Skrivet av: Trubbnos
« skrivet: 22 oktober 2011, 19:12:35 »Var det så enkelt? Konstigt att den ej aktiverad annars..
Skrivet av: Trubbnos« skrivet: 22 oktober 2011, 19:12:35 »Var det så enkelt? Konstigt att den ej aktiverad annars..
Skrivet av: Målarn« skrivet: 22 oktober 2011, 18:49:29 »Tack Remo
Du är kvällens hjälte, sträck på dej. Skrivet av: Remo« skrivet: 22 oktober 2011, 18:02:39 »Du kanske behöver aktivera VV givaren i servicemenyn 5.13
Att du inte ser VV temperaturen tyder på detta. Skrivet av: Målarn« skrivet: 22 oktober 2011, 17:32:11 »Hej frågan gäller en Bosch EHP lw/m 9
Har tillslut kopplat in hela systemet och röris åkte för ett par timmar sen. Allt verkade som det ska men nu upptäcker jag att den inte producerar något vv. under info står inget värme inget varmvattenbehov, trots att det är kallt i kranen. går jag in i menyn för varmvatten så finns bara 2.1 och 2.1 .enligt manualen så skall 2.3 vara inställning av varmvattentemp. Och under temperaturavläsning finns int varmvatten med heller. jag har kört växelventilen manuellt via servicemenyn och det verkar inte vara något problem. |
