Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 21 januari 2008, 22:54:27 »
Hur gick det här egentligen? Som halv-spekulant blir man ju lite orolig när man läser inlägg som detta. Blev det bytt, hittade de något fel eller är den helt enkelt så högljudd i verkligheten?
VPS500 gillar jag, men kanske den ska kombineras med VP av annat fabrikat?
/Marcus
Skrivet av: orre
« skrivet: 21 januari 2007, 18:58:12 »
Min nuvarande Euronom Exoair 7.5 skall gå upp i läge "2" vid +10 och då brölar den så att man störs av den 5 tomter bort från vårt hus. Vågar inte köra den på läge 2 förens vid +5 vilket den tydligen inte mår bra av alls .
/Orre
Hej Orre, Du tycker att din pump väsnas. Vad säger Euronom om detta? Är det fel på den eller är det som det ska? Enligt deras reklamblad ska den vara riktigt tyst. Är det fläkten som låter för mycket?
Rent spontant så tycker jag det är lite att gå över ån efter vatten och byta ut pumpen om det skulle vara fel på den. Du har vad jag förstått garanti på den. Det måste finnas en del att göra från installatören/tillverkaren om det inte fungerar.
Hur fungerar den i övrigt? Lite nyfiken då det inte finns så mycket skrivet om erfarenheter av den här på forumet.
Mvh Lelle
Hej Lelle. Om du är intresserad kan jag skicka dig ett PM och berätta, lite känsligt eftersom det lutar åt att det blir rätssak. Euronom hävdar i sin broschyr att de har marknadens tystaste pump, vilket inte är i närheten av sanningen . 5 ggr har jag varit tvungen att avsätta tid sedan i oktober för att fixa detta med installatören och folk från Euronom. http://www.euronom.se/filer/EU_ExoAir.pdf/Orre
Skrivet av: ny i gamet
« skrivet: 20 januari 2007, 23:53:05 »
tystast är nog qvantum mellan 28-34 decibel tror jag det va . men jag är nöjd med min airvell 12 , det enda jag märker av den är en låg elräkning Thumbsupoch ett och annat ångmoln i samband med avfrostningen som är riktigt snabb m.v.h e
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 20 januari 2007, 00:24:30 »
/Orre
Hej Orre, Du tycker att din pump väsnas. Vad säger Euronom om detta? Är det fel på den eller är det som det ska? Enligt deras reklamblad ska den vara riktigt tyst. Är det fläkten som låter för mycket? Rent spontant så tycker jag det är lite att gå över ån efter vatten och byta ut pumpen om det skulle vara fel på den. Du har vad jag förstått garanti på den. Det måste finnas en del att göra från installatören/tillverkaren om det inte fungerar. Hur fungerar den i övrigt? Lite nyfiken då det inte finns så mycket skrivet om erfarenheter av den här på forumet. Mvh Lelle
Skrivet av: ojva
« skrivet: 15 januari 2007, 21:36:56 »
Tycker AquaInvertern är riktigt tyst...inget direkt att jämföra med men den låter väl som en "vanlig" luft/luft utedel. Vet iofs inte om de låter mer eller mindre än luft/vatten utedelar, rent generellt.
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 15 januari 2007, 14:55:00 »
Ahh ok men det finns en form av styrenhet iaf... Vad jag menade var nog snarare om det finns en helt färdig lösning med styrenhet, tank osv så man inte behöver doktorera i ämnet för att få ihop anläggingen .
/Orre
Visst finns det, å faktiskt med riktigt bra valmöjligheter åxå. Eg går det att kombinera precis hur Du vill, kolla här: http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/systembild.htm Själv har jag en Airwell L/V-pump, solfångare, å en ved/olje-panna. mvh humlan
Skrivet av: orre
« skrivet: 15 januari 2007, 14:25:24 »
Ahh ok men det finns en form av styrenhet iaf... Vad jag menade var nog snarare om det finns en helt färdig lösning med styrenhet, tank osv så man inte behöver doktorera i ämnet för att få ihop anläggingen . /Orre
« skrivet: 15 januari 2007, 13:44:16 »
Tack för alla fina svar, köpte mig en ordentlig ljudmätare i helgen. Skall ut o leka spion i mitt bostadsområde i veckan .
Är det mycket meck med Airwell, är den jobbig att "tweaka"?
MVH
/Orre
Vet inte riktigt vad Du vill göra... Men om Du menar att ställa in den, ändra värden m.m, så är inte svårt alls, bara man väl har förstått hur det fungerar med knapptryckningarna på styrenheten. För som vanligt har nån högutbildad "idiot" fått vara med å fundera ut manövreringen, vilket gör att det behövs en manual i ena handen, när man ska ställ in nåt. Allt är 100% ologiskt, å väl gömt bakom div obegripliga förkortningar, så styrenheten är alltså som vilken annan elektronik produkt som helst, d.v.s fungerar perfekt, men fullständigt obegriplig utan manualen mvh humlan.
Skrivet av: orre
« skrivet: 15 januari 2007, 12:01:30 »
Tack för alla fina svar, köpte mig en ordentlig ljudmätare i helgen. Skall ut o leka spion i mitt bostadsområde i veckan . Är det mycket meck med Airwell, är den jobbig att "tweaka"? MVH /Orre
Skrivet av: micke_su
« skrivet: 15 januari 2007, 06:53:24 »
Hej! Jag har en CTC 105 maskin utanför min dotters sovrumsfönster.
Man måste öppna fönstret för att höra den så jag tycker den är väldigt tyst.
//Micke
Skrivet av: AJ
« skrivet: 13 januari 2007, 20:06:53 »
Har lyssnat på IVT och CTC eftersom de finns i området där jag bor. Utomhus tycker jag att de båda låter mer än Atrian jag har installerad. Det är en Atria 8. Skillnaden är dock inte så jättestor.
Man hör enbart ett relativt lågt blåsljud från fläkten vid högvarv, inget motorljud från fläktmotorn. Den har två lägen beroende på utetemp. Du kan även justera vid vilken temp den ska växla mellan låg och högvarv. Tror standard för lågvarv ligger vid 12 grader. På lågvarv behöver jag vara ca 5 meter från den för att höra att den är på.
Anders
Skrivet av: grolim
« skrivet: 12 januari 2007, 17:02:52 »
Ja, EcoAir har två lägen på fläkten, tyvärr har jag glömt vid vilken utetemp som den växlar om men essensen i det hela är att den upplevda ljudnivån inte påverkas nämnvärt mellan låg- och högläget. Givetvis blir den högre min inte så att det stör vare sig mig eller grannarna.
// Grolim
Skrivet av: orre
« skrivet: 12 januari 2007, 14:07:00 »
Samma fråga till dig Grolim gällande CTC, varvar den upp när det blir kallt? Min nuvarande Euronom Exoair 7.5 skall gå upp i läge "2" vid +10 och då brölar den så att man störs av den 5 tomter bort från vårt hus. Vågar inte köra den på läge 2 förens vid +5 vilket den tydligen inte mår bra av alls . /Orre
Skrivet av: grolim
« skrivet: 12 januari 2007, 13:24:38 »
Min EcoAir 5.9 (årsm. 2004) är väldigt tyst, tror att CTC specar den till ca. 42 db eller något liknande. Hur en 107:a är kan jag däremot inte svara på - sänder med varm hand frågan vidare till någon på forumet som vet.
// Grolim
« skrivet: 12 januari 2007, 12:05:43 »
Nu kanske tråden spårar lite men får man lov att fråga vilka som kan tänkas installera Airwell i Stockholmsområdet? Finns det någon referensanläggning i Stockholm? Kör Airwell olika fläktlägen beroende på kyla, steglöst?
Mvh
/Orre
Ska Du köra mot en acktank eller panna, så har Du knappast nån större nytta av nåt annat än on/off. Åtminstone verkar det inte finnas nåt som bevisar motsatsen mvh humlan.
Skrivet av: orre
« skrivet: 12 januari 2007, 10:25:31 »
Någon som kan uttala sig om hur CTC ligger till på ljudsidan, tror 107:an tex.
MVH
/Orre
Skrivet av: Largo
« skrivet: 11 januari 2007, 23:58:45 »
Mvh
/Orre
Kontakta Nordic Trä & Bygg som säljer Airwell så kan de säkert rekommendera en vettig installatör. Nej det är endast ett steg på fläkten. /Largo
Skrivet av: orre
« skrivet: 11 januari 2007, 23:44:50 »
Mvh
/Orre
Skrivet av: Largo
« skrivet: 11 januari 2007, 23:38:13 »
Airwellen jag har, tycker jag är så pass tyst man kan kräva. I vart fall når inga ljud in som är irriterande. Det ska vara helt tyst inne, å jag måste befinna mig i närheten av pumpen för att höra den inomhus. Visserligen beror en hel del på hur den monteras, direkt på yttervägg kan säkert vilken pump som helst skapa oljud.
mvh humlan.
Jag kan bara hålla med Humlan, Airwellen är otroligt tyst, hörs knappt ute heller, man måste i princip vara alldeles bredvid den för att höra den. /Largo
« skrivet: 11 januari 2007, 21:52:45 »
mvh humlan.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 11 januari 2007, 21:13:57 »
Jag vet inte vilken L/V som är tystast , men jag såg Ivt:s nya modell med fläkten monterad uppåt och den var mycket tyst tycker jag. Beror antagligen på att ljudbilden från fläkten sprider sig uppåt.
AndersA
Skrivet av: orre
« skrivet: 11 januari 2007, 20:51:21 »
Mors!
Vad har ni för förslag och erfarenheter gällande L/V värmepump som inte väsnas så förskräckligt? Finns det någon modell som sägs vara tystare än andra? Behovet är nog ungefär 7,5 kW.
Mvh
/Orre
