Skrivet av: Kawazu
« skrivet: 15 februari 2011, 13:01:34 »
Ska mäta när jag kommer hem från jobbet. Alla pumpar är i dag på läge 1 av 3.
Skrivet av: ME
« skrivet: 15 februari 2011, 11:13:31 »
Hmmm... Grubblar
Ska det inte vara tvärtom, hög tempdiff så att returtemp blir så låg som möjligt?
Det är temperaturen i botten på tanken som avgör om kompressorn ska stoppa eller ej.
Jag inbillar mig att skiktningen i tanken blir bättre med lägre flöde.
Kolla farten på båda cirkpumparna och sänk om det är möjligt.
Oj, hur skall jag föklara min syn :)
Jag anser att man skall ha en så liten diff mellan ingånde och utgående som möjligt detta pg att vi har två rörssystem och den bivalenta växelventilen. detta pga att växelventilen bara byter ut en liten del av returen mot nytt varmare vatten för att hålla utgående i rätt temperatur, dvs hela returen går inte tillbaka till tanken bara en liten del.
Håller med dock om att cirkulationen inte skall vara så våldsam att du får en jetstråle som rör om i tanken och en diff 5-7 grader är ellt ok (jag har 6-7 graders diff, vid minus 13 ute och 39 i framledning).
« skrivet: 15 februari 2011, 07:08:20 »
OK bra....   kolla temperaturen mellan in och utgående på elementen. Jag är av den åsikten att du skall ha så jämnt mellan ingående och utgående. om det skiljer mycket skall du kolla strypningarna på elementen. första kollen är är att känna på toppen och botten av elementen....
Hmmm... Sc:,h
Skrivet av: ME
« skrivet: 14 februari 2011, 22:34:32 »
Skrivet av: Kawazu
« skrivet: 14 februari 2011, 22:26:19 »
En rörs system ? tar för givet att termostaterna är borta
Tvårör och alla termostater är kvar men fullt öppna.
Skrivet av: ME
« skrivet: 14 februari 2011, 20:57:51 »
Skrivet av: Kawazu
« skrivet: 14 februari 2011, 20:42:50 »
Vad har du för värden (inställningar)?  Har du hög temperatur system?
Yes jag har ett hög temp system.
Finns ju inte direkt några inställningar att ändra på förutom tid på shunt och så och det är 240minuter och sen 60c vid -15 ute och 18c på det andra vad det ny heter :)
Skrivet av: ME
« skrivet: 14 februari 2011, 20:12:45 »
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 14 februari 2011, 19:06:39 »
Förmodligen en inställningssak, kolla den här tråden, verkar vara något liknande
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22053.0
Skrivet av: Kawazu
« skrivet: 14 februari 2011, 18:45:49 »
Fick 9 start/stop nu.
Och då har jag dragit på ett av de 4a elementen jag ströp helt.
Kompressorn stannar men elpatronen fortsätter att gå under tiden i stället då det blir fördröjning tills nästa start.
Tycker kompressorn borde få det bra mycket lättare när jag stänger av dessa 4a element men icke, i stället får jag 15tim drift och massa elpatron i stället.
Vilken skrothög, skulle köpt mig något annat.
Skrivet av: ME
« skrivet: 14 februari 2011, 00:07:24 »
Nja, xtra och xtra, hos CTC ingår den , visst betalar man för den men det är inget du köpt till.
Hos mig räcker det med ute sensorn, och sitter den inte bra tycker jag att man kan koppla bort den och testa utan. Ta att den sitter så att på ett ställe som inte följer den del som skall regleras så kan den ställa till mycker tok. (och den kostar inte många kronor och ören att tillverka)
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 13 februari 2011, 22:53:31 »
Det måste väl vara bättre att flytta givaren än att koppla bort den? Rumsgivare är ju en bra grej man betalar extra för.
Skrivet av: ME
« skrivet: 13 februari 2011, 19:14:28 »
Du skall inte köra med den på :) om den utsätts för kallar luft. min sitter i källaren utanför pannrummet, och källaren är lite svalare så jag har kopplat ur den pga temp kan varierar lir mer där.
Hoppas att det hjälper
Skrivet av: Kawazu
« skrivet: 13 februari 2011, 18:22:40 »
Vart har du inne sensorn ? sitter den i källaren så stäng av den ! Den kan ställa till det om den rapporterar att det är kallt i källaren
då vill vp'n kompensera...
Den sitter vid källardörren som alltid står lite öppen pga att katterna har kattlåda där nere. Kan ju vara så att den kalla luften drar på den från källaren.
Har startat om hela eländet nu så får se om det blir bättre.
Skrivet av: ME
« skrivet: 13 februari 2011, 17:57:47 »
Skrivet av: Kawazu
« skrivet: 13 februari 2011, 16:14:38 »
Låter skumt, den inbyggda tanken borde räcka för att hålla nere antalet starter på en 5 kW EcoHeat.  Sc:,h
Har du termostaterna öppna på radiatorerna uppe?
Har du justerat ner kurvan?
Annars kanske radiatorerna uppe får för mycket värme så alla termostater stänger?
Alla andra termostater är fullt öppan.
Kurvan är ökad lite tillome.
Nu när du nämner det där med kurvan så var det 44starter i går och 55 i dag så det kanske inte var någon höjdare att öka kurvan.
« skrivet: 13 februari 2011, 16:04:25 »
Skrivet av: Kawazu
« skrivet: 13 februari 2011, 15:38:23 »
Jo det är så att jag har 4st element i källaren som jag nu har stängt av pga att jag tänkte att jag kunde tjäna några kr på det då det verkar vara väldigt svårt att värma en källare som ej har någon form av isolering.
Stängde som sagt av allihopa ( alla 4a) och det som hände var att min start/stop senaste 24h sköt i höjden. Låg på 0-6starter nu när det är -12c och nu har jag 55start/stop och min elpatron får då gå in extra i stället.
Så det jag undrar nu är varför blir det såhär? Med mindre vatten att värma så tycker man ju att det borde bli lättare för kompressorn att värma det hela och inte använda elpatronen alls.
Kan vara jag som tänker fel men hur är det?
Har en CTC ecoheat 5 som värmer 110 + 60 källare
Har testat att sätta på ett av de 4a elementen nere och ska se om det blir bättre.
