Varning - medan du läste inläggen, hann 7 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: adent
« skrivet: 04 december 2020, 17:37:26 »
Hejhopp!
Det blev ganska billigt \o/. Jag provade att lufta ett element själv, men ingen luft. Sen kom rörmokarn och luftade lite, men ingen luft. De hade inte tid att göra mer idag, vilket nog var en himla tur.
Jag tyckte det var nååågot sämre fläktdrag i det element som värmde dåligt. Tog ett A4-papper och höll över det som fungerade bra och det hade lyftkraft ända upp i taket. Tog med papperet till konvektorn som funkade dåligt, där kunde det ligga kvar rakt över utblåset! Shit vilken skillnad. Men bägge elementen var ju satta på fläktläge 3 och dammfiltren var rena.
Skruvade isär elementet och tog ner fläktpaketet, på baksidan av värmepaketet var det som en matta med damm.
En timme senare med dammsugare och luftmadrasspump (för att blåsa igenom dammet) och mjuk borste var allting inklusive själva fläktarna fria från damm. Vilken skillnad! Antingen har vi av misstag kört det med dammfiltret borta eller så läcker det in någonstans. Ska kolla på det!
Men otroligt skönt att det inte var allvarligare än så!
Så tips till andra: Testa hur bra ett A4-papper flyger, väldigt svårt att känna med händer och ansikte att det var olika mycket blåst i dem.
MVH: Mikael
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 03 december 2020, 15:02:56 »
Aha, det har förändrats. Ja då kanske rengöring eller luftning den enda som funkar. Mja testa öka cirkulationspumpen lite, kan hjälpa.
Skrivet av: adent
« skrivet: 03 december 2020, 14:52:01 »
Tänkte på det, men ser sedan att det grova röret övergår i lika smala när det väl delar sig till de två konvektorerna på den sidan T-korset. Men det har hänt något så det är nog inte det som är problemet. Jag vet att elementet har värmt bättre.
« skrivet: 03 december 2020, 13:09:31 »
Lite trådarkeologi här, men jag har nästan samma problem. Men inte riktigt. Har Bergvärme och tre fläktkonvektorer (Atisa) i hela huset. Från BVP går ett par rör upp på övervåningen, där sitter ett T-kors. Åt ena hållet går ett par lite grövre rör till två element som funkar bra (ett uppe ett nere). Åt andra andra hållet går ett lite smalare rör till ett fläktelement nere.
Det ensamma fläktelementet värmer mycket sämre än de andra. Jag tror inte det är damm, men ska kolla det. Tyckte bägge vertikala rören till det var mycket svalare än rören till det andra. Så vitt jag vet finns inga strypningar någonstans så jag misstänker att det kanske blivit lite stopp nånstans?
Har hört lite rasslande i rören här uppe förr. På den grova sidan vid T-korset sitter två slangar för att ta upp lite värmeutvidgning av rören antar jag.
Kan en rörmokare spola ur systemet? Kanske man kan själv?
(DF: Jag har också en SAAB 99, 210kvm och eldar i två kakelugnar :) )
Mottrycket måste balanseras, flödet tar helst lättaste vägen. Om stammen är smalare på ena sidan går flödet gärna hellre i den stora stammen. Stryper man den stora stammen så börjar allt mer flöde gå i smala stammen och värmen finns sedan på båda sidor.
Finns det inga justerventiler alls grova sidan som du kan strypa? Radiatorerna brukar ha möjligheter att strypa. Kanske kan räcka.
Skrivet av: adent
« skrivet: 03 december 2020, 12:48:24 »
Aha, tack! Slangarna sitter åt det håll där det inte är problem (edit: de är metallomspunna). Men jag har ju hört rasslande här förr så skulle inte förvåna mig om det åkt runt ändå och satt sig.
Det billiga försöket är väl att lufta och knacka på ventilen. Men vet inte om fläktkonvektorerna har en ventil?
På ingående vatten ser det ut som ett T-kors där vatten kommer nerifrån, går in i elementet till höger och uppåt är en propp typ och i mitten av den proppen sitter en liten skruv med fyrkantig skalle. Luftning? Men var sitter isåfall det ställe där man kan ansluta en vanlig termostat?
MVH: Mikael
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 december 2020, 07:47:56 »
Är slangarna av typen "metallomspunna" slangar så brukar de bli fulla med slagg från rörsystemet som fastnar där.
Magnetitfilter kan användas för att minska problemet, men för att lösa det akuta behöver du nog lossa slangarna och rengöra dem, eller byta ut dem.
Skrivet av: adent
« skrivet: 02 december 2020, 23:32:57 »
Skrivet av: DF
« skrivet: 10 oktober 2010, 22:05:24 »
 *roflmao*Då var problemet löst!!!
En matta av damm på baksidan gjorde att ingen luft tog sig igenom, nu värmer det gott!
Tack för alla tips!
Mvh Daniel
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 10 oktober 2010, 19:26:22 »
Det är ju samma krav på renhållning på dessa som llvp inomhusdel. Jag har en i källare (Aermec) och den kräver rengöring av insugsfiltret som är placerad undertill. Min får även smaka på tryckluft mellan lamellerna så det blir dammrent (inte i rummet dock). Det går väl att plocka bort fläktpaketet också om du vill rengöra fläkthjulena ordentligt.       http://www.ahlsell.se/upload/kyl/D&S/DS133_0902_NF_2007swe.pdf
Ifall du inte har en bruksanvisning.
Skrivet av: DF
« skrivet: 10 oktober 2010, 19:06:45 »
Är det tryckluft som gäller för att få den ren?
Blåser jag ner allt damm i fläkten då???
Mvh Daniel
Skrivet av: DF
« skrivet: 10 oktober 2010, 18:57:11 »
Det blåser bara i framkant, luften vänder ner och går framför elementet, förmodligen fullständigt igensatt av damm.
Isärplockat blåser det bara rakt ut under elementet.
Eller vad tror ni?
Mvh Daniel
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 10 oktober 2010, 18:55:59 »
Men har du kollat om både fram och retur blir varma?  Hur är konvektorn inkopplad?  Är det en bypass mellan fram och retur eller går rören rätt in i konvektorn?
Skrivet av: DF
« skrivet: 10 oktober 2010, 18:16:19 »
De blåser lika mycket, men en blåser kallt och den andra varmt och gott. Ena rummet kallt och det andra varmt!!!
Jag begriper verkligen inte detta......
Riktigt irriterande.
Fler idéer?
Mvh Daniel
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 10 oktober 2010, 17:38:51 »
Sen är det så att den subjektiva känslan av värme minskar ju mer det blåser, även om den ger mer värme vid högre fläkthastighet så upplever man att det blåser kallare.
Det gör den ju i regel också...  (blåser kallare alltså).  Mängden uppvärmd luft ökar men luften som blåses ut är i regel kallare med högre fläkthastighet.
« skrivet: 10 oktober 2010, 17:31:06 »
Som Rickard skriver så har du fläktproblem om returen är varm, känn efter om det blåser lika mycket från båda?
Skrivet av: DF
« skrivet: 10 oktober 2010, 17:13:00 »
Hittade luftningen, ingen luft i det vad jag kan förstå.
Varför ger det då ingen värme???? Rören brukar vara lika varma?????
Mvh Daniel
« skrivet: 01 oktober 2010, 18:18:28 »
Det brukar finnas en luftning, men den kan vara svår att se.
Plocka bort plasthöljet och kolla noga längst upp.
Det brukar sitta en skruv på sidan där där röret ansluter mot elementet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2010, 17:59:44 »
Hur varm blir returledningen?
Är den kall så har du flödesproblem.
Är den varm så har du fläktproblem.
Damm?
Om returen är "kall", gör som följer.
Stryp flödet på alla andra radiatorer, och om du har en avstängningsventil någonstans på radiatorkretsen, stäng/öppna den hastigt/tvärt några gånger så borde eventuell luft åka iväg.
Om cirkpumpen inte går på max kan du ställa upp den under "övningarna".
Skrivet av: DF
« skrivet: 01 oktober 2010, 16:52:49 »
Jag har två fläktkonvektorer kopplade till min bergvärmepump, de är av märket Atisa Aero Termico Italiana. Den ena ger jätteskön värme i vardagsrummet, dena andra sitter i hallen men ger väldigt dåligt med värme. Rören är dragana på väggen så man känner att dessa rör blir lika varma som rören till den som fungerar.....
Vad är felet? Luft? Det finns ingen avluftning på dem????? Vad gör jag, vill ju ha samma sköna värme i hallen?
Även de övriga vattenradiatorerna ger bra värme, men hallen förblir kall!
Mvh Daniel
  • Dot gäster: 473
