Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 november 2005, 00:33:52 »
Känner lite bilfolk, mekkarna hos dom större kan tom ha munkavle!!
Men kundmottagarna har tätt som oftast aaaldrig hört talas om problemet.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 november 2005, 18:30:52 »
Förstod att jag skulle trampa på nån tå...  *vinkar*
Jag tycker dock att man hör den kommentaren titt som tätt, t.ex. från bilreparatörer, det har jag aldriiiig varit med om tidigare  ::)  ::)  ::)
Trots att de jobbat i branschen i 20 år.  :o
Eller hur CarMan  ;)
Fast det är klart, han kan ju ha fått en nybörjare till reparatör också.
Kul i alla fall att det löste sig för larsland
Skrivet av: Digital
« skrivet: 24 november 2005, 18:25:57 »
Mmm, det säger alla, det första en servickille eller reparatör får lära sig på kursen.
DET HAR JAG ALDRIG RÅKAT UT FÖR TIDIGARE!  a:gl   huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Den kursen missade jag.....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 november 2005, 17:00:23 »
Skrivet av: pellep
« skrivet: 24 november 2005, 16:46:26 »
Det gäller att hålla masken.
Skrivet av: larsland
« skrivet: 24 november 2005, 10:14:56 »
Nu är problemet löst. Motorskyddet var trasigt och är nu utbytt. Service killen hade inte råkat ut för detta tidigare.
/Lars
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 november 2005, 22:28:47 »
Det kan jag hålla med om.
Och så blir det 2000 till installatören  a:gl
Skrivet av: Digital
« skrivet: 22 november 2005, 22:21:26 »
Yes.
Och så blir det en tusing till installatören.  a:gl
Näää jag brukar ta två tusen för detta jobb...
Men om du har tex en glappande kabel efter säkringskåpet så kanske det är bra att den inte går att återställa så himla lätt..
man ska hellre felsöka varför motorskyddet löser än bara starta om den stup i kvarten....
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 november 2005, 21:29:26 »
Yes.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 22 november 2005, 20:50:24 »
Om du vrider den till A kommer din kompressor att brinna upp om en huvudsäkring eller en fas av annan anledning skulle ge upp, den återstartar då gång på gång, och skulle en fas vara borta så kommer motorlindningarna att överhettas efter några omstarter.
Du skall bara trycka in den blå knappen (eller den röda... Sc:,h) så skall den gå om allt är OK i övrigt.
Nej å nej... den återstartar endast om man stänger av maskinen å sen slår på den..alltså inte helt utan påverkan..
Motorskyddet löser ju oftast för en fas gått och om man vet med sej att man ofta har strul med att en fas lägger ner sej på nätet då kan man sätta den i automatläge för att slippa skruva bort kåporna hela tiden...
Man ser oftast lätt om en fas gått på någon klockradio tex... då vet man ju varför vp löst på ms larm...
Tack för det, jag tvekar inte på att du har rätt, men då frågar sig vän av ordning varför de inte står på A vid leverans.
Kan det vara för att installatören eller elfirman skall få sig en tusing extra för att åka ut och återställa motorskyddet?  knUp
Nej det är för att om du får ett hp/ms-larm så har du ingen aning om vad du fått för larm om den står i "a-läge"... för som den står orginal så vet du om det är ett hp-larm.. den går då återstarta efter ett larm.. men ms larm går inte att återstarta efter att motorskyddet löst... du förstår nu va???
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 november 2005, 23:24:31 »
Skrivet av: Digital
« skrivet: 21 november 2005, 22:36:18 »
Skrivet av: ingo
« skrivet: 21 november 2005, 22:27:39 »
Fixat...
Det är så när man har flitigt fruntimmer, häromdagen hade hon Torkumlare, två Tvättmaskiner, Diskmaskin och fick för sig att det var dax att laga mat med tre plattor plus ugn igång.... då gick ena huvudsäkringen med utlöst motorskydd på VP:n som följd.
Skrivet av: ingo
« skrivet: 21 november 2005, 22:14:31 »
Jag hade en säkring på en fas häromdagen som gick och då vred jag över den på (blåa) på A!!!!!
Ska gå ner nu och trycka in den istället. :o :o :o
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 november 2005, 21:15:41 »
« skrivet: 21 november 2005, 20:42:24 »
Tyvärr får jag inget klick när jag trycker på den högra lilla knappen. Man ska inte vrida den till läge A eller ?
Jag har kolla att alla faserna finns fram till kontaktorn så det är inte problement.
Det verkar som att motorskyddet inte går att återställa. Kanske trasigt motorskydd ?
Bara att ringa Nibe imorgon bitti igen och få hit en service tekniker.
/Lars
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 november 2005, 20:23:57 »
Kolla först säkringarna, MS-larm brukar bero på att en av dina huvudsäkringar, eller en av säkringarna för värmepumpen löst ut.
Annars kan det vara dålig kontakt någonstans.
Eller kompressorfel.
Skrivet av: Digital
« skrivet: 21 november 2005, 20:17:40 »
För att kvittera ms larmet stäng av vp:en och tryck in den högra lilla knappen på motorskyddet som det är ett litet skruvmejselspår i.. det borde då klicka lite..
Starta sen maskinen å du är igång igen..
Lycka till
« skrivet: 21 november 2005, 14:17:49 »
Efter 1 månads drift av min 1130 har jag fått mitt första larm. Pumpen går sedan i lördags enbart på tillskott efter ett MS-larm (motorskydd) som jag inte lyckats återställa. Hade elektrikern på besök i går em man vi lyckades inte återställa motorskyddet. Någon som vet hur man gör ? Skyddet är av märke Allen Bradley och har en röd test knapp i mitten en blå knapp till höger och en gul inställning till vänster.
Ps. Pratatde med Nibe support och han trodde man skulle dra i den röda knappen ? Ds.
Tack,
Lars
