VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: drdoo skrivet 22 april 2012, 16:59:59
Hej.
Jag ska göra om mitt värmesystem nu i sommar. Jag bor i norrland (luleå). Jag har idagsläget en gammal vedpanna och en 500l acc tank. Jag har även en nyare panna och en 500 acc tank med 120l vvb, denna har även en 6kw elpatron. Jag köpte dess beggade för nått år sen men har inte bytt än. Jag har väl lessnat på ved hantering och har inte tillgång till egen ved.
Så nu funderar jag väl främst på jord eller bergvärme. Men funderar om man kan komma billigare undan genom en lvvp och elda när det är för kallt för den.
Vilken lvvp skulle ni rekomendera till detta?
I Lule så är det tveksamt med en luft/vatten VP, du kommer få elda en hel del med ved då det blir som kallast ute.
Alternativet till bergvärme är fjärrvärme (om du bor så till?) som har bra pris i Lule.
Närmsta fjärrvärre rör är tyvärr långt bort...
Jag tänkte att man kanske kunde slippa elda april-dec.
Jag hade hellre haft jord/bergvärme. Det jag funderade på va om man kunde komma billigt undan med tanke på att jag har panna och acc med vvb och el patron. I fall det finns pumpar som är tänkt att koppla in på såna system så man slipper inbyggda elpannor och vvb.
Jo visst finns det såna grejer, t ex en CTC Polar Edition, Nibe eller Bosch kan du köpa själv och montera in om du inte har tummen mitt i handen.
Har du gratis ved? Annars så kommer du förmodligen billigast undan om du installerar jord-/bergvärme och skippar veden. Installationskostanden blir lite högre, men det betalar igen sig på några år.
Tyvärr ( eller kanske som tur är) så har jag inte tillgång till ved. Det lilla slyt som är kvar på gården värmer inte mycket. Så det blir nog jordvärme. Och sköt ska det bli att slippa elda...
Fick min första offert idag. En 6kw nibe, 2x300m slang, installation, grävning och rubbet 110 000kr efter godkänt rotavdrag.
