Skrivet av: Castrol
« skrivet: 10 februari 2012, 18:55:49 »
1152kwh inkl hh el på på 10 dagar = 115kwh/dygn
Bor i Sthlm, -15c vid flera tillfällen, något dygn gick VP bara 2h. (VP går till -15 sen stängs den på låg ute temp)
Estimat: VP 400kwh resten el-patron med avdrag för hh-el 752kwh
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 10 februari 2012, 17:31:41 »
Har gjort åt 872 kw/h de första 7 dagarna med hushålls el ca 170 kw/h tillskott
 Niben går till -20 så den har knallat på dygnet runt men vinsten att köra den vid -20 är inte så stor lämnar 4.7kw och tar 2,9 -avfrostning så vinsten blir typ 40 kr om dan men det alltid nått  Thumbsup.
Denna veckan har varit bättre då har den klarat sig utan eltillskott. dåligger jag mellan 90-100kw/h beronde på hur mycket tvätt ungarna smutsat ner
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 10 februari 2012, 16:52:36 »
Jag har för få och för små radiatorer på bottenvåningen och det gör att jag just nu måste köra på en hög huskurva för att kunna hålla ca 20,5 ºC i köket.
Vid -8 är framledningen 53, returen ca 46, men VPin blir ca 48 styrsystemet. VPin-stopp är 51.
Vid -10 är framledningen 55, returen ca 48, och VPin blir ca 50. Men i det läget har effekten på pumpen börjat sjunka så den stannar när VPin är 49.
I det läget får VPn väldigt korta gångtider. När temperaturen ute hamnar kring 8-10 minus så startar pumpen, går i 5-10-15 minuter, värmer pannan några grader och stoppar på för hög VPin. Efter 10 min startar den igen,  och proceduren upprepas. Pumpen sliter ont, övre elpatronen går för fullt för att hålla framledningen i närheten av börvärdet. I det läget har jag, såvitt jag förstår, två val: antingen bromsar jag övre patronen så att den knappt klarar att hålla framledningen (och får därmed lägre temp i nedre pannan och längre gångtider på pumpen) och accepterar att temperaturen inne sakta börjar sjunka en aning. Eller också ställer jag om Min utetemp så att pumpen spärras när det blir kallare än -8 och bränner el och har varmt inne.
Det går att trixa med övre patronen, typ sätta ner till 1,5 eller 3 kW (erp har en bra beskrivning av hur man gör), men om temperaturen då brakar ner till -25 som den gjorde för någon dag sen och jag inte är hemma och kan ställa om patronen, så blir det 16 grader i köket. Det uppskattas inte av resten av familjen.
Så för husfridens och bekvämlighetens skull så har jag satt -8 som lägsta temp denna vinter.
Skrivet av: robsky
« skrivet: 10 februari 2012, 11:14:53 »
Hej Lunk,
Varför kör du bara pumpen ned till -10?  Jag har min inställd så att den går ned till -15, vilket var rekommendationen.
Är ju ändå rätt många timmar per vinter det är mellan -10 o -15.
Skrivet av: borgen
« skrivet: 07 februari 2012, 20:59:19 »
Själv snittade jag 101kwh totalt (inklusive hushållsel) de första 5 dagarna i feb. Patronen har på 7 dagar kört totalt 210 kwh varav 79 kwh den dagen då termometern bottnade på -23. Då har jag dock eldat en hel del i en centralt placerad tälgstenskamin. Kan verkligen rekommenderas för den som vill spara på el. Gör också att framledningsbehovet minskar rejält så pumpen kan köras ned till -15 utan problem men den riktigt kalla dagen gick pumpen bara dryga två timmar.
För den intresserade kan jag nämna att jag i januari först körde 13 dagar med bara ecoEl (utan värmepump) och snittade då 93,4 kwh. Sen körde jag 18 dagar med ecoAir inkopplad och snittade 60,4. Besparingen var alltså 35%, se bifogat diagram. Utetemperaturen verkar vara ganska jämnförbar. Jag eldar en del men har också elvärmegolv i badrum och entre samt kör i snitt en disk och en tvättmaskin om dagen.
« skrivet: 07 februari 2012, 17:08:53 »
Min pump spärras denna vinter vid -10.
Total gångtid på VP under första veckan: 4 tim 15 min, när temperaturen igår plötsligt steg till -5 under några timmar (när vi istället för kyla fick 2 dm snö i kombination med frisk vind).
Som lägst var vi nere i -30 (i fredags morse), men oftast har det varierat mellan -15 och -25.
Total elförbrukning i snitt knappt 200 kWh/dygn.
(fast jag måste väl erkänna att jag eldade ca 0,2 m3 ved i kökspannan när det var som kallast...)
Skrivet av: erp
« skrivet: 07 februari 2012, 16:27:28 »
Jag kan glädja er med att här har det gått 700 kWh på elpatronerna de 7 första dagarna i februari, medan pumpen gjort av med strax över 100 kWh, den spärras vid -12ºC.
Här har varit -20ºC som mest vid någon natt och runt 18-17 minusgrader resten av veckan.
Men nu har vi haft -4º under dagen och det ser bättre ut framöver, det verkar som om pumpen kommer att gå i fortsättningen i alla fall.
erp
  • Dot gäster: 636
