Vad menar man med COP 3.61kW? Betyder det COP 3610
Citat från: purjo__ skrivet 18 mars 2010, 12:56:46 Vad menar man med COP 3.61kW? Betyder det COP 3610 Att du stoppar in 1 kWh el-energi och får tillbaka 3,61 kWh värmeenergi vid gissningsvis utetemp +7°.Att tillverkarna anger COP vid +7° är på grund av att avfrostningar inte sker d.v.s. energiavdrag för avfrostningar behöver inte göras. Vid +5° och kallare kan utedelen behöva avfrostas beroende på belastning, luftfuktighet osv.
Kan även vara inverter, inte omöjligt, mil Atlas i den storleken är det, bra köp! Bara att handla! Synd att det inte var QC.
Atlas lever fortfarande men de har slutat att sälja värmepumpar.www.atlasvitvaror.com/ Ägs av Rusta Dom fick ge sig för det idiotiska kravet som kräver certifierad installatör för QC
Var å tittade på dessa Zibro idag,dom har juparker snabb koppling..=)Fast det stod en skylt ovanför,jag citerar:Garantin gäller bara om pumpen installeras av ackriderad installatörDogge
Citat från: doggydoggen skrivet 20 mars 2010, 14:37:23Var å tittade på dessa Zibro idag,dom har juparker snabb koppling..=)Fast det stod en skylt ovanför,jag citerar:Garantin gäller bara om pumpen installeras av ackriderad installatörDoggeMar ett mail från Zibro att garantin gäller även om man monterar den själv. Skylter har att göra med de idiotiska reglerna som gäller, d.v.s. man måste vara certifierad.Är det nu QC på dessa så är det ju ett väldigt bra pris. Synd att man inte behöver fler.
Hej Hokanp! Ja i det här faller så är det ju en Zibro S 1225 som Ö & B säljer, och den pumpen har då ingen snabbkoppling utan det är en installation med vanliga rör inkl vacuumsugning som gäller då. Mvh Raffen.
Citat från: Raffen skrivet 20 mars 2010, 15:01:45Hej Hokanp! Ja i det här faller så är det ju en Zibro S 1225 som Ö & B säljer, och den pumpen har då ingen snabbkoppling utan det är en installation med vanliga rör inkl vacuumsugning som gäller då. Mvh Raffen.Nej du har fel Raffen..Sorry.Tittade på pumparna idag och nu har dom snabb koppling (parker)
Citat från: doggydoggen skrivet 20 mars 2010, 15:08:10Citat från: Raffen skrivet 20 mars 2010, 15:01:45Hej Hokanp! Ja i det här faller så är det ju en Zibro S 1225 som Ö & B säljer, och den pumpen har då ingen snabbkoppling utan det är en installation med vanliga rör inkl vacuumsugning som gäller då. Mvh Raffen.Nej du har fel Raffen..Sorry.Tittade på pumparna idag och nu har dom snabb koppling (parker)Tjenare Dogge! Jaså säger du det, ja ok jag tror dig givetvis, jag har inte kollat pumpen på plats utan utgick bara efter deras uppgivna beteckning på pumpen och då är det en pump med vanliga rör och vacuumsugning isf. Är det en Zibropump med snabbkoppling så skall det väl stå Zibro SC 1225 isf, men man får väl inte kräva allt för mkt av Ö & B kanske. Mvh Raffen.
Citat från: Raffen skrivet 20 mars 2010, 20:42:46Citat från: doggydoggen skrivet 20 mars 2010, 15:08:10Citat från: Raffen skrivet 20 mars 2010, 15:01:45Hej Hokanp! Ja i det här faller så är det ju en Zibro S 1225 som Ö & B säljer, och den pumpen har då ingen snabbkoppling utan det är en installation med vanliga rör inkl vacuumsugning som gäller då. Mvh Raffen.Nej du har fel Raffen..Sorry.Tittade på pumparna idag och nu har dom snabb koppling (parker)Tjenare Dogge! Jaså säger du det, ja ok jag tror dig givetvis, jag har inte kollat pumpen på plats utan utgick bara efter deras uppgivna beteckning på pumpen och då är det en pump med vanliga rör och vacuumsugning isf. Är det en Zibropump med snabbkoppling så skall det väl stå Zibro SC 1225 isf, men man får väl inte kräva allt för mkt av Ö & B kanske. Mvh Raffen.Du hade inte fel eller du hade rätt..*s*pumparna dom sålde här i umeå var SC 1225 och inte som annonsen sa..=)
hej igenKanske gjorde jag något brottsligt idag inhandlade en Zibro SC 1226 (quick connect) på ÖoB till det fasila priset 4990 kr.Har tänkt att göra installationen själv det vill säga trycka ihop kylrörens hanske (brrr).Det ända som är lite oklart är om man behöver öppna någon ventil för att gasen skall komma fram efter att man tryck ihop hansken som det skrivits om i b l a coolix tråden.Har uppfattat det som att gasen står med tryck på båda sidor om delningen d v s från innerdelens slangar samt från ytterdel som bara skall tryckas ihop vid monteringen.Är det något annat man behöver tänka på som ni andra kommit på?mvh kjulakalle
Stickpropp brukar klara 16A, och trög 10A tål mycket! Kört min Nocria på full effekt i 2mån i värsta kylan, säkringen blir varm, men flyger ej, och sitter inomhus.Men din pump borde hamna på runt 5-6A.
Hej Alla !Lite info Sprintade iväg till Ö o B i Uddevalla, där fanns s1225 och s 1233 för 3990 resp 4990 men det fanns ingen qc på dessa. Däremot fanns sc1226 för 5990kr men då falnade mitt intresse, hade ju hoppas hitta 1225an med qc som tydligen finns i en del butiker.
hej igenSåg att maskinen avfrostade idag när jag kom ut var ju skönt att det fungerar, undrar lite vad det är som kyler eftersom temperaturen inte gått upp mer än till 15 ºC på ett helt dygn med inställd temp på 24 ºC.Garaget är på 60 m2 med förrådet samt gjuten sula, garagedelen har inte varit uppvärmd på hela vintern.Kan det vara mycket kyla kvar i sulan efter vintern eller?Har nu ställt in tempen på 30 ºC får vi se hur högt den når upp, har ni övriga Zibroägare några tips hur man skall köra för bästa verkningsgrad?//kjulakalle
hej hokanpÖkade på till 30 ºC vilket gjorde 18 ºC inne.Portarna är Crawford tror de är bra isolerade.Väggarna är isolerade 15 eller 20 cm sulan vet jag inte men den är gjutenmvh kjulakalle
Fick du någon värme??
Stativ billigt, samt kuddarna, Max 500:-, gör jobbet själv och ring kylkillen när allt hänger uppe, 500-1000:-, eller låna vacumsug och gör allt själv..!
..... lättmonterat var det ju //kjulakalle
Citat från: kjulakalle skrivet 26 mars 2010, 16:40:11..... lättmonterat var det ju //kjulakalle Har du monterat med eller utan vacum pump?
Citat från: AdamLu skrivet 26 juni 2010, 19:56:47Citat från: kjulakalle skrivet 26 mars 2010, 16:40:11..... lättmonterat var det ju //kjulakalle Har du monterat med eller utan vacum pump?Alla Zibro som börjar med S måste vaccumsugas (med en riktig vaccumsug som kanske kan hyras från närmaste cramo/kylfirma)Zibro med SC i beteckningen är snabbkoppling på och behöver inte vaccumsugas
Skit, vill ha med QC, nån som provkört en sådan pump över en tid?
