Skrivet av: Jiri
« skrivet: 14 december 2015, 10:49:49 »
Hej svenske kocken,
Du har helt rätt, det behövs lite utrymme i expansionskärlet(tänkte inte på det) men det förutsätter att pannan är riktigt avluftat.
Försöker få till det vad som är fel med nissebruns panna. Han kanske har lyckats när han byte ventilen.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 14 december 2015, 10:18:14 »
Är kärlet fullt av vatten innan du börjar fylla luft så får du i princip inte in någon luft för vattnet kan man inte komprimera.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 14 december 2015, 10:14:02 »
Lite fundering, själv är jag inte hundra att jag har rätt svar.
Tänk dig :
20L expansionskärl helt tom från början(inget förtryck) fylld fult med vatten.
Nu ställer man systemtryck på 0,7bar och efteråt pumpar in 0,3bar förtryck, då har man 1,0bar i systemtryck.
Nu till fråga: vad händer om jag nollställer systemtryck, hur många liter vatten blir kvar i expansionskärlet?
17l ; 4l ; inget eller svårt att beräkna?
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 13 december 2015, 23:49:37 »
Det kan vara lite vanskligt att ge råd utan att veta precis hur det ligger till.
Så jag får komplettera lite.
Det ska(får) inte förekomma avstägningsventil mellan pannan och exp.kärlet.
Du kanske behöver att stänga av ventiler till värmesystem(fram-retur), avluftning på högsta punkten på pannan(avluftningsnippel) det är vanligt att säkerhetsventilen används som avluftare. Du behöver ha avluftning öppnat medan du håller på annars blir det fel på förtrycket.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 13 december 2015, 22:51:59 »
Det är nåt som inte stämmer. Du har bytt ventil, beror på hur gick det till. Av symtomen att döma så har du mycket luft i systemet(pannan).Så börja med att avlufta den. Sent är det bara att släppa trycket som Carl N föreslår med säkerhetsventilen öppnat medan du pumpar in rekommenderat förtryck, stäng ventilen och fyll på vatten till drifttryck.
Stäng av pannan medan du håller på.
.Skadar inte att upprepa det
« skrivet: 13 december 2015, 21:40:29 »
Det sitter en avstängning på inkommande till ex-kärlet så då blir det till att stänga där och sedan släppa trycket i kärlet. Gäller väl bara att inte göra det när panna kör en 55' körning.
Stäng av pannan under tiden.
Skrivet av: nissebrun
« skrivet: 13 december 2015, 20:19:13 »
« skrivet: 12 december 2015, 15:13:00 »
Nu har jag läst igenom den väldigt bra texten om slutna expansionskärl och vad jag kan förstå så måste alltså ex-kärlet vara bortkopplat från systemet för att man ska kunna justera in rätt förtryck. Det finns ingen smart genväg som man kan ta ?
Finns det några bra avstängningsventiler i närheten så räcker det oftast med att stänga dessa samt ställa upp säkerhetsventilen för att justera in rätt förtryck.
« skrivet: 12 december 2015, 14:14:59 »
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 12 december 2015, 11:45:32 »
Expansionskärlets volym väljs i proportion till värmesystemets totala volym.
För att expansionskärlets hela volym ska kunna utnyttjas måste luftvolymen vara rätt.
Tryck som varierar kraftigt med temperaturen betyder för lite luft i blåsan (förutsatt att expansionskärlet är av rätt storlek).
Läs även https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67623.0
« skrivet: 12 december 2015, 08:40:38 »
För något år sedan upptäckte jag att trycket försvann när jag spolade varmt vatten och förstod att det hade med ex-kärlet att göra. Bytte då ventil och pumpade upp tryck igen. Problemet är väl att veta i vilket läge ( panntemp ) man ska pumpa upp till rätt tryck. Nu har jag inte det problemet utan som beskrivet ovan att trycket varierar så stort beroende på om pannan håller, som just nu 45 grader = 0,3 bar , till kanske 1,2 bar vid 54 grader.
« skrivet: 11 december 2015, 23:10:32 »
Trasig eller bara lufttom bälg. Ska bara komma luft om du trycker in ventilen på expansionskärlet. Blåser det  med vatten är det hål i bälgen.
« skrivet: 11 december 2015, 22:10:04 »
Hej. Jag har en liten undran och det är att trycket i mitt radiatorsystem varierar stort. Eftersom värmebehovet inte är så stort just nu ( framledning på ca: 37 grader ) så varierar trycket från i stort sett noll till kanske 1,2 bar när anläggningen kör sin 55-graders körning. Tyder det på ett trasigt expansionskärl eller..... ?
Tackar på förhand för tips.
