Skrivet av: Maba
« skrivet: 19 oktober 2009, 20:14:12 »
Jo, tanken är att pumpen ska klara hela huset. Men innan luft-luft pumpen tackar för sig så och drar sin sista suck och säger H16 så tror jag den får sitta kvar. Men det kommer inte in någon ny fläktapparat där...
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 19 oktober 2009, 17:19:12 »
Jag fastnar på en sak hela tiden, om han ska byta elpannan mot en värmepump så blir det väl en värmepump som klarar hela huset, och då behöver man ju inte luft/luft värmepumpen längre?
Visserligen kan ju en luft/luft ha bättre cop vid höga utetemperaturer. Jag anser 5:an räcker. jag tycker att värmepumpen ska gå fullt vid noll, men det är ett personligt val mellan kort pay-off tid och känslan av att spara energi.
Skrivet av: Maba
« skrivet: 18 oktober 2009, 15:32:42 »
Innan luft-luft pumpen installerades låg totala elförbrukningen på runt 25 000 kWh så jag uppskattar att värmebehovet inkl varmvatten ligger på 20 000 kWh.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 18 oktober 2009, 14:57:11 »
Var kommer siffran 20 000 kWh från? Är det elpannan plus luftvärmepumpen? är varmvatten i elpannan med? eller den årliga elförbrukningen?
Skrivet av: Maba
« skrivet: 17 oktober 2009, 16:32:18 »
En bekant funderar på att installera bergvärme i ett hus som idag har en elpanna som sjunger på sista versen. Han har redan en luft-luft pump som värmer markplanet hyffsat och elpannan värmer källaren.
Om han vill fortsätta köra luft-luft pumpen tills den rasar och dra ner termostaterna på markplanet så misstänker jag att en CTC skulle kunna passa bra? Eller blir det för lite volym om den bara ska värma källaren?
Värmebehovet är runt 20 000 kWh, räcker en 5:a? (Ger 5.9 kW vid 35 grader och 5.1 kW vid 50 grader framledning)
