Skrivet av: Lelle
« skrivet: 31 december 2010, 10:23:17 »
Ok, ja olyckor händer ibland... Motorskyddet borde svalna relativt fort, det kan ju vara det som gett upp. Men säkerställ att det inte är något annat först. När det gäller säkringar brukar jag kolla att ögat på porslinssäkringen lossnat, trots att säkringen är trasig kan det ibland hända att ögat sitter kvar. Sen brukar jag slå av och på automatsäkringar så att man vet att den är återställd och inte hamnat i ett mellanläge på någon fas. Mvh
Skrivet av: munge
« skrivet: 30 december 2010, 23:11:35 »
Av oaktsamhet råkade jag kortsluta kabeln till fläkten på Optiman ... Alla tre säkringarna gick (de verkar sitta ihop). Men det är klart, en huvudsäkring kan ha gått. Tycker dock att jag borde märka det på andra saker som inte funkar. Hur lång tid behöver ett termiskt motorskydd på sig för att svalna? Medan jag lagade kabeln borde motorskyddet ha svalnat tycker jag.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2010, 22:41:44 »
Ett termiskt motorskydd brukar inte gå att återställa då det precis löst ut, måste svalna av en stund. Får du fatt i någon som kan IVT så är kanske det att föredra. Men mitt i vintern så här så är det nog snabbare att hitta någon automationskunnig elektriker.
Har du någon aning om vad som utlöste motorskyddet eller när det hände? Som jag skrev så bör man även kontrollera säkringarna, det är inte alltid man märker ett fasbortfall eftersom styrsystemet kan vara kopplat på en annan fas.
Skrivet av: munge
« skrivet: 30 december 2010, 22:29:57 »
Jag provade att vrida från A till H också, men i det läget var den "utfjädrad" som jag minns det (gick inte att trycka in). I A-läget är den intryckt. Låter det som om motorskyddet inte är OK? Jag tror inte att jag är rätt man att felsöka enligt din beskrivning. Är det något som en IVT-specialist gör, eller borde jag ta dit en elektriker i stället?
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2010, 22:10:54 »
Håller helt med Sv Kocken. Det är för motorns skull som skyddet finns där. Men även ett motorskydd kan gå sönder. Reset görs genom att vredet trycks in och läge H, men om det styrs med styrsystemet och kvittering så blir det samma som manuell återställning. Men som sagt, en grundlig felsökning, mätning av lindningarnas resistans (de ska i princip ha samma värde), inkoppling och förbindelsemätning mellan motor/kontaktor/matningsplintar så bör man ha ringat in problemet. Motorskyddet ska stå på 6,3A om jag minns rätt. Felsök i spänningslöst tillstånd. Men se till att du fått spänning på alla tre faserna när du slagit på brytaren så att det inte är en säkring som spökar. Kanske ska du börja i den änden och kolla säkringarna ordentligt till att börja med Mvh
Skrivet av: munge
« skrivet: 30 december 2010, 22:01:15 »
Det är IVT som har det på A. Nu larmar den ju direkt och stannar och då ska den väl inte försöka starta om själv igen utan att jag har kvitterat larmet? Nu står den på endast eltillskott eftersom jag inte är på plats.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 december 2010, 21:53:18 »
Man ska undvika att ha motorskydd på automatisk återställning, har du ett litet fel som löser motorskyddet kommer det med autoläge att försöka starta om gång på gång tills du har fått en så stor skada att den knappast går att laga. Har du tex. en trefas motor där en anslutning lossnat så försöker den att starta på två faser, det medför höga strömmar och motorskyddet löser. Vid automatisk återställning kommer automatiken att upprepade gånger försöka starta motor som till slut blir så varm att lindningarna skadas. Med manuell återställning blir man medveten om att nått inte är bra och kan felsöka och ev laga innan skadan blivit för stor.
Skrivet av: munge
« skrivet: 30 december 2010, 21:41:39 »
Tack Lelle! Vredet står på A och det ska då inte behövas någon manuell reset vad jag förstår. Problemet är att det löser ut igen när jag startar om. Jag är tämligen säker på att anledningen till det utlösta motorskyddet är borta. Kan något mer ha smällt i samband med att motorskyddet löste ut?
Skrivet av: kimmen
« skrivet: 30 december 2010, 19:21:57 »
Jag provar med bara givaren. 10 gr är ju den rätta stopptemperaturen
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2010, 19:11:32 »
Den har ju minst tre fördröjningar. En för start av pumpen ( 15 min), en för eltillskottet( 60 min) en till tidreläet till kontakttorn för elpatron. Dem två sista går ju att justera
Jag har bara 15 min startfördröjning och tillskottsfördröjningen i värmepumpen. Har man elpatron så begränsas en del av effekten under 2 timmar efter strömavbrott. Köpte NTC motståndet på ELFA för nån tia. När pumpen stannar för tidigt får man sätta resistansen parallellt. Potentiometern är på 470 kOhm. Stannar pumpen när det är för kallt så får man istället sätta en lämplig resistans i serie. Mvh
Skrivet av: kimmen
« skrivet: 30 december 2010, 19:03:50 »
Tack, jag köper en ny givare, den är inte så dyr, den gamla får sitta kvar, men bortkopplad. Bra tips med potentiometern
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2010, 18:50:08 »
Intressant, hoppas det är det problemet. Verkar iofs rimligt att fördröjningarna nollställs då pumpen stannas och startar igen då pumpen startar. Men jag är inte riktigt säker på funktionen så ta det påståendet med en nypa salt. Den där givaren är lite svår att komma åt då den i alla fall på min pump var (och fortfarande är) inklistrad under en isolering mot plåten. Men jag skaffade en annan istället. Den var tyvärr inte lika kalibrerad märkte jag när pumpen slog av vid -9 ºC. Men skaffade en lämplig potentiometer som jag kopplade parallellt och nu kan jag ställa stopptempen på den som det passar. Ca -12 ºC har jag ställt den till. Mvh
Skrivet av: kimmen
« skrivet: 30 december 2010, 18:35:30 »
Jaaaa..Tack för de, det är ju klart som korvspad att givaren skall sitta åtskilt från själva pumpen, inte som jag har det, den sitter i plåten en bit från kondensorn som alltid är varm..
Nu skall jag sätta givaren på väggen så den känner av den rätta utomhustemperaturen
Oj vad glad jag blev, skall fixa detta när det inte är så förbaskade kallt Thumbsup
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2010, 17:58:50 »
Aha, nu förstår jag kanske? Med känna av, menar du att den slår av för att en kvart senare gå igång igen? Kan det vara samma som jag märkt och som fick mig att flytta givaren för kallstoppet? Jag flyttade den givaren till samma kapsling som utegivaren eftersom den ibland startade och stannade pga att temperaturen kring utedelen steg då den slog av och när den startade igen gick den en liten stund och sen slog av igen när luften kylts av. Kanske är det som är problemet? Men skulle det påverka tidsfördröjningen? Den prioriterar varmvattnet och när den ser att den inte orkar med det så startar timern för tillskott(varmvatten). Har den två tidsfördröjningar som läggs på varandra? En fördröjning för värme och en annan för varmvatten? När den första timern för värme nästan gått i mål så börjar den värma varmvattnet och först efter en stund slår igång den timern? Nu spekulerar jag villt
Skrivet av: kimmen
« skrivet: 30 december 2010, 17:39:25 »
Ja, det är när pumpen skall stänga av helt för att det är för kallt ute ( ca-12gr) då har den svårt att bestämma sig om den skall stänga av helt eller känna sig för, när den har bestämt sig är det inget problem.
När den inte bestämmer sig ( el eller pump ), den har ju inbyggda tidsfördröjningar, så prioriterar den varmvattnet hela tiden,men den orkar inte, för varmvattentemperaturen sjunker hela tiden, och då blir det kallt inne
Nu kopplar jag om pannan manuellt till eldrift vid kallt väder för att slippa detta
Jag har pumpen kopplat till en elpanna som prioriterar varmvattnet
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2010, 16:55:26 »
Hej Kimmen! Ska jag vara ärlig så vet jag inte riktigt. Hur menar du att den har svårt att bestämma sig? Är det bara i samband med när det blir för kallt ute?
Jag har inte kopplat in den som jag tror du har din värmepump inkopplad. För det första har jag ingen elpanna utan den är dockad direkt in på returen på värmesystemet. Sen värmer jag inte varmvattnet så den gör prioriteringar mellan det och värme.
Mvh
Skrivet av: kimmen
« skrivet: 30 december 2010, 15:43:27 »
Hej munge, får jag bryta din tråd med en fråga till Lelle Jag ser att du har samma pump och reglersystem som jag. Har du problem med att pumpen har svårt att bestämma sig när eltillskottet skall gå in när pumpen skall stänga av för att det är för kallt ute, det kan bli kallt i huset hos mig innan pumpen har bestämt sig, den prioriterar ju också varmvattnet. Har satt eltillskottstaimern på 10 min
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2010, 14:14:17 »
Jag antar att den övre dosan är kontaktorn och att den undre är motorskyddet eftersom det är på den som du kan ställa strömgräns. Rättelse: Resetvredet ska stå i läge H för manuell återställning. Du trycker in knappen när du återställer.
"The factory set position "H" on the motor-protective relay prevents automatic restarts. In position "H", the relay must be reset manually after it has tripped by pressing the selector button."
Mvh
Skrivet av: munge
« skrivet: 30 december 2010, 13:59:31 »
Tillverkad 2006. Det finns två små dosor: Den övre med en svart knapp som sitter ganska intryckt. Den undre med ett gult vred (ström), testknapp och ett resetvred som kan ställas på H eller A.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 30 december 2010, 13:33:40 »
Vilken generation Optima har du? Tillverkningsår? Det brukar vara en svart knapp att trycka in.
Mvh
Skrivet av: munge
« skrivet: 30 december 2010, 13:21:58 »
Jag klantade till det lite och råkade utlösa motorskyddet på min Optima 700. Men hur återställer jag det? Jag har plockat av frontplåten och öppnat ellådan, men är lite osäker på vad hur jag gör reset. Det är inte helt uppenbart vilken knapp som ska tryckas in. Motorskyddet är av fabrikatet Moeller. Jag skulle behöva fixa det här inom en timme ...
