Skrivet av: nic2
« skrivet: 12 november 2009, 21:37:53 »
VV är redan en bristvara på kvällstid.
Går faktiskt och funderar på att komplettera med en el-VVB på ca 100liter.
Om bristen på vv är på kända tider som t.ex kvällen, så blir det väl smidigare att aktivera "XVV" vid de tiderna.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 12 november 2009, 20:41:07 »
Jag är absolut ingen Nibe-expert, men brukar man inte höja Stop-värdet på Nibe till 60 grader eller något liknande. Och så kan du säkert sänka VV start-värdet också, då får du färre men längre körningar. Jag har sänkt min VV Start tills jag upplevde att det blev lite för kallt för att handdiska, då höjde jag någon grad.
Nu verkar dom flesta av dina körningar vara top-up körningar så det är inte så farligt ändå.
Enligt NIBE bör man inte tvinga upp manteln i mer än 54 °C. Det betyder en framledningstemperatur på ca 56-57 °C. Skulle tydligen belasta kompressorn onödigt hårt. :-\ Har provat att ställa stopptemp (mantel) till 56 °C (framledningstemp i detta fall ca 58-59 °C) men då löser VP'n ut på hög returtemp (över 53 °C). Lägre starttemp ger mindre VV. Har provat. VV är redan en bristvara på kvällstid.
Går faktiskt och funderar på att komplettera med en el-VVB på ca 100liter. Kan det vara vettigt? Går ju att plocka bort när barnen är utflugna. Sc:,h
Elmer: om du saknar sommarprojekt så skulle du kunna göra som CarMan på forumet, han kopplade den interna vv-beredaren som volymtank och installerade en VPA 300/200.
Det kanske inte vore så dumt :) Blir det inte problem då att återladda vid stora VV-uttag med liten kompressor och stor vattenvolymLäste däremot om någon som hade monterat en "strypning" på framledningen till VVB för att öka tempdiffen vid VV-laddning. Den är i mitt fall ganska precis 5 °C. Får jag t.ex. 7 °C så skulle jag kunna höja stopptemp i manteln till 56 °C och få ut mera VV.
Varför då inte en Thermia MBH med TWS-teknik när han ändå håller på? Mycket bättre värmeöverföringsförmåga...
Var mitt förstahandsval, men det var bara NIBE och IVT-installatörer som besvärade sej med att lämna offert.
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 12 november 2009, 20:01:40 »
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 12 november 2009, 19:52:33 »
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 12 november 2009, 19:37:59 »
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 12 november 2009, 18:56:31 »
<Heddan>
Kolla på bifogad bild så ser du hur ett normaldygn ser ut.
19 VV-laddningar ???
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 12 november 2009, 17:46:20 »
Ja det förklarar ju en del...
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 12 november 2009, 17:01:20 »
<Elmer>Du har förbaskat mycket VV-körning, vad gör du egentligen?
Har också funderat på vad vi gör, ;D eller snarare hur beter sej alla andra som har så lite VV-tid.
Har två söner på 17 resp 15 år samt en dotter på 8 år.
Den äldste tränar och duschar 1-2 ggr per dag. Den yngre badar varje kväll.
Dottern får man än så länge tvinga ner i badkaret ett par gånger i veckan.
Sen har vi hustrun som duschar varje kväll.
Måste erkänna att jag själv tycker att det är skönt att bada och det gör jag varje dag. :-[
Borde väl förändra vanorna, men det löser nog sej bara bastu och dusch i källaren är klar.
För närvarande är vår dusch belägen i badkaret, så det är väl alldeles för lätt att bada.
Skrivet av: mickemolle
« skrivet: 12 november 2009, 10:26:07 »
hej,
i mina siffror så ingår vv- körning/dygn.
jag vet att jag kör tappvatten i snitt 1 gång/dygn och gör då åt ca 2.5kw/ körning så nyttjandegraden bara sjunker och sjunker...
mickemolle ;D
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 12 november 2009, 07:17:16 »
Jag ligger på i snitt 1h/dag. Jag räknade mina siffror utan VV-körning så jag har lite högre utnyttjande grad än vad jag skrev tidigare...men jag kan enkelt stötta min VP genom att göra en liten brasa i vedpannan, en brasa om dagen så slipper VP:n göra VV helt och hållet. Då kan den ägna sig åt värme som den är bäst på.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 12 november 2009, 00:39:37 »
Kollade precis upp senaste dygnet.
Kör i Vår/Höst-läge = inget tillskott
Drifttid
Värme:13h 24m
VV:3h 50m
Summa:17h 14m
Utetemp
Min:-3,1
Max:+1,6
Medel:-0,6
Skulle ge 72% i nyttjande grad - HJÄLP!!!
Hittills i november
Drifttid
Värme:10h 22m
VV:3h 37m
Summa:13h 59m
Utetemp
Min:-3,1
Max:+7,0
Medel:+3,0
Skulle ge 58% i nyttjande grad - ser bättre ut.
Skrivet av: wiggo
« skrivet: 10 november 2009, 21:20:12 »
Själv har jag 7h drifttid på kompressorn i snitt under oktober vid 0-+2 grader och 30% nyttjandegrad .
Elförbrukningen på värmepumpen är på 530 kwh det blir 17 kwh per dygn i snitt.
Så vi får se hur långt det räcker utan tillskott när det blir kallare.
« skrivet: 10 november 2009, 18:35:03 »
Hej Heddan,
kollade lite mer exakt nu och min nyttjandegrad senaste dygnet vid medeltemp +1 är 67,18%
Dessutom så har jag ett stort konvektorelement i garaget som jag kan stänga av och bara köra 3 småradiatorer. Detta gör ju att jag får mer energi att tillgå för huset.
Får väl prioritera huset före mekargaraget när det är svinkyla ute ;D
Jag skall prova om ett dygn att stänga av konvektorn ett dygn och se hur mycket det gör. Men det känns som att jag kan kapa en del innan elspetsen behöver gå in.
Mickemolle
Skrivet av: Heddan
« skrivet: 10 november 2009, 14:01:57 »
Det senaste dygnet har jag haft en medeltemp på -7 och då har pumpen gått c:a 50-60% av tiden. Jag klarar mig ner till -25 - -30 grader innan eltillskott går in.
Om du har en nyttjandegrad på 75% vid 0-gradigt så tror jag du bara klarar -5(långvarigt) innan eltillskott börjar gå in.
« skrivet: 09 november 2009, 20:05:38 »
Hej Nic2,
Ser ut som jag har en del kvar å ge då ;D
Mickemolle
Skrivet av: nic2
« skrivet: 09 november 2009, 18:17:45 »
Jag har ca 12h kompressortid över 1 dygn vid 0gr ute, alltså 50% nyttjandegrad.
Då är min pump överdimensionerad för behovet, och aldrig behövt elpatronsstöd för att klara biffen.
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 09 november 2009, 17:05:48 »
Hur har du räknat fram nyttjandegraden?
« skrivet: 09 november 2009, 16:11:18 »
rent spontana kommentarer önskas:
Om man nu ligger på en nyttjandegrad på ca 75% vid 0-2 grader ute, kan man då säga något om hur anläggningen klarar sig vid -10 grader ute? Har nu inne 20-21 grader varmt.
Mickemolle
