Jag fortsätter på orginaltråden...
Ett av vårens projekt har varit installation av innegivaren, vilken jag redan nu är mycket nöjd med. studs
Jag körde först i vinter på bara utegivaren för att enklare hitta rätt värmekurva.
Var ute- och innegivarna skall placeras måste bero på hur huset värms upp av solen. Dvs solläge, planlösning, byggnadsmatrial m.m. I mitt fall märkte jag att när vårsolen började värma skulle jag kunna stänga av värmen hela dagen.
Min placering är: Utegivare i väst, innegivare öst. Nu i vår har jag satt max styrning på innegivaren
Det fungerar bra. Innegivaren drar ned värmebehovet när solen värmer från tidiga morgonen, och när solen når västsidan på eftermiddagen slår pumpen av pga värmestopp.
Men det är inte riktigt riktigt optimalt... Jag skulle gärna vilja åstadkomma ett värmestopp tidigare på dagen (även stänga ned cirkulationspumpen). Men värmestopp går bara att få mha utegivaren (ej innegivaren)? Eller finns det nått trick för att åstadkomma detta måntro?
Så nu under våren skulle det kanske vara bättre att byta sida på inne/utegivarna. Utegivaren i öster och innegivaren i väster. Men under vinterhalvåret när jag behöver köra pumpen hårt skulle detta nog inte fungera. Jag skulle få för mycket sol på utegivaren under dagen och pumpen reglerar ned fast det är kallt ute...
