Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 januari 2013, 08:52:15 »
Jag kör naturligtvis flytande kondensering mot tanken så att när vp går är shunten helt öppen och när jag eldar så stänger shunten. Det var pga att man måste hålla på med kranar framförallt dan efter eldning som gjorde att jag valde att koppla om nu går allt automatiskt tummenupp
Skrivet av: blåsmarkarn
« skrivet: 12 januari 2013, 01:58:54 »
Samma läge som mig ungefär. Jag har nu vv i serie med acktankens beredare och värmeproduktion parallellt med acktank. I dag har jag lagt till en omkopplare mellan AUTO (verklig temperatur) eller AV (simulerad temperatur = 22 °C = utegivare 3.3kOhm).
Då jag eldar väldigt oregelbundet kör jag nu flytande kondensering. Funderar emellertid på att ändra så jag, precis som du kör mot en acktank för att dessutom få länge gångtid men färre starter på pumpen och få mer dynamisk samverkan mellan veldning och VP.
« skrivet: 11 januari 2013, 18:19:27 »
Smurfen: Strö salt i såren du bara...  :)
bopakoster: Är nog en säkerhetsgrej. Hade gärna kommit på detta tidigare då jag samkör med en annan anläggning (ved) med extern CP. Jag har dem parallellt kopplade vilket får till följd att VP nu skickar ut kallt returvattnen och blandar det med vattnet från acktanken.
Jag hade ungefär samma strul för en par är sen när min anläggning var paralelkopplad med ventiler men valde till slut att bygga om anläggningen så jag kör vp och vedpanna mot samma acktank med extern cp mot radiatorerna och vv går alltid genom slingan i acktanken innan det går in i vp.
« skrivet: 11 januari 2013, 09:09:07 »
DIY_freak: Jag tror vid närmare eftertanke att jag behåller kortet. Kan vara bra att ha.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 januari 2013, 08:38:19 »
Någon som vill köpa ett styrkort?  tummenupp
Javisst, hur mycket vill du ha?
« skrivet: 11 januari 2013, 00:39:00 »
Det tror jag inte att den gör. Men vem vet? Kanske finns fler dolda funktioner.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 11 januari 2013, 00:01:11 »
Tänkte ett varv till.
Om CP startar under 0 °C, när sommarläget är på, går EP in och värmer då, annars är det ju inte så långvarigt frostskydd?
« skrivet: 10 januari 2013, 23:33:06 »
Jag vill kunna växla med en brytare mellan NTC-motståndet (yttertemp) och ett fast, 4,7kOhm (motsv. 15 °C). Hur fixar jag detta på lämpligt sätt?
Bifogar principskiss...
Edit: En sådan borde göra det jag vill.
http://www.clasohlson.com/se/Miniatyromkopplare/Pr120687000
« skrivet: 10 januari 2013, 22:05:06 »
« skrivet: 10 januari 2013, 21:12:04 »
1225an min har inget CPautoläge vad jag vet.
« skrivet: 10 januari 2013, 21:05:08 »
Kan det inte bero på att det är minus grader ute  på 1245 går alltid cp vid minusgrader även om vp står i endast vv produktion (tror jag kommer inte ihåg riktigt men hade lite strul för nått år sen).
Om man ställer cp i auto läge så ska den stoppa vid sommarläge.
« skrivet: 10 januari 2013, 20:57:37 »
Intressant.
Jag har en Nibe 1225-8 köpt november 2008.
Du menar att om jag stänger värmeproduktionen nu då det är under 0 °C °C så går CPn hela tiden?
Varför det?
Är det en bug eller en säkerhetsåtgärd för att förhindra att värmerören fryser?
« skrivet: 10 januari 2013, 19:46:28 »
Hämtade och monterade det nya styrkortet idag. Samma fel. Det måste alltså vara fel på reläkortet. På reläkortet kunde jag varken se eller mäta mig till några avvikelser.
Nu till det intressanta:
Kan det vara så att VB-CP delvis styrs av ute temperaturen trots att det vad jag vet ej finns dokumenterat?
Jovisst!
Förutsättningar:
Temp ute -9 °C
Pumpen inställd på enbart VV-produktion. (rumsvärme avslaget)
1. Mätte upp utegivaren, som visade ca 15kohm vid ca -9 °C. Ok enl. en tabell jag hittade.
2. Kopplade bort utegivaren från plinten och ersatte den med ett vanligt motstånd på 10kohm (0 °C = 9,92 kohm enl. tabell).
3. Startade upp pumpen och kollade utetempen på displayen. Den visade +1 °C.
4. Beviset jag letat efter: Vid >=+1 °C startar inte VB-CP automatiskt...
5. Kalibrerade utegivaren i pumpens meny till -2. (för att få pumpen att tro att det är -1 °C ute.)
6. Efter ca 30 sek ställde sig växelventilen i läge för värmeproduktion och VB-CP startade.
7. Gick tillbaka i menyn och kalibrerade tillbaka till 0. (för att få pumpen att tro att det är +1 °C ute.)
8. Ca 30 senare ställde sig växelventilen i VV-läge och VB-CP stannade.
Slutsats:
Rumsvärme av, utetemperatur <= 0 °C: VB-CP går kontinuerligt. Växelventil=värmeproduktion.
Rumsvärme av, utetemperatur > 0 °C: VB-CP av. Växelventil=VV
Detta kanske ni därute redan visste. Jag, servicefirman och NIBE Sc:,h visste det inte...
« skrivet: 10 januari 2013, 00:19:08 »
Ingen fara.  tummenupp
« skrivet: 08 januari 2013, 19:52:49 »
Servicekillen hade som jag förstod det inte stött på det i någon omfattning om alls. Elektronik som falerar efter 5-6 år är väl tyvärr inget ovanligt (vitvaror tv datorer osv.) Därmed inte sagt att det är acceptabelt...
Tack för ditt svar, tyvärr som jag befarade men absolut inte ditt fel!
« skrivet: 08 januari 2013, 18:40:15 »
« skrivet: 08 januari 2013, 18:15:15 »
Har ringt nibes lokala servicefirma och beskrivit mitt problem. Firman ringde i sin tur till nibe, som tror att det nog är styrkortet som är problemet, eftersom pumparna och växelventilen går att styra i manuellt läge. Har beställt ett nytt styrkort för 1600 + moms.
Om det inte är det som är felet får jag väl kränga det på tradera...
Hade dom(Nibe) någon förklaring till varför styrkortet kan pajat?
Och i så fall vad man ska göra för att undvika att det blir fel på styrkortet?
Och till sist vad har dom gjort för att undvika det händer i senare tillverkning?
« skrivet: 08 januari 2013, 17:33:26 »
« skrivet: 06 januari 2013, 20:03:10 »
Skrivet av: rhoddas
« skrivet: 06 januari 2013, 19:38:37 »
Min VP är inställd för kontinuerlig drift. Jag har vattenburen golvvärme. Det bör betyda att pumpen går jämt. Vet ej om det är bra eller dåligt? Speciellt på sommaren känns det onödigt?
« skrivet: 04 januari 2013, 00:23:04 »
Jo jag vet hur man ställer olika driftlägen. Jag kan ställa driftläge med önskat resultat i ca 30 s efter det jag slagit på strömmen, dvs VB-CP stannar och växelventilen ställer sig i läge för vv-produktion om jag väljer det (två tryck på "driftläge"). Problemet är att efter ca 30s startar VB-CP och vxl-ventilen öppnar för värmeproduktion. Symbolen för värmeprod (radiatorsymbolen) förblir släckt och pumpen räknar inga gradminuter.
« skrivet: 03 januari 2013, 23:46:01 »
Det finns på andra nibepumpar, dock ej på min.
Jag har en nibe 1225-8 från 2007
Fler upptäckter:
Under ca 30 sek efter att jag slagit på strömmen fungerar det att växla mellan enbart vv (cp-vb av och vxl-ventil=vv) och vb-vv (cp-vb på).  Där efter går cp-vb oavsett vad jag väljer för läge på panelen.
hm..nu har jag manualen till hands, följer du verkligen instruktionen för att byta läge? På min 1225-8(köpt 2008) så är det enkelt att ställa sommarläge, dvs enbart varmvatten, med funktionstangenten "Driftläge". Två knapptryckningar så är man där. VB-CP ska då bara gå när VP gör VV.
« skrivet: 03 januari 2013, 23:26:14 »
Fler upptäckter:
Skrivet av: Remo
« skrivet: 03 januari 2013, 23:01:25 »
Har Nibe inte automatisk sommarurkoppling efter utomhus temperatur som Bosch och IVT har
som man kan ändra så att det passar för varje hus och klimatzon ?
Nu är det inte någon direkt sommar värme så min CP går kontinuerligt.
« skrivet: 03 januari 2013, 22:21:13 »
Jag har skruvat lite i pumpen för att felsöka. På styrkort/centralenheten finns 3 kontakter. Två uppe och en nästan längst ned. Kontakterna uppe är ingångar från sensorerna (och 12V in?) och den nere är anslutningar till reläkortet.
Under manella inställningar i servicemenyn kan jag slå av och på både cp-vb och vxl-ventil. Det borde betyda att styrkortet KAN kommunicera med relät för cp-vb.
När jag ändrar till sommarläge = radiatorsymbolen av och kollar gradminuterna så är de +0, dvs ingen värmeproduktion, cp-vb går och vxl-ventilen är ställd på vb.
Slutsats just nu: bug/fel i styrkortet.
Kom igen och hjälp mig spåna vidare. Länk till manual med elschema http://www.rorjour.se/nibe/1225.pdf om någon kan och vill läsa.
hej så länge
« skrivet: 03 januari 2013, 15:05:58 »
Jo, den går trots att "radiatorlampan" är släckt... Blir till att ringa då.
« skrivet: 03 januari 2013, 15:02:07 »
Om du ställer den i sommarläge så ska cirkpumpen stanna, men i vår och höstläge samt vinterläge så går cirkpumpen kontinuerligt även då kompessorn står. Detta för att den ska kunna räkna gradminuter.
Men går VB-CP då den är i sommarläge (lampan för radiatorer är släckt) så är nått fel.
« skrivet: 03 januari 2013, 14:49:07 »
Jo visst, men vbpumpen går även när den varken gör vv eller värme. Jag tror att vbpumpen ska starta samtidigt som växelventilen slår om till vvb.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 03 januari 2013, 14:15:54 »
Cirkpumpen måste väl gå även när VP gör VV, hur ska annars det varma vattnet komma från kompressorn till VVB. Det som händer är väl att växeventilen ändrar flödesriktningen så att varmvattnet inte går ut till elementen utan till VVB.
« skrivet: 03 januari 2013, 14:13:07 »
Cirklationspumpen för vb går även när jag stängt av värmeproduktionen och bara gör vv. Det ska den väl inte göra? Har provat fabriksåterställa pumpen utan framgång. När man slår igång pumpen (med värmeprod. av) går det ett par sekunder och sedan klickar det till i relät för cirkpumpen och den går igång. Kan det vara styrkortet? Har ni andra tips eller är det bara ringa service?
Mvh Mattias
  • Dot gäster: 542
