Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 november 2006, 19:00:31 »Om du "bara" har 0,8 graders tempdiff så tyder det på mycket bra cirkulation, eller att värmepumpen tar mycket lite energi ur din kollektor!
Skrivet av: Bertil« skrivet: 01 november 2006, 19:00:31 »Om du "bara" har 0,8 graders tempdiff så tyder det på mycket bra cirkulation, eller att värmepumpen tar mycket lite energi ur din kollektor!
Skrivet av: nbgfj« skrivet: 01 november 2006, 14:05:22 »Hej Tack för ditt svar. Jag la ner problemet ett tag men har nu jag mätt temp.diffen mellan ut och in. Jag mätte innanför isoleringen på samma sätt på båda rören och har en diff på endast ca 0,8 grader. 13,5 resp 12,7. Vad göra? Är cirkulationen av glykol delvis hindrad?
Du skall definitivt inte satsa på luftvärme om du redan har en jordkollektor. Skrivet av: maha6305« skrivet: 22 september 2006, 18:05:27 »Funderingen R22->R407C tog Rickard upp.
Men... när det gäller brine har ni gjort byte där okså... Byte från etylenglykol till etanol kanske? Nånstans för länge sedan läste jag på forumet att det är olämpligt att göra detta för det skulle ske en kemisk reaktion där kvarvarande glykol "sockrar" sig och ger invändiga beläggningar i KB-kretsen. En gång glykol - alltid glykol! Kan inte bekräfta om det stämmer men omöjligt är det inte.... Skrivet av: Rickard« skrivet: 22 september 2006, 14:20:17 »Du skall definitivt inte satsa på luftvärme om du redan har en jordkollektor.
Köp istället en ny jord/bergvärmepump på ca 7-9 kW, de kostar inte mer än ca 40-60 000 kr (beroende på vilken du väljer) och ger dig säkert några tusen kWh/år större besparing än en luft/vattenvärmepump. Den ökade förbrukningen behöver inte bero på att din värmepump fungerar speciellt dåligt, de flesta "moderna" familjers elförbrukning har gått upp allt mer de senaste åren, större TV-apparater som står på allt fler timmar varje dag, fler datorer som står på allt fler timmar vaje dag och allt mer fokus på belysning av olika slag har ökat de senaste åren. Det kan vara en del av förklaringen även för dig. Byte från R22 till R407C (som jag antar att det rör sig om i ditt fall) ger en något lägre verkningsgrad, men om konverteringen är riktigt gjord skall det inte bli några himmelsvida skillnader. Värmen i marken tar inte slut, det kan du vara lugn för, men du kan ha dåligt flöde på kölbäraren i kollektorn, det kan ge rätt dramatiska skillnader på verkningsgraden om du har lågt flöde... Kolla inkommande och utgående temp när värmepumpen gått minst 30 minuter i sträck, du bör då ha en difftemp på ca 3-4 grader mellan KB-in och KB-ut. INkommande temp denna årstid bör ligga på minst 7-8 grader. Skrivet av: nbgfj« skrivet: 22 september 2006, 14:08:44 »Installerade en AGA Thermia ytjordvärmepump 1980 med 400 m glykolfylld slang på 1,2 m djup. Har bytt en del delar under årens lopp. Senaste reparationen för ca 3 år sedan resulterade också i byte till annat köldmedium pga av nya miljölagar. Min elförbrukning har stigit successivt de senaste 10 åren och med ett språng efter den senaste reparationen. Från början ca 16 000 kwh till nuvarande 23000 kwh. Jag har ej separat elmätning av förbrukningen på värmepumpen. Mina funderingar är följande: Är det värmen i marken som håller på att ta slut? eller är det övergången till det nya köldmediet som är boven.(reparatören sa det var mindre effektivt). Är det så att min gamla värmepump fungerar sämre med de moderna köldmedierna än vad de nya pumparna gör? Kort sagt ska jag byta värmepump och behålla systemet med jordvärme? eller ska jag skrota hela systemet och satsa på ett luft-vattensystem istället? Hoppas någon har några kloka råd att ge mig!
