Skrivet av: Villekalle
« skrivet: 30 december 2014, 21:48:26 »
Kolla kommunikationskabeln mellan tankdel och kylmodulen. En vit liten kontakt.
« skrivet: 28 december 2014, 21:03:55 »
Om detta inte hjälper så är det tyvärr nått fel internt inuti värmepumpen, typ troligen nått kort som gått sönder eller så.
« skrivet: 28 december 2014, 21:02:22 »
Det skall finnas en arbetsbrytare på inkommande spänning till värmepumpen.
Kolla elledningarna från proppskåpet till värmepumpen, någonstans på vägen ska man kunna bryta spänningen.
Skrivet av: Ctc 308
« skrivet: 28 december 2014, 17:57:59 »
Säkringar är bytt, omstart provat hittar dock bara en vippsäkring ska det finnas fler?
« skrivet: 28 december 2014, 16:54:41 »
Kolla de interna säkringarna till värmepumpen, kolla även säkringarna i proppskåpet.
Det andra alternativet är att göra en norsk reset, DVS stänga av, bryta strömmen på säkerhetsbrytaren, slå på strömmen och starta upp grejerna igen.
Skrivet av: Ctc 308
« skrivet: 28 december 2014, 15:41:39 »
Ctc ecoheat 308, Pumpen fungerar ej efter strömavbrott... När pumpen startas kommer följande felmeddelande: kompressortyp ? Och sedan kommunikationsfel VP & kompressor startar ej!
Någon som har ngn aning om vad detta kan vara?
