VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: matrix skrivet 22 december 2009, 07:50:44
Jag har problem med att eltillskottet slår till fastän temperaturen i den övre delen av pannan nått börvärdet. Elpannan är satt till 46 grader med 6 kw. När temperaturen når ca minus 10 grader verkar elpannan gå med 6 kw hela tiden, temperaturen i elpannan hamnar på 60 grader. Jag trodde att det bara var elpannans temperatur som startade eltillskottet men nu verkar det ju vara något annat, är det kanske shuntventilen som öppnar och försöker värma huset med el?
Temperaturen nås inte riktigt i huset enligt rumsgivaren som visar ca 18-19 grader, det är dock ca 21 grader i huset och vi är nöjda med temperaturen. Jag testade att stänga av eltillskottet och hustemperaturen är fortfarande samma, dock blir dusch vattnet lidande efter en stund.
Finns det något sätt att låta eltillskottet bara värma dusch vattnet och inte huset?
Går det att "kalibrera" inomhus temperaturgivaren ?
Eller finns det något annat sätt att minska eltillskottet på husuppvärmningen, skulle ju vilja att eltillskottet bara går in och värmer huset om inomhus temperaturen hamnar under tex 18 grader.
Mvh Oskar
Jag har för mig att pannan ökar börvärdet på panntemp när börvärdet på framledningen når panntemp - 5 ºC, jag har för mig om att panntemp sätts till framledning + 5 ºC.
Det innebär att om framledningen går över 41 ºC i ditt fall så kommer elpatron att höja din panntemp över 46 ºC.
Rumsgivarens felvisning kan du kompensera genom att minska börvärdet på rumstemp.
Finns det någon tanke bakom det där? Varför vill man värma med el när temperaturen redan är uppnådd med pumpen... eller är jag ute och cyklar nu?
Patronen värmer övre pannan 7º över framledningens börvärde, sedan stannar den. Det spelar väl ingen roll, om patronen värmer upp pannan 7º en gång eller 1º 7 gånger så ofta, det blir i stort sett samma energiåtgång. Behöves inte patronen, är det bara att koppla bort den.
Elpatronen har två börvärden, ett som du själv sätter i inställningsmenyn, och ett som systemet sätter till 7º över framledningens börvärde. Elpatronen går in och värmer övre pannan så att det högsta av dessa två värden hålls, det är alltså det högsta av dessa två värden som gäller som börvärde för övre pannan. Patronen värmer normalt vattnet 3º över börvärdet och sedan släcks den och går in igen vid börvärdet.
Övre pannan ska normalt spetsa varmvattnet, därför går elpatronen ofta in, utan att det krävs för framledningens skull.
//Ronnie
Stäng av eltillskottet helt om du klarar uppvärmningen i kåken med enbart pumpen. Pumpen ska alltid klara uppvärmningen själv till DUT, enligt min filosofi. Klarar inte pumpen jobbet är anläggningen underdimensionerad.
Tempen på varmvattnet kommer att bli lägre utan tillskott, men kan kompenseras av en beordrad 55 graders körning på pumpen med timern om man har modell V3. Många CTC-ägare kör anläggningen på det viset för att få ner elförbrukningen. Har man ett stort behov av billigt högtempat varmvatten, ska man inte vara CTC-ägare. Det är den krassa verkligheten.
Har man blivit utlovad något annat, tycker jag att man ska reklamera installationen och ta en diskussion om byte till ett annat märke. :(
Nöjd CTC-ägare, trots bristerna i konstruktionen.
PTC- (NTC-) givarna verkar vara av absolut sämsta kvallité. Min utegivare visar 2-3 grader fel. Innegivaren visar inte lika fel men det är irriterande. Jag har funderat på att skaffa bättre givare och eventuellt kallibrera dessa för att få korrekta värden. Det skulle inte kosta många kronor att gör detta.
/Bosse
Visst går det, sätt fördröjning på shunten till maxvärdet (över 240) så öppnas den aldrig.
Till 350SL
"PTC- (NTC-) givarna verkar vara av absolut sämsta kvallité. Min utegivare visar 2-3 grader fel. Innegivaren visar inte lika fel men det är irriterande. Jag har funderat på att skaffa bättre givare och eventuellt kallibrera dessa för att få korrekta värden. Det skulle inte kosta många kronor att gör detta."
Enklare och billigare än att byta givare är att trimma in dem. Jag kommer nu inte ihåg om det är givare av typen PTC eller NTC som sitter i CTC men med en potentiometer i serie eller parallellt med givaren (monteras enklast på kopplingsplinten i VP) kan temperaturvisningen enkelt fås att visa rätt värden. Om givaren är av typ PTC och visar för lite seriekopplar du potentiometern. Detta ger inget mätfel och fungerar perfekt. Om givaren visar för mycket kopplar du potentiometern parallellt. Detta gör att givaren blir olinjär men om mätfelet inte är för stort blir felet acceptabelt litet. För innegivaren som i princip alltid mäter ungefär samma temperatur(t.ex. 20 grader) blir mätfelet helt försumbart.
Är givaren av NTC-typ gäller samma sak men potentiometern kopplas tvärtemot PTC-fallet.
