Skrivet av: Heiho
« skrivet: 07 juni 2006, 18:36:38 »
Gubbar.
Här kommer svaret:
Statisk höjd i meter   Förtryck i bar
0 - 5                      0,5
5 - 10                    1,0
10 - 15                  1,5
15 - 20                  2,0
Statiska höjden är avståndet i meter från manometerns centrumaxel till överkanten på den högst belägna radiatorn.
Trycket i systemet skall vara den statiska höjden + 0,2 bar. Dvs. om statiska höjden är 9,8 m så skall trycket i systemet vara 1,0 bar.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 03 juni 2006, 16:00:42 »
Att ständigt fylla på och lufta kan vara tecken på att förtrycket i gummiblåsan är borta, eller ännu värre gummimembranet trasigt.
Jag och fler har skrivit om det innan sök i trådarna...
Skrivet av: CashMeIfYouCan
« skrivet: 02 juni 2006, 18:42:02 »
Tack för bra svar.
Vi har bara vattenburet på ett plan, så då behöver vi ju verkligen inte 1,5 bars tryck i vårat system.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 juni 2006, 10:25:45 »
De flesta tryckexpansionskärlen är förtrycksatta med 0.5 bar. Om man har ett enplanshus räcker det med ca 0.3 bars tryck när hela systemet är kallt, när radiatorkretsen värms upp kommer trycket att stiga några hekto, hur mycket beror på ditt expansionskärls storlek. Har du behov av större tryck (hus i mer än ett plan) så kan du köra med högre tryck, men bästa funktion fås på exp.kärlet om trycket pendlar mellan +-0.2 till 0.3 bar från förtrycket. (normalt 0.5 bar)
Har du behov av högre tryck än 0.5 bar, öka expansionskärlets förtryck till det tryck du normalt bör ligga på.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 31 maj 2006, 23:20:50 »
Har aldrig hört nått pysande ljud ifrån pannan nån gång, men man är ju inte där jämt.
Ska det alltid vara 1,5 bar max i alla pannor, eller har det nån betydelse hur stort hus man har med olika många radiatorer??
Trycket finns där av en enda anledning å det är för att vattnet ska nå upp till översta radiatorn i huset..
Alltså ju högre hus destå högre tryck på systemet...
1 bar = 10 meter vattenpelare som gamla måttenheten för tryck i radkrets hette... lättare att förstå eller hur? 1 bar räcker alltså 10 meter upp i luften...
« skrivet: 31 maj 2006, 23:10:17 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 31 maj 2006, 22:56:51 »
Det brukar pysa lite och så rinner det lite vatten ur ventilen och förhoppningsvis rinner det genom röret som ska gå från ventilen till golvbrunnen.
« skrivet: 31 maj 2006, 22:49:05 »
Tack för svaren.
*hum* Trycket ligger rätt så precis på 1,5 bar. Men jag vet att jag fyllt på vatten så det har gått upp vid ungefär 1,8 bar nån gång, men där är ingen säkerhetsventi som har löst ut, vad jag vet..
Hur ser man om en sådan ventil löser ut?
 b00k
Skrivet av: karisma
« skrivet: 27 maj 2006, 21:22:59 »
Säkerhetsventilen löser vid 1,5 bar , trycket bör ligga mellan 0,5-1,0 bar
Skrivet av: SkaneErik
« skrivet: 26 maj 2006, 22:25:32 »
Normalt någonstanns mellan 0,5-1,5.
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 26 maj 2006, 08:37:57 »
1 Bar, max 1,5
« skrivet: 17 maj 2006, 22:05:06 »
Hejsan!
Jag har en IVT Greenline HT plus 9. Och efter varje gång jag har luftat systemet och det är dags att fylla på vatten så funderar jag jämt hur mycket trycket ska uppgå till på mätaren.
Jag fyller på med vatten tills mätaren visar 1,5 bars tryck ungefär. (har för mig att den stod där från början efter installationen)
Någon som vet vad man ska ha exakt?
Mvh,
Micke
