenting tycker jag  :)
Lägg ner nu för detta leder ingen vart  nono
Skrivet av: noCTC
« skrivet: 24 februari 2013, 23:30:28 »
Jag vet inte vad masa betyder, jag skäms inte, det är ni här på forumet som förstorat upp mitt "CTC-hat"- jag skrev en lite tuff rubrik och det fick jag tydligen inte, många här har är väl lobbyister för värmepumpsbranchen, jag tycker att många här tycker det är accepterat att nhata mig som person inkl moderator och det är därför jag tycker att denna tråd skall tas bort, är det så j-a konstigt?? redan i första svaret så spydde jag galla här på forumet enligt erp - hur skall man då reagera?? men det är väl den allmänna tonen här!! även du lunk umeå kör på i samma stil!! och joka gör ju ingenting annat!!
« skrivet: 24 februari 2013, 22:31:44 »
Jag anmälde faktiskt den andra tråden till moderatorn och bad att få den bortplockad, men har ändrat mig.
En fråga till Bigbax/NoCTC: varför vill du få tråden bortplockad om du liks inte vill vara kvar här? Skäms du för hur du har uppträtt och är rädd att nån ska identifiera dig irl, eller vad är skälet? Om du är så förbannad på CTC borde du väl vilja att tråden ska vara kvar? Eller gör alla mothugg du fått att CTC framstår i oförtjänt god dager, eller vad är skälet?
Ta bort din användare här inne och sluta läs här, om det stör dig så mycket, så blir alla glada och nöjda.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 24 februari 2013, 22:17:59 »
Fan nu är ju helt otrolig till att masa om din CTC och den här tråden...
Skrivet av: noCTC
« skrivet: 24 februari 2013, 22:04:46 »
Fortsatte CTC-kritiken bara pga att denna tråd ej togs bort. Ta bort denna och den andra så är allt frid och fröjd??
Skall aldrig mer ställa någon fråga här i forumet eller kritisera något värmepumpsfabrikat även om jag tycker det var befogat i det här fallet.
bigbax/noCTC
Skrivet av: noCTC
« skrivet: 24 februari 2013, 01:36:17 »
Ta bort tråden moderator Rickard!
bästa hälsningar
från bannade bigbax må han vila i frid!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 februari 2013, 14:56:30 »
Det var nog att TS ansåg sig smutskastad som det hänvisades till, en enskild person kan mycket lättare "ta" att bli smutskastad, speciellt om man är anonym på ett internetforum.
När ett företag blir smutskastat av anonyma personer på ett forum så är det mycket svårare att försvara sig, och det är/kan vara omöjligt att reparera de skador som detta åsamkar företaget ifråga.
OM kritiken är befogad kan det vara bra, men om kritiken, som i detta fall, kanske inte är befogad så kan det skada ett företag som är bra, och driver utvecklingen framåt, nåt som jag inte vill att de forum jag driver skall göra.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 22 februari 2013, 14:36:29 »
Om han smutskastar CTC, vad har det med självkänsla? Sc:,h
Skrivet av: rocas
« skrivet: 22 februari 2013, 00:38:45 »
Om jag har smutskastat CTC det får andra bedöma men jag anser att jag har blivit "påhoppad" personligt av vissa här i tråden. Då tycker jag att Rickard om han har befogenhet att radera tråden skall göra det som han "hotade" att göra i ett tidigare inlägg!
Att bli "smutskastad" gör väl ingenting.
En vuxen människa med normal självkänsla klarar sådant.
« skrivet: 22 februari 2013, 00:00:42 »
Jag kommer förhoppningsvis kunna följa Bigbax uppmaning, under ganska många år.
Mina CTC-grejer är ju bara 15 månader gamla än så länge och tuffar på riktigt bra. 10 000 kWh lägre förbrukning första året, trots lite strul, och det ser minst lika bra ut såhär långt under år två. Vartefter man lär sig systemet så går det att ändra inställningarna lite, för att få lägre förbrukning eller högre komfort.
Att jag sen, efter diskussioner med erp, kommit på hur man skulle kunna få systemet ännu effektivare med bara två små förändringar (en i styrsystemet och en som rör laddpumpens cirkulation vid minusgrader) är en helt annan historia. Jag har tipsat CTC och bett att dom ska kolla hur komplicerat det är att ändra styrsystemet så att man själv skulle kunna ändra diffen mellan övre tankens och framledningens börvärden. Vi får väl se om jag får nåt svar.
« skrivet: 21 februari 2013, 19:43:06 »
Rickard har absolut befogenhet att radera tråden, han äger forumet... :)
Du bör fråga dig varför du har fått mothugg och inte minst varför du väljer att uppfatta det som personliga påhopp. Jag uppfattar det som att vi andra försöker få att uppföra dig bättre och särskilt att inte smutskasta CTC utan dokumenterad grund.
Vi hjälper dig gärna med dina problem om du presenterar dem sakligt och med information som är användbar. Större utbud av CTC-ägare med kunskap om sina VP-anläggningar lär du inte hitta på ett forum någonstans.
/Marcus
Skrivet av: bigbax
« skrivet: 21 februari 2013, 17:54:03 »
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 21 februari 2013, 17:14:00 »
Det står ju i forumets regler:
3.9 Smutskastning av företag eller personer är normalt inte tillåtet, vårt krav för att godkänna detta är att den som skriver skall kunna hänvisa till publika uppgifter från domstol, eller artiklar som skrivits i media där källkontroll förekommer.
Smutskastning av företag eller personer tenderar lätt att bli av typen "utpressning" vid pågående tvister, och utpressning är inte något vi som ligger bakom forumet vill befrämja. Vi hänvisar därför de som vill smutskasta företag till "Recensionssajter som t.ex. Reja.se och Reco.se som gjort det till sin affärside att låta folk betygsätta företag.
Jag brukar inte läsa regler innan jag skriver på ett forum, men visar det sig att jag skrivit något som strider mot reglerna så får jag be om ursäkt.
« skrivet: 21 februari 2013, 16:50:29 »
Bigbax:
Du kan låsa tråden om du vill att den ska dö ut..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 februari 2013, 16:25:46 »
Tråden lär inte tas bort när du fortfarande är aktiv i den antar jag och det är rätt så ovanligt att trådar plockas bort på det här forumet.
Skrivet av: bigbax
« skrivet: 21 februari 2013, 12:56:42 »
Vill bara säga att jag har inte propsat på ett byte av kompressorn. CTC-reparatören kollade hur många gånger pumpen hade stängt av sig p g a hög hetgastemperatur, det var 63 ggr och då tog han beslutet direkt och två timmar senare var den bytt. Efterlyser fortfarande en borttagning av denna tråd efter alla personliga angrepp på mig som person!
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 21 februari 2013, 12:35:02 »
Bigbax: Om du istället för att vara på defensiven från meddelande 1 hade lyssnat och tagit åt dig av den information som framförts så hade du kunna ändra något som mycket tyder på är fel i ditt hus alternativt dålig installation.
Om förra VP gick sönder och strula mycket och nuvarande inte har fungerat bra sedan installationen då ser det onekligen ut som att husets värmedistributionsystem inte är optimalt för VP drift.
Kolla manualen över difftemperarurer och övriga installations parametrar och optimera ditt system.
Får hoppas att kompressorn var problemet och att du har många skadefria år framför dig.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 februari 2013, 12:28:53 »
Nej, det förstår jag, du verkar ha väldigt lätt att komma på kant både med installatörer, tillverkare/leverantörer, forumets medlemmar i allmänhet, och för att inte göra några undantag, även med mig.
På något sätt får jag (och tror jag även andra) en bild av att du väldigt lätt får problem, och då vill varna andra istället för att sätta dig i i orsaken till problemen, och få dem åtgärdade.
Just detta är också anledningen till att jag generellt sett inte tillåter "Varningsinlägg" av den typ du gjort här, det är vanligt att det är just den typen av personlighet som du verkar representera som skriver den typen av inlägg.
Allt som oftast sakar varningarna saklig grund, eller så beror på problemen på dåligt dimensionerade eller projekterade anläggningar.
Just dimensioneringar, projekteringar, och problemlösning är vi här i forumet bra på, och därför vill jag, och de flesta av forumets övriga medlemmar, att frågorna skall handla om sånt, för att vi tillsammans skall hjälpas åt att lösa de problem som finns.
Att generellt varna för ett visst fabrikat, som i detta fall är störst på marknaden efter att i åratal ha levererat bra, prisvärda och effektiva produkter är ytterligare ett bevis på att den typen av varningar inte har i ett seriöst forum att göra.
Nu tar jag inte ställning till specifika fabrikat, och jag kan konstatera att CTC nog inte längre har de vassaste luft/vatten-värmepumparna för alla applikationer, men att det finns fog för en generell varning är helt enkelt inte relevant.
I ett högtempsystem finns det idag definitivt bättre val än CTC.
Skrivet av: bigbax
« skrivet: 21 februari 2013, 12:06:21 »
Ännu ett exempel på en "varning för köp" som helt saknar substans.
Det troliga scenariot är att husets värmesystem inte är konstruerat så att en luft/vattenvärmepump med max vbf på 55 grader fungerar bra alls.
Detta i kombination med frekvent eltillskott, troligen beroende på dåligt injusterat värmeavgivande system, och reglerdator, ger de symtom som här hänvisas till, med kort livslängd som följd.
MEN, troligen byttes kompressorn bara för att få tyst på kritiken, och maskinen kommer antagligen inte att fungera bättre framöver heller, just på grund av de orsaker jag nämner ovan.
Ytterligare ett bevis på detta är att det även tidigare suttit en luft/vatten-värmepump där som inte heller "fungerade".
Jag kommer så småningom att radera denna tråd för att CTC inte skall behöva få negativ reklam, då de troligen inte har någon del i de problem som här dryftats.
Till Bigbax, du kan använda Reja, Reco eller Eniro för att lämna ogrundad kritik mot företag eller tillverkare, detta forum ger dig inte friheten att framföra kritik som grundar sig på okunskap och bristande reklamationshantering.
Ja men gör det då Rickard! Ta bort tråden efter all min ogrundande kritik mot CTC, min okunskap och bristande reklamationshantering som du har "full" kunskap om! Ditt troliga scenario ger jag inte mycket för!
Skrivet av: PeterSam
« skrivet: 21 februari 2013, 09:34:14 »
Jag tror inte att en dyr installation alltid är bättre... Är väldigt förvånad över de offerter jag fick när vi skulle köpa en ecoair till vår ecoel.
Den "stora" installatören kunde utan att tveka tänka sig att installera en ecoair 115 till vår ecoel via ecotolk för 130,000 kr. Något som ctc själva inte rekomenderar. Och inte särskilt prisvärt...
Det blev en 110a från billigaste ehandeln med medföljande "billig" installatör och lokal elektriker. Kan inte tro att 3 m rör kan vara så olika från installatör till installatör. Tror inte de dyra bryr sig om driften speciellt mycket heller. Mina 5 cents.
Peter
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 21 februari 2013, 09:11:19 »
Anledningen till problemet är med stor sannolikhet det som nämnts och har förmodlingen inget med pumpen eller tillverkaren att göra.
Men tillverkarnas ovilja att ta ansvar för produkterna så fort de lämnat fabriken är ett problem för kunderna och i vissa fall har det slagit hårt tillbaka på tillverkarna som i Nibes fall i UK.
Hade de sett till att de installatörer de rekomenderar och listar på sin hemsida verkligen hade haft utbildning och kunskap och följt de rekomendationer och installationsinstruktioner de tagit fram så hade säkert många fel kunnat undvikas och energiförbrukningen för kunden kunnat sänkas.
Men installationen hade i många fall då blivit dyrare.
Det finns givetvis ett egenansvar här också, väljer vi den dyraste installatören som vill pilla lite överallt i huset eller en av de billigaste som säger att det är bara att smacka dit värmepumpen sen är det bara att tuta och köra?
Man får oftast vad man betalar för.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 februari 2013, 07:11:28 »
« skrivet: 21 februari 2013, 06:59:23 »
Bigbax, skärp dig nu. Du får det bemötande du förtjänar med tanke på hur du beter dig, om än inte i samma sandlådeform. Och du förstod uppenbarligen inte ett ord av det jag skrev. Tagga ner nu och försök se saken med lite öppnare ögon.
Och försök förstå, snälla: att du har haft problem från början är något som installatören ska fixa. Du är deras kund, installatören är CTCs kund. Varför har du så otroligt svårt att förstå detta samband? Ska du hänga ut någon så häng ut installatören efter att exempelvis ARN har gett ett uttalande. Men det viktiga är att om du inte har ett avtal som säger annat så har CTC inga skyldigheter mot dig, oavsett vad du tycker.
Berätta också för oss vad du har för framledning vid DUT och -10 så att vi kan se om du har ett hus som passar till en VP.
/Marcus
Skrivet av: bigbax
« skrivet: 20 februari 2013, 23:30:48 »
Ja Tågråttan, ser att du värmer med luftluft-pumpar. Nu efteråt inser jag att jag inte skulle satsat på ett dyrt luftvattensystem, skulle bara bytt elpannan och sen bytt ut min billiga luftluft-pump som jag monterat själv och som fortfarande fungerar efter 10 år till något bättre när den lägger av.
« skrivet: 20 februari 2013, 23:07:07 »
Jag kan förstå dig, jag hade också sågat ett märke som ex, CTC om jag hade gått på en mina..
Men jag undrar om inte det största felet är att du har fått fel saker till ditt hus dontknow
Killarna är asgrymma på att hjälpa till och ev komma med förslag till åtgärder, men att såga ett fabrikat eller att hylla ett på forumet, då blir det livat.. ;)
Skrivet av: bigbax
« skrivet: 20 februari 2013, 22:49:49 »
Nja, en Daikin Altherma HT klarar höga temperaturer rätt så bra. 80°C är ju förvisso på gränsen.
Bigbax: du har haft problem och det är självklart tråkigt. Men att extrapolera detta till att CTC generellt är skräp, särskilt utan att komma med någon som helst statistik, tyder på en grov okunskap om världen. Det finns inga felfria produkter och du har råkat ut för en av de som varit behäftade med fel. Detta fel har förmodligen funnits från början och har helt uppenbarligen inte hanterats korrekt av installatören; kanske inte av dig heller i din dialog med just installatören. Att som du gör fortsätta med ett "CTC är skit"-mantra är okunnigt, oseriöst och otrevligt.
/Marcus
Ditt otrevliga inlägg skulle jag helst inte vilja bemöta. Vill bara säga att du har ingen aning om min dialog med installatören - om du inte är synsk?? Av min erfarenhet av en CTC-pump hävdar jag fortfarande min rätt att ej rekommendera ett köp av en sådan även om du tycker det är okunnigt,oseriöst och otrevligt!!
« skrivet: 20 februari 2013, 21:56:19 »
/Marcus
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 20 februari 2013, 21:39:07 »
Garantin är två år.
Har du haft detta problem från start och pumpen inte är äldre än tre år kontakta den firma du köpt pumpen av och be dem fixa felet med hänvisning till konsumentköplagen.
Säger dom nej kontakta konsumentrådgivaren i din kommun.
Som sagts tidigare så har CTC inget med detta att göra då det är din installatör som är problemägare.
helt riktigt att garantin på "gamla pumpar" var 2år.... men numera är den 3år och sedan kommer försäkringen in i ytterligare 3år.... spelar väl egentligen ingen roll.... menmen
Skrivet av: Churchill
« skrivet: 20 februari 2013, 21:03:11 »
Klar du dig med 35 graders framledning? Värmepumpar är gjorda för lågtemperatursystem. Gammla hus är inte lämpade för värmepump utan att byta radiatorer  eller instalera golvvärme det kan inte vara det som är problemet och att någon sålt fel grej till dig han skulle sålt en pelletspanna i stället som levererar 80 grader?
Vilket ingen värmepump levererar med någon ekonomi.
Skrivet av: bigbax
« skrivet: 20 februari 2013, 18:45:08 »
Jovisst gäller garantin, men jag tycker att fem års livslängd på en CTC-kompressor är ganska dåligt plus att den fungerat knackigt från första början med ideliga hetgaslarm.
