Skrivet av: Churchill
« skrivet: 15 februari 2012, 15:57:03 »
Vad skönt att alla andra har ungefär samma elförbrukning som vi Januari 1750 kWh på en villa i Skåne med 160 kvadrat golvvärme 4 personer.
520 meter slinga. ctc ecopart 5.
Tvättar och diskar jämt. Vi var ju lite osäkra var det skulle hamna första året. Huset är från 1976 och inte så välisolerat. 20 gr +/- 0,5 grad
Returtemperaturen på 30 grader. span 5 grader.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 04 februari 2012, 01:03:04 »
mm kanske dags att skruva lite. :)
just nu visar den rätt. -5,4 och summan av andra givare är -5,6. då är den kalibrerad med -1.
Ju närmare ute-tempen är -10 eller lägre! desto trögare och mer felvisande blir den, så vitt jag kan se av mina loggar. I natt gick den aldrig under -7 fast de andra termometrarna visade -11.
Jaha vart hittar jag lite frigolit nu då (på brun fasad, snyggt)
Nu blir jag lite lack. Nu ändras förvisso inte böret mellan -13 och -14 på min kurva. Den ligger kvar på 41, men jag har en digital display kopplad till värmepumpen mha thermia link Och den visar -13.9 och värmepumpen visar 13. Alltid annars avrundar den ju uppåt vid >= .5.
Är det något särskilt med just -13 och -14 eller???
Skrivet av: wendtan
« skrivet: 03 februari 2012, 15:23:03 »
1180 kWh totalt för Januari. Där värmepumpen stog för 780 kWh.
Energiberäkningen säger 1050 kWh i uppvärming för Januari.
Någon vinter har det inte direkt varit o tala om förrän sista veckan härnere.
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 03 februari 2012, 13:52:22 »
1.405 kWh totalt för januari blev facit nu när jag fick siffrorna från Fortum.
Av det är minst 120 kWh för all julbelysning som stod kvar och lös tills förra helgen.
« skrivet: 02 februari 2012, 20:14:56 »
det är bra! då får diplomaten jobba lite :D
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 02 februari 2012, 20:04:17 »
Sådär, nu tror jag vi ska få fart på elmätaren igen.   -30, och det sjunker stadigt....   :-)
« skrivet: 02 februari 2012, 18:27:16 »
det enda bra med den jag har är att man kan välja läge.
Medel,
min
max
delta
att den har beslyst display
emissionstalet brukar få vara det de är. Jag vet att den visar typ 1 grad för lite oavsett vad jag gör :)
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 02 februari 2012, 16:31:31 »
Just det. Min picka har fast emissionstal så den duger bara för relativ mätning, typ deltaT.
Så på samma typ av yta, t.ex svart eltejp eller samma målarfärg på raddar duger den. Absolutvärde är en chansning, det brukar stå +/-2 ºC i databladet.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 februari 2012, 15:47:16 »
Ja, för att få rätt värde så skall man ju kompensera för mätytans färg, material och struktur vid varje mätning...
« skrivet: 02 februari 2012, 15:11:45 »
jag har en ir mätare från jula där man kan justera 0,95 värdet till vad man vill. Finns någon tabell man kan kolla på för att veta vilket värde man ska ha. jag kör 0,95 90% av tiden lätt.
Skrivet av: johnny2d
« skrivet: 02 februari 2012, 14:52:05 »
Min Nibe utemätare visar också ett par-tre grader för lite när det blir kallare väder.
Har gått 1410kw på värme och hushållsel och rubbet under Januari och 21,5 grader inne. 0 sekunder tillsats  Thumbsup
Rätt bra för att va i innersta Jämtland och bra jämfört med januari förra året som var hyffsat lika kall. Då hade vi bara elpanna (och foma l/v) och då gick det 3900kw och vi eldade betydligt mer.
-13 nu och jag tjänar massor =)
-J2d
« skrivet: 02 februari 2012, 13:45:41 »
flimra runt med IR termometern ute och den visade lite allt möjligt. 11-14 minus typ beroende på vart jag pekar.
Har oxå problem med IR-mätaren utomhus, har vitmålad fasad, mätte den i solsken och -3 ºC på utetermometer. Mätte mot söderfasaden och fick -11 ºC, helt fel vi har inte haft så kallt ännu i år. Mätaren funkar tydligen dåligt vid låga temperaturer (eller vitmålad fasadbräda i solsken?) och dessutom har den ingen möjlighet att justera emissionstalet, det är konstant inställt på 0,95.
Vad har ni för IR-pickor?
Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 02 februari 2012, 10:36:48 »
Jag skrev tidigare att jag var nöjd med min installation av innetempgivaren men nu när det blivit ännu kallare ute, -21ºC, så kan jag konstatera att vp:n drar igång och börjar producera värme. Givaren är ställd på +21ºC och vp:n visar att det är 23,5ºC inomhus. Vred ner ratten från +1 till -1 och avvaktar nu om det blir någon skillnad. Vbf låg på 30 med bör 27 och Vbr 23 med bör 45. Nu är vbf bör 23. Det verkar som att vp:n inte riktigt tror på tempgivaren inne ;)  när det blir kallare ute.
« skrivet: 02 februari 2012, 09:08:33 »
va just o lämna ena ungen på dagis och det kändes som -12 som det står på VPn. :)
Andra termometern visar att det är -13. Inte så fel just nu alla fall.
Skrivet av: Pheidias
« skrivet: 02 februari 2012, 08:46:14 »
Februari kommer bli kallt!
Januari: 627 starter, 444timmar varav varmvatten 38!
Ger 1150kwh inklusive hushållsel!
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 02 februari 2012, 08:04:24 »
Min har gått ner till -11 ºC i morse nästan -14 ºC på termometern som sitter närmast
för kallt för mig att skruva med givaren nu a:gl
11,9 timmar drift igår.
« skrivet: 02 februari 2012, 07:51:09 »
Hållit koll på tempen. Visar nu ganska bra. nu är det -13 och den visar -12. Så vitt jag kan se när jag mäter med IR så behöver man komma mer än någon cm från väggen för att få en helt korrekt siffra. Men det är möjligt att med frigolit och inkapslingen så behövs det inte komma så långt bort ändå.
Förhoppningsvis ska det bli ännu lite kallare inom något dygn och då får man verkligen se hur stor diffen blir.
Skrivet av: HBV
« skrivet: 01 februari 2012, 22:25:07 »
I Januari producerade min värmepump 3206 kwh, drifttid 330 tim, 861 starter. Jag har ingen separat elmätare men jag bedömmer att det gick åt ca 823 kwh till att driva bergvärmepumpen. Detta baserat på:
elförbrukning jan 2009 (pellets) 650 kwh
elförbrukning jan 2010 (pellets) 506 kwh
elförbrukning jan 2011 (bergvärme) 1329 kwh
Jag ska se om jag kan justera isntällningarna så att jag får ner antalet starter per dygn något.
mvh SG
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 01 februari 2012, 21:44:36 »
Januari: Total elförbrukning 1883kWh.
Medeltemp Boden enligt temperatur.nu -8 grader....bor dock i ett kallhål med några(ofta 4) grader kallare än i Boden.
Rätt nöjd mht husets storlek & 24 grader inne.  Har använt långt över 6000kWh tidigare år i Januari innan Bergvärmen...
-21 just nu, framledning bör just nu 43 (retur36). Brine 0/-3. Verkar närma sig vad VP orkar...
Skrivet av: goransson89
« skrivet: 01 februari 2012, 21:01:02 »
Bor utanför Enköping, medeletemperaturen i Enköping i Januari var -2,1 ºC
Men vi bor i ett j*vla köldhål och har alltid 2-3 grader kallare än Enköping :(
Januari månad för mig ser ut som följande:
Totalt: 2443kWh.
HH: 1286kwh varav tillskotsel ca: 300-350kwh
VP: 1157kwh
Skrivet av: Megajool
« skrivet: 01 februari 2012, 18:13:02 »
Jag har gått in på temperatur.nu för Stockholm-Danderyd, den kurva som visas där stämmer mycket dåligt med den temperatur jag mäter upp, Stockholm-Sollentuna stämmer mycket bättre men ligger ändå några grader över vad jag mäter upp :D. Mina termometrar och NIBE´s utegivare visar nästan identiska värden. Jag tycks bo i ett riktigt köldhål huvuddunk
« skrivet: 01 februari 2012, 18:06:59 »
Förhållandevis varm januari för att vara Norrbotten har gett följande siffror för mig:
Vp-starter 575
Vp-timmar 214
El-förbruk. 480 kwh (separat elmätare)
Total el.   1160 kwh
Installerade innegivare (rg20) 15/1 och har gått från 25 starter/dygn till ca 10-12 beroende på hur mycket jag eldar i kaminen. Resultatet av den investeringen blev över förväntan med dels en halvering av antalet starter samt en minskning av el-förbrukningen med ca 10kwh/dygn.
Har ställt innegivaren på 21 grader och vp går igång och håller innetempen på +-0,5 grader när. Tidigare gick vp oavsett hur varmt det var inne, med i och för sig korta intervaller samt låg temp på vbf.
« skrivet: 01 februari 2012, 17:00:54 »
Det går bra på andra sätt också, sätt distanser, som har så liten tvärsnittsyta som möjligt, på några cm längd under dosan. Eller måla frogoliten och dosan i fasadfärgen...
Frigolit: Här på västkusten strandfyndar man fisklådor från Norge eller Skottland eller Kanada ...Gissar att i kungliga finns det på soptippen eller varför inte shoppa nåt kul och dyrt elektroniskt inslaget i frigolit?
« skrivet: 01 februari 2012, 16:34:20 »
« skrivet: 01 februari 2012, 16:27:26 »
men är det rimligt att påverkan från huset ökar i takt med sjunkande ute-temperatur?
alltså är det ett vanligt fenomen?
Jag tänkte att om det fanns en inomhuspåverkan på ute-givaren i mitt fall så borde väl den vara lika stor hela tiden, bortsett från om det blåser då som konstaterades i en annan tråd - vilket det inte har gjort de senaste dagarna.
Om du jämför kalla och varma dagar så har ytterfasaden olika temp, inte bara pga vädret utan också pga större eller mindre värmeläckage. Sitter givaren dikt mot fasaden så påverkas den av det eller hur?
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 01 februari 2012, 16:24:48 »
Min avvikelse ökar också med sjunkande temp , vilket jag antog beror på att huset läcker mer och mer.
ska prova med att isolera först och kolla.
Tänkte mer att David skrev att han har "låg" kurva för att tempen visar för högt.
Har svårt att hitta rätt kurva när inte mätt utetemp inte stämmer med riktig utetemp.
hade just tänkt att prova att öka rum och sänka kurva men nu ska utegivare isoleras först.
« skrivet: 01 februari 2012, 16:22:39 »
« skrivet: 01 februari 2012, 16:21:15 »
mitt "problem" är att avvikelsen verkar öka i takt med sjunkande ute-temp.
Det är ju lite knepigt att ha olika kurvor vid olika tillfällen. Så jag måste nog göra något åt givaren så det blir mer rättvisande siffror.
Klart att givaren ska visa rätt temp eller ha ett konstant icke proprtionellt fel. det tror jag att ditt styr förutsätter.
« skrivet: 01 februari 2012, 16:10:52 »
« skrivet: 01 februari 2012, 16:07:07 »
Borde det inte bli för hög kurva om utegivare visar för mycket ?
Ju lägre temp givaren visar desto högre börvärde får VPn vice versa.
Om det är bra eller dåligt beror ju på om du har hittat rätt kurva för din önskade innetemperatur.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 01 februari 2012, 15:56:16 »
Jag trodde den var konstant därför skruvade jag på värdet.
Men nu när det blev kallare märkte jag att den visade minst 3 ºC för högt trots att jag skruvat ner 1 ºC
Standard kulodosa hos mig också, 10mm frigolit syns nog inte så väl mot mexiteglet heller  ;)
« skrivet: 01 februari 2012, 15:26:04 »
Min utegivare har inte gått under -9 trots att 3 andra termometrar säger -13 ºC
Jag har ändå skruvat ner den 1 ºC redan.
jag ska prova att sätta isolering bakom som en del har gjort.
Jag har isolerat min utegivardosa med 10mm frigolitplatta. Den visar hyfsat lika med utetermometern, men med en viss fördröjning, dosan är en standard kulodosa i plast.
Om du har en konstant avvikelse på givaren så går det att kalibrera värdet, i varje fall på min gamla Nibe 1225.
I en annan tråd om vindpåverkan så föreslås tvärtom att man ska sätta givaren så den värms lite av nån köldbrygga i fasaden alternativt värms lite med ett extra motstånd, så kalibrerar man den för vindstilla och när det blåser så kyls den och därmed får man en högre kurva vid blåst.
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 01 februari 2012, 14:49:39 »
« skrivet: 01 februari 2012, 14:34:59 »
Det ser väl ut som en bra standarddimensionering på kanske 95% energitäckning. Antal starter är bra. Inga temperatursvängningar med så pass få starter? Hur många driftstimmar i Januari?
Det enda jag tycker är konstigt är att Brine in ligger på -0,4 på ett sprillans nytt hål på 160m. Mitt har gått ner till +4 som lägst i vinter. Men jag är ingen expert på berg så det kanske är normalt. Känns som att man förlorar en hel del effekt där dock.
det är nog inte så konstigt. Om megajools maskin har gått 100% + tillskott med en värmepump på 8kw så har han under den tiden också belastat sitt hål ganska mycket. Helt enkelt ett resultat av att huset kräver mycket energi.
2st borrhål på samma djup med samma storlek på värmepump, i samma stad exempelvis. Kommer få olika KB in efter en kall månad beroende på hur mycket energi huset behöver. Utöver det faktum att det kan finnas vissa mindre kvalitétsskillnader i bergarter m.m.
Jag är mest förvånad över att jag som bor i samma stad aldrig har loggat temperaturer under -10 i januari. Börjar misstänka att ute-givaren kanske inte sitter så bra till. Typ drag från garagedörr eller något i den stilen.
Det skulle också kunna förklara varför det verkar som jag kör en låg kurva, fast det inte borde vara så. Alltså att ute-givaren ger en högre temp än jag faktiskt har haft ute.
Skrivet av: Svante
« skrivet: 01 februari 2012, 13:28:10 »
Ni som anger förbrukningen för värmepumpen, har ni separat energimätare på värmepumpen eller är det en uppskattning genom att multiplicera gångtiden med ungefärlig eleffekt för kompressorn respektive eltillskott?
Skrivet av: gasgaraget
« skrivet: 01 februari 2012, 11:50:04 »
Under januari.
HH el 819kWh, VP el 1182kWh.
Senaste dagarnas kyla lastar hålet en del så att det har varit nere och vänt på -0,5 kortvarigt. Vid mindre last (4-6kW) kryper det tillbaka till 1,5 grader.
VBfram 35 grader, retur 30,5 vid -5 ute (ca 6kW avgiven effekt)
Jonas
Skrivet av: Svante
« skrivet: 01 februari 2012, 10:24:47 »
Jag har en dryg månad nu med min F1245/10. Det har varit ganska kallt även här nere i Skåne sista tiden.
Under januari blev totalförbrukningen 1813 kWh (4583 kWh i December).
541 starter under januari. Nu har jag labbat rätt mycket upp och ner med gradminuter, radiatorstrypningar cp hastigheter etc.
Denna månaden blir kanske inte representativ.
VB Fram 42 Retur 35. KB In 4, UT 0,8
« skrivet: 01 februari 2012, 09:03:39 »
Drifttiden under januari: 571 h.
Mycket temperaturstabilt inomhus, +20 ±0,5 °C genomgående i huset ex garaget som håller +15
Skrivet av: DKT
« skrivet: 01 februari 2012, 08:27:46 »
Januari har passerat, drog ner en del kyla sista dygnen. Så vad blev förbrukningen?
För min del blev det 384 starter. Elförbrukning totalt 1830 kWh, vp drog 1123 kWh och jag
ser att eltillsats kopplats in när temperaturen sjunkit under -12 °C.
Vid -15 °C är tillsatsen 2 kW 100 % av tiden. Framledningstemp: 48 °C, retur 41,
KBin -0,3, KBut -2,8. Är jag normal? (som eON skriver)
Hoppas fler kan bidra med data om starter och energiåtgång mm.
« skrivet: 01 februari 2012, 00:24:13 »
Januari har passerat, drog ner en del kyla sista dygnen. Så vad blev förbrukningen? ???
Kompressorns drifttid under januari: 571 h.
Vid -15 °C är tillsatsen 2 kW 100 % av tiden.  ???
Framledningstemp: 48 °C, retur 41  fiR:
KBin -0,3, KBut -2,8. Är jag normal?  huvuddunk (som eON skriver)
Hoppas fler kan bidra med data om starter och energiåtgång mm.  *vinkar*
