Skrivet av: Gäst1000
« skrivet: 01 juli 2009, 09:52:12 »
sätt KB Pump till i 10dagar, så ska du se att det säkert blir bättre.
Blir det inte det får du göra så som "luckyman" sa.
Skrivet av: MaLu
« skrivet: 26 april 2009, 20:06:38 »
Yes det är en markvärmeslinga 380 meter slang.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 april 2009, 15:51:23 »
Jag kan inte få det till annat än att det har kommit in luft i köldbärarslingan. Köldbärarvätskan är inte komprimerbar. Är slangen helt fylld med vätska kan inte nivån i kärlet ändras när pumpen startar annat än den lilla volymändring som orsakas av att slangen är något elastisk men det bör man inte kunna se. För att det som beskrivs skall kunna hända måste det finnas något som kan komprimeras och det enda tänkbara är luft.
Är det en markvärmeslinga?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 26 april 2009, 15:42:02 »
Jag tror du har mkt luft i slangen fortfarand, skaffa en riktig pump och låt det cirkulera via en tunna ngn timme
Skrivet av: MaLu
« skrivet: 26 april 2009, 15:23:09 »
I december 2008 stannade min NIBE FIGHTER 1210 som fungerat felfritt sedan 2001. Lokala kylmontören sa att det var kompressorn som hade skurit. Systemet stod då stilla i ca en månad dec-jan. Kompressorn byttes och startades upp igen och allt verkade fungera till en början.
På kalla sidan har vi fyllt på kanske 25 liter spritlösning.
Men nu har det blivit bekymmer igen. När pumpen startar så sjunker nivån i expansionskärlet och när den slår av så trycks vätskan ut genom övertrycksventilen så att kärlet blir helt tomt.
Vi har provat att pumpa runt i kollektorslingan med en liten elpump och det verkade inte vara stopp i slangen.
Det här är ju verkligen bekymmersamt och frågan är vad kan det vara? Kan det vara något felmonterat när kompressorn byttes? Kan det vara luftfickor på kalla sidan? Finns det andra möjliga felkällor?
Tacksam för all hjälp och alla synpunkter
