Skrivet av: ugge
« skrivet: 18 november 2015, 19:19:57 »
Nu sticker jag ut hakan lite och hoppas att de mer erfarna korrigerar om jag missar i något.
CTC Eco Air kör med R407C som är en blandning av ämnen som har  olika förångningstryck, detta leder till det som kallas för "glide", alltså att de olika komponenterna i gasen förångas i olika delar av förångaren. Detta leder också till temperaturen inte kommer vara konstant längs med förångaren.
Detta gör att man måste fylla systemet med köldmediet i vätskeform, annars finns risk att man får fel komposition av gaser. Vidare innebär det att man vid läckage först tappar en av ämnena om läckaget är på gassidan i kylmediekretsen.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 18 november 2015, 01:25:51 »
Hej alla dignitärer.
Har nu monterat ett antal tempgivare på värmepumpen för att både lära mig och bättre veta vad den gör.
Problemet finns beskrivet i tidigare tråd. Kort beskrivning, stoppar på hög hetgas runt nollgradigt.
Hade en andra kyltekniker på besök. Han pytsade i köldmedie lite på känn, och jag skulle återkomma när vädret blev lite mer krävande om det var fortsatta problem.
Nu har jag loggat i några dagar. Jag hoppas att givarna är korrekt namngivna.
Givaren för hetgasen är inte isolerad, så den visar ca 10 grader lägre än värmepumpens egen givare
Ser väl hyffsat ut. Strax över noll och inget direkt problem vad mina otränade ögon kan se. Jag var ute och kollade och det var bara nedre fjärdedelen som fick iskristaller, så det är fortfarande köldmediebrist.. Man ser tydligt att hetgasen stiger nästan dubbelt så snabbt som VP ut.
Bild nr 2. Två timmar efter första bilden, och större tidsspann. Förångaren blir kallare, går ner mot -10 och två avfrostningar körs.  :dt: över förångaren är nästan noll. Mellan 11.30 och 13.00 är temperaturen till och med kallare efter förångaren Sc:,h Kondensor ut följer inte heller VP in lika fint som bilden ovan.
Bild 3.
Väldigt lik första bilden, men ännu tydligare att kondensor ut inte följer VP in. Ytterligare en detalj är att förångare in/ut är taggiga linjer, till skillnad från första bilden. Det fick mig att börja leta, när började detta?
Bild 4.Svaret. Efter andra avfrostningen, 13.35  när temperaturen stabiliseras på förångaren. Sedan dess har temperaturen oscillerat.
Nu frågor, vilka värden är bra, dåliga eller acceptabla?
 :dt: över förångaren ca 2 grader. Förefaller lågt.
Oscillerandet som plötsligt uppträdde, resultat av köldmediebrist eller expansionsventilen feljusterad? Kan man justera den utifrån temperaturer eller är manometerställ ett måste?
Länkar till tekniska sidor om värmepumpars funktion?
