Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 september 2013, 20:19:28 »
Vi har inte jättehett varmvatten, men jag har inte mätt. Om man drar upp tempen för högt stannar den på "larm högtryck".
Skrivet av: Klippor
« skrivet: 06 september 2013, 19:47:38 »
Olle61: Så kan det faktiskt vara. Innan jag pillade med växelventilen så var blev även returvattnet varmare vid varmvattenkörning, nu verkar bara ut-röret bli varmare.
Jag har problem med låg varmvattentemperatur, kommer upp i 49 grader (stektermometer i varmvattenstrålen), jag ser att du troligen har samma pump. Har du nåt problem med varmvattnet? Har inte ställt vredet riktigt ända upp till 50 grader dock.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 06 september 2013, 19:39:47 »
Fast nu har jag tejpat en billig termometer på röret ovanpå värmepumpen. Alltså efter växelventilen.
Kan det vara så att värmen leds i kopparröret när vattnet står stilla? Är det varmt även längre bort?
Skrivet av: Klippor
« skrivet: 06 september 2013, 19:22:32 »
Jag tog bort kåpan till pumpen och tog bort plast grejen (motorn?) som satt på ventilen. Själva ventilen verkade ok, kunde trycka in den och den fjädrade ut lätt (såg ut som en stor radiatorventil).
« skrivet: 06 september 2013, 19:11:23 »
Tempgivare för värmebärare ut brukar sitta före växelvenilen på IVT, så detta är nog normalt.
Du får känna på stigaren efter VP:n om det är nått fel på grejerna.
Skrivet av: Klippor
« skrivet: 06 september 2013, 19:04:24 »
Har nyligen installerat lite billiga termometrar på rören på min gamla IVT Greenline C8 från 1997. När pumpen går för att göra varmvatten så går tempen på "värmebärare ut" upp till 40 grader, sjunker direkt till rumstemp när pumpen stannar.
Är det växelventilen som kärvar? Om så är fallet, finns nån guide till min pump? Har läst om att man ska kunna motionera ventilen.
