Skrivet av: Tobben
« skrivet: 18 februari 2006, 17:21:24 »
Har nu flyttat ner rumsgivaren i källaren, börjar strypa i elementen uppe får laborera ett tag innan det blir bra förstår jag
När jag stryper uppe blir värmesystem start/stop 36°-48° det brukar vara 4-5° mellan start/stop inte 12°
är det möjligt eller är det annat som spökar
När jag stryper elementen ändras start/stop till 10-12° men efter några timmar blir det normalt igen ca.4° konstigt.
 Nu börjar jag få samma grader uppe och nere så det är bra men får köra ut lite varmare vatten så det blir väl lite dyrare.
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 17 februari 2006, 19:02:00 »
Skrivet av: grolim
« skrivet: 16 februari 2006, 17:28:16 »
Placera en rumstermostat i källaren som Sture gjort, och stryp returen på radiatorerna i de rum som blir för varma.
// Grolim
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 16 februari 2006, 13:46:14 »
Jag trodde att alla element måste vara helt öppna för att systemet ska fungera optimalt med möjligtvis lite strypning på något/några element tänker då på returtempen från elementen
har inga termostater
Skrivet av: Sture
« skrivet: 16 februari 2006, 13:10:26 »
Problemet blir ännu större vår/höst när ingen värme behövs på övervåningen
bara i källaren.
Själv valde jag att sätta rumsgivaren centralt i källaren, just för att få ett behagligt klimat där året runt. Sen stänger jag av värmen till övervåningen helt under sommarhalvåret.
Sture
Skrivet av: R.C
« skrivet: 16 februari 2006, 12:34:47 »
Du ska strypa radiatorerna i de varma rummen men inte med en termostat.
Skrivet av: Tobben
« skrivet: 16 februari 2006, 12:27:38 »
Ca. 1,5° kallare i källaren är ett problem då vi har både sovrum och tv-rum där
vad kan man göra ?
Av vad jag läst här ska man inte strypa elementen på övervåningen och skunta ut mera värme när man har VP (det funkade bra med olja)
bara i källaren.
Har ganska stora element nere men det kanske ska vara ännu större/fler vill inte ha fläktelement har ett vid pumpen (Pannrummet) fungerar jättebra men är inte tyst skramlar lite trots att det var skit dyrt.
Ska man våga sej på att strypa på övervåningen för att få samma temp uppe och nere och isåfall vad ska jag hålla koll på då för bästa ekonomi.(tvårörssystem)
  • Dot gäster: 413
