Författare Ämne: Tak över luftvärmepump  (läst 94129 gÃ¥nger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 23 juni 2008, 21:09:46 »
Jag mÃ¥ste ju berätta för er att jag har modifierat mitt tak över min Panasonicpump, för ett tak över en luftvärmepump är ju ett mÃ¥ste enligt min uppfattning för att alltid kunna hÃ¥lla pumpen torr och ren och fin, och dessutom slippa en massa extra pÃ¥frysningar och avfrostningar under hösten, vintern och vÃ¥ren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tak över luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2008, 21:15:31 »
Jag har naturligtvis byggt ihop ett tak till min senaste pump också (Toshiban). Nu återstår det bara att meka ihop min anläggning för att ta hand om avfrostningsvattnet också i sommar, så att man även på den pumpen helt slipper ifrån det bekymmret när man kör igång den till hösten.
Jag skall ju i sommar även ta upp ett hål i källarväggen precis bakom denna pump för att testa ett annat litet projekt som går ut på att släppa ut frånluften från min mekaniska frånluftsventilation i huset och ut till denna pumpens baksida, och just för att testa om jag kan höja effektiviteten en del med den uppvärmda luften, det är väl frågan om ca 150-175 m3/timma ungefär. Det skall bli riktigt spännande att få pröva på detta, och spec spännande skall det bli att se om det blir några extra påfrysningar eller isbildningar på pumpen p.g.a ev förhöjd fukthalt i utblåsluften.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 juni 2008, 22:40:42 av Raffen »
Utloggad kilo
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2008, 21:17:49 »
Snyggt!  Thumbsup
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2008, 21:34:53 »
Snyggt skydd och Snygga rabatter ! Välkrattade.  ;)
(själv skulle man inte våga ta en bild på hur det ser ut kring pumpen.....)
Tack för påminnelsen måste ordna liknande själv.
Dock hade jag vind/vatten/snöslask från sidan som träffade den lilla värmeväxlardelen som finns längs kortsidorna på de flesta pumpar. Där blev ett gediget lager av is första vintern.
Så tjockt att det inte hjälpte med avisning. All avisning skedde bara bakom pansarisen.
Visst var värmeväxlaren fri från is.... men ingen luft kom igenom islagret framför.
Fortsätt med dessa smÃ¥ men väldigt nyttiga tips.  Thumbsup
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2008, 21:46:30 »
Sitter inte taket väldigt nära?
Allt som hindrar frisk luft in till maskinen sänker ju effektiviteten och det är inga små mängder luft som skall passera heller...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2008, 22:06:56 »
Tjenare Mike!  Jag kan mkt väl förstÃ¥ din frÃ¥ga Mike, men anser inte att det är nÃ¥gon som helst risk i detta fallet för att effektiviteten skulle försämras. Jag har medvetet sänkt ned taket i framkanten av pumpen för att fÃ¥ ett ytterligare förbättrat skydd för pumpen, men det är ju helt öppet under och vid sidorna av pumpen samt även pÃ¥ översidan bakom taket som inte ligger helt an mot väggen, utan ca 5-6 cm ifrÃ¥n väggen, sÃ¥ det skall inte vara nÃ¥gra som helst problem med tilluften till pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2008, 23:50:28 »
... från IVTs Optima-installationsmanual: "Undvik snöras och takdropp. I vissa fall kan det vara nödvändigt med
ett skyddstak. Taket ska i så fall monteras minst 1,5 m över värmepumpen
för att undvika rundgÃ¥ng av kalluft."  ::)
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2008, 00:37:31 »
Hej Danskeren! Skulle taket sitta I,5 meter över pumpen?? Ja då kan man ju verkligen undra vad det är för klubbor som skriver ned IVT Optimas installationsmanualer egentligen?? För då kan man ju faktiskt lika gärna vara utan ett takskydd isf ju, och hur skulle man i mitt fall kunna få en rundgång på kalluften från framsidan av pumpen och tillbaka till baksidan av pumpen igen menar du?? Och vad skulle isf takets vara eller inte vara spela för roll i det sammanhanget isf?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2008, 01:22:18 »
Mvh Raffen.
PÃ¥ IVT sitter propellern i topp.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Broschyr_Optima.pdf
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2008, 06:54:15 »
Jag tycker det är tillräckligt mycket rundgång av luft på de värmepumpar jag bekantat mig med UTAN tak, med ett tak monterat så tätt ovanför som dina så får man garanterat en försämrad verkningsgrad - frågan är bara hur mycket, och huruvida man som ägare bryr sig om det.
Jag tycker för övrigt att det på de flesta luft/luft-värmepumpar blir en ordentlig rundgång på luften i slutet av varje "värmefas" den tid på året när avfrostning krävs.
När luftflödet börjar minska genom förångaren p.g.a. påfrostning så orkar fläkten inte längre blåsa luften rakt framåt, fläkten börjar då kast luften mer eller mindre rakt ut och sidorna - och sedan runt höljet och in igen på baksidan.
Det värsta exemplet jag kan nämna när det gäller detta fenomen avser Chunlan-värmepumparna som bara har "rundjärn" som galler framför fläkten.
De värmepumpar som har ett galler med centimeterlånga "luftriktare" har lite mindre problem med detta, men jag tycker ändå att det upplevs som ett bekymmer även på dessa.
Egentligen borde man ha en "vägg" som gick runt hela maskinen som förhindrade den korta sträckan för luften att återcirkulera genom förångaren. ???
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2008, 11:53:13 »
Hej Raffen
När IVT kräver 1,5 meter fritt över pumpen, så pratar man om pumparna som blåser rakt uppåt.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2008, 11:55:21 »
Hej Rickard!  Jag hÃ¥ller inte alls med dig om att mitt tak skulle öka risken för en rundgÃ¥ng av luften, utan anser faktiskt snarare att det isf ev minskar risken för en rundgÃ¥ng eftersom taket sitter lite lägre i framkant. Risken mÃ¥ste isf vara ännu större för rundgÃ¥ng om taket sitter högre upp ovanför pumpen eftersom luften dÃ¥ lättare kan vända tillbaka in mellan pumpen och taket. Mitt tak gÃ¥r heller inte helt tätt mot väggen utan jag har lämnat en luftspalt pÃ¥ ca 5-6 cm frÃ¥n väggen, och detta sett till att pumpen sitter ca 9-10 cm frÃ¥n väggen.
Om det hade varit en omvänd funktion på pumpen, dvs att den hade sugit luften från framsidan och blåst ut luften på baksidan då hade isf denna takkonstruktion kunnat vara till nackdel och med en förhöjd risk för en rundgång av luften, men inte i detta fallet.
Däremot så borde väl nedanstående taklösning kunna bidra med en rätt förhöjd risk för rundgång av luften tycker jag. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2008, 11:58:42 »
Hej Raffen
//Ronnie
Tjenare Ronnie!  Ok, ja dÃ¥ kan jag ju faktiskt mkt väl förstÃ¥ den föreslagna takhöjden du. ;D
Mvh Raffen.
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2008, 21:11:54 »
Tror nog att ditt tak tillsammans med konsoller faktiskt blocker frisk luft till viss del, dock kanske försämringen i verkningsgrad inte är allt för stor.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2008, 22:09:24 »
Hej Mike!  Den ev blockeringen skall isf var näst intill försumbar enligt min uppfattning, och vad det gäller verkningsgraden pÃ¥ pumpen sÃ¥ lär den snarare bli bättre tack vare taket som skyddar mot regn och snöglopp mm som orsakar extra pÃ¥frysningar och avfrostningar pÃ¥ pumpen. Den öppning som jag ändÃ¥ har pÃ¥ sidorna av taket samt de 5-6 cm som finns mellan takplastskivan och väggen kompenserar väl för den del av luft som isf skulle kommit in rakt ovanifrÃ¥n pÃ¥ pumpen om det nu inte hade funnits nÃ¥got tak överhuvudtaget. Jag hade lite extra huvudbry med det högra takstödet pga anslutningsrören och plastkanalen, som ju gÃ¥r vid sidan av pumpen, men löste detta med ett extra kort stöd som bara gÃ¥r ned till överdelen pÃ¥ pumpen och inte nÃ¥r ned till utebatteriet.
Här en bild på takstativet innan montering av takplasten.
Mvh Raffen.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #15 skrivet: 25 juni 2008, 07:32:15 »
Vore jag som dig skulle jag täta helt mellan VP och takets främre del, det skulle helt förhindra att luften recirkulerar.
DÅ kanske det inte skulle betyda lika mycket för funktionen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 25 juni 2008, 10:17:55 »
Hej Rickard!  Ja du har ju helt rätt här att ju tätare det är dessto bättre är det naturligtvis. Man kanske skulle sätta in en list en bit innanför takkanten med nÃ¥gon skumplast eller liknande mjukt material pÃ¥ den ändan som ligger an mot pumpen dÃ¥ isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad CKT
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2008, 13:10:34 »
Goddagens!
Tänkte bara komma med ett litet inlägg, ang tak över luft/luft pumpar, så att inte alla tror att de är bra för just deras pump.
Har varit på diverse servicar där folk placerat tak över sina pumpar, för nära, så att maskinerna isat igen, oftast gäller inga garantier för detta, men de kanske man inte skulle tala om, de blir ju mindre jobb för oss då.... ;)
Vh  CKT
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 06 juli 2008, 13:17:21 »
Goddagens!
Vh  CKT
Hej CKT!  Skulle gärna vilja att du utvecklar detta lite mer ang att ett tak över en luftvärmepump skulle kunna fÃ¥ pumpen att isa igen, detta har jag nämligen aldrig nÃ¥gonsin hört talas om tidigare. Däremot är det ju ganska vanligt att pumpar utan tak isar igen ju.
Mvh Raffen.
Utloggad CKT
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
« Svar #19 skrivet: 06 juli 2008, 13:29:20 »
Jo, jag har jobbat med dessa pumpar i ca 10 år, med både service och installation, och i speciellt Sthlm, Gbg och Nv-kusten i Skåne, och där har de haft problem med att pumparna isar igen om de sätter taket för nära sina utedelar, luften cirkulerar tillbaka, den kalla då, så den motarbetar sig själv, s.a.s, den skall ju få bort så mycke luft som möjligt.
Men de e ju bara som jag vatt med om, är säkert bra pÃ¥ vissa Ã¥ sämre till vissa........  de jag dÃ¥ vart pÃ¥, har jag bett ägaren att lyfta taket Ã¥tminstÃ¥nde ca 50 cm upp, dÃ¥ har de inte vart problem med de sen.........
Vh CKT
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2008, 13:44:50 »
Vh CKT
Hej CKT!  Ok jag förstÃ¥r, när jag nu byggde om mitt tak till Panasonicpumpen + gjorde ett nytt till Toshiban sÃ¥ sänkte jag ned taket medvetet i framkanten för att bl.a minska risken för en ev recirkulation av luften, detta eftersom mitt tidigare tak pÃ¥ Panasonicen satt klart högre upp tidigare och jag märkte iof inga problem med detta dÃ¥ heller.
Men det kan ju vara möjligt att jag har tänkt fel och att risken nu isf kanske har ökat möjligtvis, men å andra sidan så kompletterar jag nog med en list med mjukt material närmast pumpen så att det blir helt tätt och därmed ingen risk alls för en recirkulation av luften via pumpen övre sida.
Mvh Raffen.
Utloggad CKT
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
« Svar #21 skrivet: 06 juli 2008, 13:53:59 »
Hej igen R!
Synd man inte kan rita, men pumparna suger ju luft frÃ¥n fyra hÃ¥ll, minst pÃ¥ samma sida som kompressorn......  men vänster sida och över och under, tar den ju dÃ¥ all luft, Ã¥ begränsar man de, och de sitter sÃ¥ att de inte kan fÃ¥ god cirkulation, sÃ¥ kan de bli sÃ¥, med igenisning....
som sagt, är ju bara de pumpar jag varit på........
Vh CKT
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 06 juli 2008, 14:08:00 »
Hej igen R!
Vh CKT
Hej CKT!  JodÃ¥ jag känner mkt väl till detta, men jag tycker ändÃ¥ inte att jag har begränsat tillflödet av insugningsluften för pumpen i nÃ¥gon nämnvärd grad, och jag har ju dessutom som extra säkerhet lämnat ett stycke öppet mellan taket och väggen, men jag är ju ändÃ¥ mkt tacksam för alla tips, inkl varningar för detta ev problem CKT, och jag kommer naturligtvis nogsamt att följa utvecklingen av detta framledes när värmesäsongen startar, och det finns säkert anledning för mig att Ã¥terkomma framöver med rapporter om bÃ¥de fördelar och ev nackdelar isf.
Mvh Raffen.
Utloggad RÃ¥lle
  • Stad/land: s.ö. SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 89
« Svar #23 skrivet: 24 juli 2008, 20:53:06 »
Jag har gjort ett tak till min pump.Har inte satt upp det än,men blev lite
tveksam om hur högt jag ska sätta det,när jag fick se denna tråd.
Raffen,hur högt satt ditt tak tidigare och av vilken anledning har du sänkt det?
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 24 juli 2008, 23:31:04 »
Hej RÃ¥lle!  Jo jag gjorde om mitt gamla tak till Panasonicen efter att ha snickrat ihop mitt nya tak till Toshibapumpen utefter de erfarenheterna som jag hade av mitt gamla tak, och dÃ¥ fick jag till bl.a lite ny design + att jag sänkte ned taket för att det bÃ¥de skulle bli snyggare och mer ändamÃ¥lsenligt genom att det skyddar pumpen pÃ¥ mkt bättre sätt frÃ¥n fukt och väta mm, och för att ytterligare minimera risken för ev Ã¥tercirkulation (recirkulation) av den använda utluften frÃ¥n kompressorn.
För det är ju faktiskt pÃ¥ det sättet att det finns sÃ¥vitt jag känner till absolut ingenting som säger att det här med risken för recirkulation av utluften frÃ¥n ytterdelskompressorn skulle vara mindre om man sätter taket högre upp pÃ¥ pumpen, detta eftersom ju högre upp taket sitter ju lättare kan ju utluften vända tillbaka till baksidan av pumpen, delvis kanske med hjälp av blÃ¥st och vindar, och ju närmare pumpen som taket finns dessto mindre risk är det ju dÃ¥ för recirkulation av utluften, det är ju helt självklart enligt min uppfattning. SÃ¥ skall du ha ett tak till luftvärmepumpen sÃ¥ skall du sätta det lÃ¥gt tycker jag, annars kan du ju nästan lika gärna vara utan tak.     PS. Bifogar en bild nedan pÃ¥ mitt gamla tak som jag hade till Panasonicen. DS
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 juli 2008, 10:02:48 av Raffen »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #25 skrivet: 25 juli 2008, 12:58:05 »
Eneste grunn til tak over er for å hindre at pumpa tettes av snødrev , så taket får utformes med det formålet . Slik at står taket høyt må det være forholdsvis større enn om det står lavt .
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 25 juli 2008, 14:05:28 »
Raptus
Hej Raptus!  Ja du, vi har alla vÃ¥ra olika uppfattningar. ;) Jag kan väl bara säga att jag har inte mitt tak för att i första hand förhindra snö och snödrev pÃ¥ och omkring pumpen, utan jag har mitt tak för att skydda pumpen frÃ¥n i första hand regn, snöglopp mm som rinner över utedelen och vid ca 0-5 ºC snabbt fryser till, och pÃ¥ sÃ¥ sätt sÃ¥ underlättar jag och ev även sänker kostnaderna för avfrostningarna pÃ¥ pumpen, sen att utedelen hÃ¥ller sig torr, ren och snygg är ju en extra bonus i sammanhanget.
Så vaxar man över utedelen med bilvax och sätter upp ett tak som skyddar den ordentligt så håller sig utedelen lika snygg hur länge som helst. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #27 skrivet: 25 juli 2008, 22:05:49 »
Jag hade lite byggmaterial över, så jag kunde inte låta bli. Lite overkill kanske.... utedelen står på T-formade rör, nedgjutna i cement. Utedelen står drygt 20 cm från väggen. Syftet med taket är att styra bort regn, snö och takdropp.
Nästa år så gräver jag ner 3-4 parallella 100 mm markrör som mynnar strax bakom den nedersta slingan vid utedelens värmeväxlarbatteri. Syftet är att förvärma luften och att öka COP (ökad temp i utebatteriet och färre avfrostningar).
MVH/Gano
« Senast ändrad: 25 juli 2008, 22:12:03 av Gano »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 25 juli 2008, 22:13:06 »
Över den andra värmepumpen behövs inget tak, det ser ut så här:
MVH/Gano
Utloggad RÃ¥lle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #29 skrivet: 30 juli 2008, 20:53:15 »
En gigantisk byggnadskonstruktion är på plats.
Pumpen står 25cm ut från väggen,Avstånd mellan tak och vägg är 10 cm,
5cm mellan främre delen på taket och pumpen,60graders lutning på taket.
Nu Ã¥terstÃ¥r det att se om jag vinner eller förlorar 100kr.  ;D
« Senast ändrad: 31 juli 2008, 08:57:45 av Rickard »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #30 skrivet: 31 juli 2008, 11:48:01 »
Ser ju riktigt bra ut detta, Rålle. Sanyon har inte en chans att leda in något som helst oljud in i väggen med det stativet.
Lutningen på taket gör nog att ev snö rasar av effektivt. Spalten mellan vägg och tak är för att inte förhindra luft ovanifrån, eller hur ? Hoppas att det blir mycket nederbörd i höst/vinter så att vi får testa våra tak.
En utedel borde egentligen sitta "i" ett svartmålat plank med intaget på solsidan och utblåset på skuggsidan. Ett litet tak ovanpå.
MVH/Gano
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #31 skrivet: 16 november 2008, 18:36:27 »
Självklart är det bra med tak överhuvud!
Men när jag tittar på mina tre kelgrisar så är det den under tak som man oroas mest för faktiskt!
Pollen och fågelkskit regnar ju inte av så just denna pump måste jag tvätta av och det känns som det sitter värre och värre fast för varje år.
Tycker själv att åldrandet utseendemässigt har drabbat den under tak värst, ungefär som en bil i en carport!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 16 november 2008, 18:55:58 »
Hej Nvp!  Känner inte riktigt igen din beskrivning här faktiskt. ;D Men det klart att den blir ju inte ren av regnvattnet direkt.
Men på min Panasonic har jag nu haft taket över i ca 3 år, och faktum är att den är lika snygg, med undantag för lite damm, pollen mm, dock ingen fågelsk*t. Men det torkar man ju bort med en fuktig trasa på våren, och vartannat år så vaxar man över den med bilvax, och då ser den ju fortfarande lika ny och fräsch ut som när man satte upp den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfÃ¥ngare men knappast en
  • Antal inlägg: 1389
  • kW != kWh
« Svar #33 skrivet: 16 november 2008, 19:08:06 »
Det var nog förasta gÃ¥ngen jag hörde nÃ¥gon säga att de vaxar sin värmepump  *roflmao*
Här hemma är det frun som sköter vaxningen och då är varken bilen eller värmepumpen
 ;D ;D ;D
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 16 november 2008, 19:14:31 »
 ;D ;D ;D
Hej Kall Kyl!  JasÃ¥ säger du det, ja nÃ¥gon gÃ¥ng skall ju vara den första du. ;D ;D Självklart sÃ¥ vaxar man sina värmepumpar och hÃ¥ller dem rena, snygga och prydliga. ;) De är ju rena rama energipärlorna ju, och de skall väl ha skötsel och vax i första hand tycker jag, fruntimmer och bil inräknade. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändÃ¥
« Svar #35 skrivet: 30 november 2008, 01:34:33 »
SÃ¥ här ser mina tak ut.Vet inte om den här modellen kan orsaka ev Ã¥tercirkulation?  Sc:,h Hade inte läst alla inlägg om detta,dÃ¥ jag satte upp mina tak.FÃ¥r se hur det gÃ¥r i vinter?Ã…terkommer med en rapport senare i vinter.
Satte upp dem mest för,att jag var less på att sopa bort snön på utedelarna. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #36 skrivet: 30 november 2008, 14:37:41 »
Gjør jobben de der Tempeldog , med skråskjærte kiler i mellom tak og braketter så får du enkelt fall fremover på taket så det renner av bare i framkant og ikke i bakkant.
Raptus
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #37 skrivet: 30 november 2008, 14:56:47 »
Jo Raptus jag har också funderat på,att sätta in kilar mellan tak och konsolerna.Men det kan nog bli nya tak till sommaren,och då blir det bättre tak med plåt istället,och med rätt lutning på dem också.För dessa tak var ett snabb jobb,så därför blev det väl inte så genomtänkt. :( Men som sagt,man lär av misstag. :)
/Anders  studs
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #38 skrivet: 08 december 2008, 23:16:51 »
traditionellt tak?
önskar er alla en riktigt GOD JUL
PS jo om det regnar HÅRT så har jag ju paraplyet redo!!! DS
« Senast ändrad: 08 december 2008, 23:18:36 av SvenE »
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 08 december 2008, 23:41:37 »
Hej SvenE!  Oj dÃ¥, du har en AVT-7000-pump ser jag. Behöver du verkligen ett tegeltak till den?? För den pumpen har väl redan ett specialtak väl. Är du en vanlig köpare av pumpen ifrÃ¥ga eller säljer du dessa AVT-pumpar?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #40 skrivet: 09 december 2008, 21:40:08 »
Hej Raffen!!
vid inköpet var jag vanlig köpare. och på den tiden var där inga tak inkluderade.
men senare har jag även jobbat som montör på sagda firma. numera dock endast på luft/vatten sidan.
Ha Det Bäst /SvenE
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #41 skrivet: 01 januari 2009, 10:48:18 »
 Ni som har tak pÃ¥ era pumpar, ser ni nÃ¥gon skillnad? Tycker det verkar vara överkurs, jag bor i umeÃ¥, och när det är kallt sÃ¥ avfrostar den sÃ¥ det bara bolmar vattenÃ¥nga, och blir totalt ren frÃ¥n is, sen tycker jag dÃ¥ hellre att man ska fÃ¥ ut den frÃ¥n väggen om man ska prata luftflöde.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #42 skrivet: 05 januari 2009, 21:32:46 »
Hej Raffen!!
Ha Det Bäst /SvenE
Hej Sven !
Du kanske kan delta i den berömda trÃ¥den "AVT pump..., vad är det ?" och bidra med lite saklig information som du kan se att vi alla eftersöker ?  ;)
Utloggad SvenE
  • Antal inlägg: 111
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2009, 01:02:11 »
Hej Sven !
[/quote]
Nej jag har varken kunskapen eller vetskapen till detta men jag är mycket nöjd med min pump!!
God fortsättning /SvenE
Utloggad dampa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #44 skrivet: 08 februari 2009, 10:18:41 »
När vi köpte våran Panasonic pump så sa försäljaren att tak skydd inte var nödvändigt. Och jag kan hålla med honom, här i Ö-vik har vi haft 10-15 minus i en vecka och det har fallit ca: 3dm snö och utedelen är helt frost och snö fri.
Bor i en 1-plans villa ca:100 m2 i Örnsköldsvik och kör med en Panasonic NE-9. Ligger nu på en förbrukning av 10500kwh.
Utloggad snokas
  • Antal inlägg: 1
« Svar #45 skrivet: 01 juli 2010, 15:28:48 »
Får se om det är någon aktivitet i detta ämne.
Hösten -09 skaffa vi en luft-/luftvärmepump, Toshiba Polar.
Ni vet ju hur vintern var nu 09-10. Det var en hel del snö på pumpen, även mycket is på utsidan som jag fick slå loss.
Ett tag lät den som ett flygplan, och tekniker kom hit och öppna pumpen. Han blåste med varmluftpistol så isen invändigt smälte.
Han sa att det berodde på den kalla vintern.
Iskana under pumpen från allt vatten som den frosta av, kan man göra något åt det?
Jag hade hinkar under till en början, men de tog slut eftersom vattnet i dem självklart frös och jag fick byta ut dem.
Har nu iaf planer på att sätta ett tak likt Raffen, är det någon ide med det?
När jag nu suttit och läst igenom era inlägg skriver en del att de skulle återkomma efter vintern för att beskriva om det var bra etc.
Ser att ni diskutera detta 08-09, men inga inlägg om hur taket påverkat pumpen under vintern.
Tacksam för reflektioner.
Mvh Nicklas
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #46 skrivet: 01 juli 2010, 17:29:01 »
PÃ¥ en L/V ja med utblÃ¥set uppÃ¥t  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #47 skrivet: 01 juli 2010, 17:35:44 »
Fan det va ju en gammal trÃ¥d  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #48 skrivet: 01 juli 2010, 17:36:13 »
Snyggt tak iaf Raffen  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad R171
  • Antal inlägg: 3
« Svar #49 skrivet: 23 september 2011, 17:02:29 »
Så här blev ramen till min efter tipsen här.
Takramen är byggd av 2*4cm och väggfästet med stödben 4*4cm.
7 rum, 1.5 plan a 140m2. Mitsubishi Q HEAT 630. Allt går på el :)
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #50 skrivet: 04 oktober 2014, 09:51:33 »
Nu efter alla år med dessa tak, vad rekommenderar ni för tak till min nya Mitsubishi FH35?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #51 skrivet: 08 november 2014, 16:21:35 »
Jag har ett liknande det här. http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-tillbehor/tak-417038/
Mitt är satt ca 20cm över pumpen
Utloggad Palle_h
  • Antal inlägg: 9
« Svar #52 skrivet: 25 maj 2023, 13:35:25 »
Skulle vilja hör fler uppdateringar om tak är bra eller inte?
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #53 skrivet: 26 maj 2023, 07:55:20 »
Som jag ser det är det bra med tak, dels för att man kanske får in lite mindre snö mot förångaren, det ökar potentiellt tiden mellan avfrostningarna, och dels som regnskydd på sommaren, det kan minska påväxt av alger/mossa och göra att elektroniken inuti maskinen blir mindre fuktbelastad när maskinen står still.
Som jag ser det är det bara kostnaden för ett tak som är nackdelen.
