Skrivet av: Frank a
« skrivet: 04 februari 2012, 06:12:41 »Haha bytte den själv lär sig nått nytt varje dag
Skrivet av: Frank a« skrivet: 04 februari 2012, 06:12:41 »Haha bytte den själv lär sig nått nytt varje dag
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 04 februari 2012, 00:45:48 »mm och linus på linjen
Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 februari 2012, 00:45:02 »Annat var det när man var ung. Alla satt bänkade till Anslagstavlans vinjett eftersom det var det enda tecknade som visades på TV...
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 04 februari 2012, 00:41:35 »piggley är ju så där alltså..
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 04 februari 2012, 00:39:51 »Aldrig sett det, fåret shaun Thumbsup Fanns en bra fotboll grej med, Galaktik football, den kollade vi på varje dag när Jetix fanns sen blev det Disney kanaler på alla kanaler typ.
Piggley winks Thumbsup Japp jag har sett en del Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 04 februari 2012, 00:34:57 »däremot gillar jag det där vampyrprogrammet. Tecknat på bompa kl 1700.
vafan hände med tom o jerry? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 04 februari 2012, 00:21:50 »Canal+ sport2 den enda kanal man behöver UFC Thumbsup Japp ungarna glor med sen stryper dem mig direkt. Kanske ska jag inte kolla på det med Rickard
Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 februari 2012, 00:19:20 »"Jag" brukar ju gå upp vid 5 men har fan missat att SVT B kör meckarmicke på finska Det var några år sen - Nu för tiden har vi bättre kanaler. 'Så funkar det' på Discovery är en höjdare om man vill distrahera barnen på morgonen. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 04 februari 2012, 00:13:15 »tacka fan man är trött om man sätter på yle när man går upp klockan 6 på morgonen
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 04 februari 2012, 00:12:25 »Genom att titta på public-service-TV tidiga helgmorgnar med små barn som inte begriper vad sovmorgon är... "Jag" brukar ju gå upp vid 5 men har fan missat att SVT B kör meckarmicke på finska är du säker på att du hittat rätt kanal Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 04 februari 2012, 00:12:07 »David vad tror du dina knoddar ska göra då medans du glor på en VP?? Du satte ju på filmen
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 04 februari 2012, 00:11:35 »stabil kille!
Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 februari 2012, 00:11:21 »Nu ska vi se blandar jag ihop allt nu? Hade för mig du bodde i sundsvall inte wasa? Genom att titta på public-service-TV tidiga helgmorgnar med små barn som inte begriper vad sovmorgon är... Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 04 februari 2012, 00:11:01 »oraklet. tyst nu annars måste jag avslöja dig
Vi installerar Thermia värmepumpar Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 04 februari 2012, 00:09:38 »vad heter han på finska då? Kosken pentii
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 04 februari 2012, 00:08:38 »Nu ska vi se blandar jag ihop allt nu? Hade för mig du bodde i sundsvall inte wasa?
Jag är ju ingen tevenörd men undrar hur man gör för att bli exponerad för meckarmicke på finska. Tänkte att det kanske skulle få ungarna att kolla mindre Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 februari 2012, 00:02:55 »Jag var tvungen att kolla på filmen för att se vem ni talade om. Jag har sett den där figuren flera gånger på finska, men hade ingen aning om att han kunde svenska och kallade sig Mekarmicke i bland...
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 februari 2012, 23:38:51 »Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 03 februari 2012, 23:23:41 »Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 februari 2012, 23:18:06 »Har alla filmerna Hetgasmicke Thumbsup Men originalet är bättre, kanske Dan eller Bullen mickes polare
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 03 februari 2012, 23:13:57 »har ni sett meckarmicke? Jag kan sången utantill. Inte för att jag vill.....
den där killen i rymddräkt är ju helt tappad. Och göteborgaren med båten på land.. underlig serie som får det att krypa under skinnet på mig. Då kanske mickea är bättre även om det känns lite som ikea när man säger det. Vad sägs om hetgasmicke? --/ Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 februari 2012, 22:40:06 »Micke är ju en meckare Meckarmicke tycker jag nog att han kan byta handle till Thumbsup
Tolkar hans inlägg som att han sysslar med detta professionellt. Jag myntade Rinnans "nick" om svart bälte, nu vill jag se att medlemmen Meckarmicke dyker upp snart Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 03 februari 2012, 22:36:25 »Nu fungerar den igen var en ventil i kompressorn som låg och läckte är nu bytt kom det någon och fixade eller meckade du själv? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 februari 2012, 18:55:45 » Thumbsup
Skrivet av: Frank a« skrivet: 03 februari 2012, 17:56:55 »Nu fungerar den igen var en ventil i kompressorn som låg och läckte är nu bytt
Har nu en öh på 5grader och en uk på 9grader hetgastempen 98 vid VV körning Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 03 februari 2012, 09:35:20 »Nähä! Både försäljare och Thermia support vidhåller att det är normalt att tempen ligger 49 gr över
Deras argument är att så länge jag inte får nåt larm så är allting bra?? Tro ändå jag ska kolla upp det. Det kommer att bli svårt att hävda att jag ska få det på garantin. P.S Nu får elpatronen jobba på steg 1. -36gr! Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 februari 2012, 09:00:11 »Hur var det med den, sa Testo givaren 120? VP givaren samma sak eller? Kan det pyst ut lite köldmedium så att du har en fin blandning av ngt annat än R407c i din maskin. Har varit med om det, fiiina värden hahahahaha
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 02 februari 2012, 21:38:41 »new fan det ska den inte.
lr visst den kanske ska det men jag hade inte accepterat det i alla fall MEN MEN. det kan som sagt vara omvänt. Får du dåligt varmvatten? Det kan ju vara så att du blir lurad. Din pressostat fungerar inte och den gör varmare än normalt för pressostaten inte klipper istället klipper hetgasen. Och din egen tryckmätare kanske har sett sina bästa dar? vad vet jag Skrivet av: Frank a« skrivet: 02 februari 2012, 20:52:15 »Återkommer med svar när det är löst om det löser sig
Men låt säga att det är fel på en pressostat så återstår ju fortfarande problemet med hetgastempen ska ju inte bli så hög vid lågt tryck som 23-25bar Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 02 februari 2012, 20:32:35 »Njaa det är för mkt. släpp liiiiiite på exp vent. Kolla vätske temp ( före torkfiltret) och berätta ink VB för migÄr det jag som skall släppa på expansionsventilen? Jag vågar inte röra något när det är så satans kallt Om det var min vbfram du menar så är den 45gr klarar mig från tillsats via braskamin. Nu -32 Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 02 februari 2012, 20:02:41 »Kolla pressostaterna, det finns 3 om den inte är ny(maskinen alltså) eller typ 10 år gammal. Då kan du skifta och testa. Annars så är ju TWS en stro felkälla, ofta det är luft i denna
Skrivet av: Frank a« skrivet: 02 februari 2012, 19:59:32 »Får söka vidare tack för hjälpen
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 02 februari 2012, 19:55:36 »Njaa det är för mkt. släpp liiiiiite på exp vent. Kolla vätske temp ( före torkfiltret) och berätta ink VB för mig
Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 02 februari 2012, 19:38:47 »Ligger på 49gr över!
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 02 februari 2012, 19:28:15 »ÖH är bra ska vara 4+-1K
UK 2 bara, mmm verkar skumt Du är säker på bryttrycket? det steg inte snabbt som attan och kanske det var 26,5 i verkligheten? Hur gammal VP? Har den 3 pressostater? Byt då till den andra driftspressostaten eller jacka på en ny på schradern. Hetgasen ska vara typ 35K över kond det blir runt 30 först och kanske 40 som värst. Skrivet av: Frank a« skrivet: 02 februari 2012, 19:18:33 »Inga problem hoppas det löser sig för dig med
Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 02 februari 2012, 19:04:45 »Kåge vad säger din inst? Eller ringer du direkt till supporten?Nja installatör och installatör det var en "vanlig" röris och jag som kopplade in den. Han vill egentligen inte ta nåt större ansvar för pumpen eftersom den ej är köpt på den firman. Ringde Thermia support förra året och dom svarade att det var normal temp. Edit: Mickea . Du får ursäkta att jag klampat in i tråden,för du verkar ha allvarligare problem. Min pump går ju bra ändå och bryter ju inte. ps -31gr Skrivet av: Frank a« skrivet: 02 februari 2012, 18:45:25 »Har provat med testo manometer 23-24 bar
testo termometer 120grader hetgas provade även höja Max värdet till 130grader bröt då på 130grader 25.5 bar??? Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 02 februari 2012, 18:34:40 »hahah jag har missat att det är två personer med olika problem, eller samma problem vad vet jag =)
Hade min maskin avslutat sina VV körningar med att den står i taket för hetgas på 120 samtidigt som kondenseringen ligger på 23 bar så hade jag nog ringt min installatör. Men det är ju också för att jag tvivlar på att jag skulle kunna göra så mycket, annat än att kolla om värdet på 120 grader verkar stämma med en egen termometer. Skrivet av: Frank a« skrivet: 02 februari 2012, 18:09:15 »Vp oraklet vad tror du om mitt problem då? Du verkar kunna en del om thermia?
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 02 februari 2012, 17:54:40 »Kåge vad säger din inst? Eller ringer du direkt till supporten?
Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 02 februari 2012, 16:27:05 »?? Det är ingenting som löser ut.Jag har tur för det kommer en kille som ska laga tvättmaskinen och det visade sig att han även är kyltekniker.
Jag bad honom ta med sig manometer för att kolla upp så att det inte är gasbrist...... om man ska börja bråka med pumpen nu. Det är nämligen -26gr och dom lovar kallare! Skrivet av: gäsp« skrivet: 02 februari 2012, 14:48:59 »Hej Tycker det verkar som du har RP problem.Om du du gör rent kontakten på den grå kabeln på pressostaten löser den då med.
Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 02 februari 2012, 14:04:24 »Pumpen har bara gått 8400 tim. Thermia support sa att det var okej med den tempen, så det rann liksom ut i sanden iom
att pumpen inte har uppvisat några problem. Får nog ta tag i detta igen. Vore intressant att höra efter hur andra har det med sin hetgas? Du tex David. Om du tittar på hetgastempen direkt från pumpen vad har du då? EDIT Du har ju redan uppgivit den! Sorry! Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 02 februari 2012, 13:30:01 »jo alltså det känns ju lite i högsta laget kanske. Men jag vet inte allt om din maskin
jag hade ringt min installatör. ere en 20 år gammal grej har han väl en son eller dotter som gör samma sak som gärna kommer förbi och meckar lite! Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 02 februari 2012, 10:14:56 »Oki Har en sån! Data:Framledning 43 Hetgas 90= 47gr..... Huvva!!
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 02 februari 2012, 09:11:23 »den fungerar ju inte så bra på koppar. och att tejpa ett rör som blir över 100grader vet jag inte om det är smart.
digital stektermometer borde fungera bättre där. Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 02 februari 2012, 08:43:42 »Har ju bara klasses ir:are. Duger väl till deltamätningar på raddar,men tillskriver den inte någon större precision!
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 02 februari 2012, 07:58:49 »du mäter temperaturen på det smala rör som kommer ut typ i toppen på kompressorn (svarta runda burken). På det röret brukar sitta 2st proppar med 2 kablar på sig vardera. Pressostaterna. Det röret ger dig hetgastempen.
Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 02 februari 2012, 07:56:27 »Det går att ändra värdet så att pumpen bryter senare. fabriksinställningen är 130 men kan ändras upp till 160.
Det är däremot något som jag inte har fibblat med,känns inte riktigt rätt. Hur kan jag mäta hetgasen manuellt? |
