Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 18 januari 2007, 11:43:07 »Eftersom man har ett så stort vattenflöde så tror jag inte att det spelar någon rollKör på 3:an, den står bara still när den gör varmvatten... ung. 1/2t varje gång..
Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 18 januari 2007, 11:43:07 »Eftersom man har ett så stort vattenflöde så tror jag inte att det spelar någon rollKör på 3:an, den står bara still när den gör varmvatten... ung. 1/2t varje gång.. Skrivet av: mso« skrivet: 18 januari 2007, 11:00:15 »Eftersom man har ett så stort vattenflöde så tror jag inte att det spelar någon rollHar du problem med knäppningar?Näh..... men är det bättre vad skiktning angår..., och är det nånting som skulle göra en skillnad? Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 18 januari 2007, 10:53:08 »Har du problem med knäppningar?Näh..... men är det bättre vad skiktning angår..., och är det nånting som skulle göra en skillnad? Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 januari 2007, 09:43:22 »Knäppningar kan man bli av med genom att sätta en knäpptank på stigaren, inloppet ska vara i toppen och utlopp i botten. När växelventilen ställer om till VV-laddning skiktar sig vattnet i tanken och släpper ut det lite kallare vattnet i botten först då VV-laddningen är färdig, pluggen med hett vatten från VV-laddningen blandas ut i tanken.Utopiazz säger också fram i toppen... ska jag byta eller? Har du problem med knäppningar? Annars behöver du inte byta. Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 18 januari 2007, 07:25:29 »Knäppningar kan man bli av med genom att sätta en knäpptank på stigaren, inloppet ska vara i toppen och utlopp i botten. När växelventilen ställer om till VV-laddning skiktar sig vattnet i tanken och släpper ut det lite kallare vattnet i botten först då VV-laddningen är färdig, pluggen med hett vatten från VV-laddningen blandas ut i tanken.Utopiazz säger också fram i toppen... ska jag byta eller? Skrivet av: Svetruck« skrivet: 17 januari 2007, 22:10:34 »En exp.tank på 50 liter funkar det och vars bör man sätta den?
Skrivet av: mso« skrivet: 17 januari 2007, 20:24:33 »Fördelen med en mindre tank istället för cirkpump är att du får större volym och värmepumpen får längre gångtider och mindre temperatursvängningar gratis på köpet av eliminerade knäppningar.
Mso Skrivet av: Bertil« skrivet: 16 januari 2007, 22:41:35 »Men om ni väljer en beg vvb, så lova att ni spolar ur den nooga!
Det kan va enormt med "skit" i en vvb!! Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 16 januari 2007, 21:43:40 »Nja, en bättre begagnad VVB för nån hundring är nog svårslagen det skulle vara om man fick den gratis om man hämtade den.
Skrivet av: luckyman« skrivet: 16 januari 2007, 21:24:39 »Cirk.pump i en by-pass funktion är nog den billigaste lösningen
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 januari 2007, 21:20:07 »Idén med växelventil är att du får flytande kondensering, det du beskriver är fast kondensering. Se bifogad länk.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv Knäppningar kan man bli av med genom att sätta en knäpptank på stigaren, inloppet ska vara i toppen och utlopp i botten. När växelventilen ställer om till VV-laddning skiktar sig vattnet i tanken och släpper ut det lite kallare vattnet i botten först då VV-laddningen är färdig, pluggen med hett vatten från VV-laddningen blandas ut i tanken. Skrivet av: Svetruck« skrivet: 16 januari 2007, 11:11:46 »Hej! Om man har knäppningar som verkar kunna bero på växelventilen till VV. skulle man inte kunna koppla stig på systemet till returen på VVberedaren och kringå behovet av en vxlventil eller innebär det några problem?
