Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 29 april 2005, 01:19:37 »
De flesta scrollar kan styra, 40Hz till 75 för maeurope, copeland går att köra till 90 Hz men inga rekomendationer finns det samma gäller Bristol scrollar. Deras kolvar går ju att styras, så länge man inte kör den fält försvagad och med lämpligt svitz
mode
Inte tänker jag konstruera en VP. Men nyfiken är jag.
Vad menas med fält i detta sammanhang?
Vad bestämmer den övre frekvensen för kolvkompr? Är det ventllmekanismen ?
Vad menas med svitz mode ?
Skrivet av: R717
« skrivet: 28 april 2005, 16:50:14 »
Maneurope har ju VTZ modelerna som kan styras mellan 30-90Hz med utan fätförsvagning.
Daikin har en scrol, men den släpps inte utanför Asien som jag fattat det, den klara 30-120Hz ovh har inbyggd volymetrisk oljepump.
De flesta scrollar kan styra, 40Hz till 75 för maeurope, copeland går att köra till 90 Hz men inga rekomendationer finns det samma gäller Bristol scrollar. Deras kolvar går ju att styras, så länge man inte kör den fält försvagad och med lämpligt svitz mode så tode en högverkningsgrad kunna erhållas, dvs fykant ger möjlighet till högre tillgång på späning i grundton men dtc ger mindre förluster om jag inte minns fel...
Vet dock inte vad du bedömmer som dålig verkningsgrad och vilket reglerområde du söker
/R717
Skrivet av: admin
« skrivet: 28 januari 2005, 22:15:03 »
Försök få kontakt med medlemmen "kompressorexperten" han anser sig sitta på en kompressor som är något utöver det vanliga.
Lycka till!
Skrivet av: richfran
« skrivet: 28 januari 2005, 20:25:36 »
Tja!
Är student på KTHs energitekniska institution.
Vi håller på med ett projekt i sammarbete med Thermia beträffande att utveckla en värmepump i storleken 5-10 kW med ammoniak som köldmedie.
Jag tänkte att här kanske skulle finnas en hel del kompetens kring kompressorer. Har någon en uppfattning om kompressorer av storleken 1-3 kW som finns på marknaden eller andra förslag kring något större kompressorer som kan varvtalsstyras med inte allt för låg verkningsgrad (från t.ex. kylanläggningar). Alla vägledningar som kan leda mig på rätt spår tas tacksamt emot.
