Kan inte svara på effekt behov men däremot tror jag inte du kommer att bli nöjd oavsett vad du installerar pga att ditt system idag bygger på ett högtempratur system för att du ska få nån vettig förbrukning blir du med all säkerhet tvungen att byta ut en hel del element med har inte firman som offererat er värmepumpen nämt nåt om de så hade jag nog kollat med någon firma som kan de här me lågtemraturssystemSom du själv skriver att vid minus 15 behöver du 55-60g finns ingen värmepump som kan leverera det utan de blir elpatronerna som kommer att få jobba.Själv blev de en dyrköpt erfarenhet då vår kostnad inte gick ner ett skit efter värmepumps installation på 100000kr Finns tyvärr alldeles för många vvs firmor som håller på med värmepumpar utan att kunna ett skit om det
När tidigare ägare flyttade var programval ställd mellan C och D (står ungefär så nu också) vilket vid -15ºC ska ge vattentemp till radiatorerna på cirka 55-60 ºC, men finjusteringen var ställd på ytterligare +10 ºC (står nu på 0), vilket borde motsvara en rumstemphöjning på ca 2-3ºC.Gromit
.. enligt kurvorna på elpannan borde utvattnet hålla 37-38 grader men det visar 30. Stämmer termometern är det ju bra för mig ...
Hushållselen värmer huset så den skall vara med. Varmvattenförbrukningen brukar man anta till 5000 kWh/år för en normalfamilj. Den bör gå att uppskatta er förbrukning rätt bra utifrån den siffran justerad för vanor och antal personer i familjen. Den bör också vara bara ca 20 % av totala elförbrukningen så ett fel i uppskattningen där gör inte så mycket på totalen.
Min gamla VVB tar ju in kallvattnet i botten, varmvattnet kommer ut i bottnen genom ett invändigt rör som tappar ur toppen.Om jag använder min gamla VVB som volymförstorare (300L), skall jag då koppla VP till kall- eller varm-sidan?Eller skall jag bara spara den och bara använda om jag får problem?Det är ju trevligare att få ett fungerande system på en gång.Och är 300L för mycket?Tänk att man kan veta så lite Gromit
Principskissen visar hur den är tänkt att fungera, inte hur beredaren hålls fast.
du behöver inte ställa tanken upp och ner
