Skrivet av: Uddo
« skrivet: 30 maj 2008, 11:03:40 »
Det stämmer. Tänkte inte på det men vid sommardrift så är det ju varmare.
Om det är exp.ventilen gör man något åt det?
Skrivet av: Zavantaz
« skrivet: 29 maj 2008, 10:41:34 »
Troligtvis expansionsventilen som tjuter lite. Misstänker att ljudet uppkommer då det är varmt ute (högre massflöde).
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 16 maj 2008, 09:54:44 »
Ja. Flödesmätare och kalla givaren sitter i tilledningen VP, varma i frånledningen. Givarna sitter dock ganska nära elpannan, de skulle naturligtvis sitta så nära värmepumpen som möjligt för att vara direkt jämförbara med CTC uppgifter, nu mäter jag även förlusterna i ledningen. Dessutom blir det en stor mätt vattenvolym så deta T varierar en del.
 Mätaren är en Actaris och det jag redovisat är alltså avläst värde på energimängdsmätaren (den exakta algoritmen och noggrannheten för den känner jag inte till men man kan kanske anta nogrannhet 5% eftersom den jobbar nära sitt lägsta tillåtna delta Sc:,h) delat med antal drifttimmar på maskinen.
Skrivet av: m96olsen
« skrivet: 15 maj 2008, 21:55:30 »
Inte så sofistikerat, jag har gjort manuella avläsningar. Meningen är att automatisera vid tillfälle men hittills har jag fått notera för hand.
Effekten är beräknad som avgiven energi/drifttid. Temperaturen är medeltemperaturen mellan avläsningarna.
Förhoppningen är att eftersom jag läser av vid olika tidpunkter och intervall så ska spridningen göra att det är relevant data.
Och energin är temp diff på matare och retur vid ett givet flöde?
//H
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 14 maj 2008, 11:58:17 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 maj 2008, 10:57:22 »
Hur mäter du pumpens avgivna effekt?
//Ronnie
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 14 maj 2008, 09:43:44 »
Det stämmer, men pumparna är ok. Ljudet kommer bara under drift och från själva maskinen/utedelen, jag var lite otydlig där. Skillnaden var att först lät det bara när det var varmt ute (sommardrift) så jag satte det i samband, men nu låter det som sagt vid alla driftfall.  Jag har testat att bara köra fläkten men då hörs inget ovanligt så jag tror att ljudet kommer från kylkretsen någonstans. Jag har för mig att jag läste på forumet om någon som haft oljud från exp.ventilen men jag kan inte hitta det nu.
Sen tycker jag det är lite tråkigt med effekten, jag hade räknat med att ha ett medelvärde i paritet med databladet eftersom jag har 10-15 grader lägre än de 50 grader som effekten är specad vid. Till saken hör att jag hade beställt en IVT 900 men med kompressorbytetman gjorde i samma veva redovisade IVT en betydligt lägre effekt och COP än tidigare, och det var det som avgjorde till CTC fördel så jag avbeställde IVT:n. Enligt CTC skulle mätnormerna vara fullt jämförbara och dessutom inkludera cirkpumpar, så här i efterhand kan jag ju se att CTC hamnar på ungefär samma eller något lägre värden. När jag sedan kontaktade CTC och frågade efter effekturva så vägrade man lämna ut sådan. Inte så förtroendeingivande :(
Skrivet av: erp
« skrivet: 14 maj 2008, 09:38:52 »
Laddpumpen stoppar när pumpen stoppar, om temperaturen är över noll, men den finns inomhus.  Men ljudet hörs väl inte när pumpen står still. Om man kör ihop med EcoEl, sitter laddpumpen i botten på pannan.
//Ronnie
« skrivet: 14 maj 2008, 07:46:13 »
...och när det gäller ljudet från värmepumpen så låter det nu hela tiden, ungefär som fågelkvitter.
Cirkpumpar kan ju börja låta sådär om lagren inte är som de ska. Men vid sommardrift så står väl båda cirkpumparna när VP:n inte går?  :-\
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 13 maj 2008, 17:22:57 »
Hej igen!
Nu skrev jag ju fel!
6,1 kW är inte min uppmätta effekt, den är ca 5,7 exkl kyleffekt vid avfrostning. Vid 0 har jag ca 10 min avfrostning per h (det är lite för långt mellan avfrostningarna). Bifogar effektkurvan.
Det har ju varit mycket frågeställningar kring antal starter också och vad som kan vara normalt så jag lägger med den kurvan också, kanske kan det vara intressant.
Uddo
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 12 maj 2008, 09:55:11 »
Jag har en fundering.
Nu när min CTC Ecoair 107 går med sommardrift så är det ett egendomligt ljud, det låter som fågelungar ungefär. Men det finns inga i  pumpen det har jag kollat  ;)
Har någon hört något liknande?
Jag har också mätt maskinen sedan Dec. och jag tycker effekten är i lägsta laget jämfört med tillverkarens uppgifter. (Vid 0 ger maskinen ca 6,1 kW med avfrostningsförlust inräknad).
Detta tillsammans gör att jag funderar över om det är läge att reklamera?
Tacksam för alla synpunkter.
Uddo
PS
Framledning vid 0 ca 37-38
DS
