Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 mars 2010, 22:21:20 »Som jag har upplevt det så är det inga problem att bara tanka i vatten i sprit. Glykol däremot!!! Men då har man ju bara tankat i ett par liter inte mer
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 02 mars 2010, 22:21:20 »Som jag har upplevt det så är det inga problem att bara tanka i vatten i sprit. Glykol däremot!!! Men då har man ju bara tankat i ett par liter inte mer
Skrivet av: tipo874« skrivet: 02 mars 2010, 09:46:26 »1. Är det mindre mängder som skall fyllas på, några tiotal liter, går det bra med vatten. Det finns ju några hundratal liter lösning i slangen och om det är 30 % sprit eller 28 % spelar ingen roll. Man får passa sig för att fylla rent vatten utan att blanda det först. Man kan lätt få en "propp" med rent vatten som går runt och som kan frysa i förångaren. Jag skulle rekommendera att köra cirkulation, om det går, och fylla lite sakta så att brinen späds ut relativt jämnt. Skrivet av: Roland« skrivet: 02 mars 2010, 08:47:05 »1. Är det mindre mängder som skall fyllas på, några tiotal liter, går det bra med vatten. Det finns ju några hundratal liter lösning i slangen och om det är 30 % sprit eller 28 % spelar ingen roll.
2. Man bör helst ha övertryck i systemet men om det är nödvändigt eller inte beror verkar variera från anläggning till anläggning. I en del fall fungerar köldbärarpumpen inte bra om systemet är trycklöst. Skrivet av: Kåge watt« skrivet: 02 mars 2010, 07:55:05 »Köldbärarvätskan köper du hos en vvsfirma
Skrivet av: BDW« skrivet: 01 mars 2010, 21:56:52 »Hej,
som nybörjare behöver jag liten hjälp .... har ett jordvärmesystem, där ett plastkärl som innehöll KB (och som jag tror fungerade som extrareservoir i ledning) gick sönder och nu finns mycke luft i systemet, har satt till temporärt en västkebehållare och fyllde på med liten vatten så att systemet gick igen (LP utlöstes) 1. köldbäravätska är antagligen 30% denaturerat sprit + vatten - Vart kan man få tag på sånt ? 2. Ska man ha ett riktig trycksystem (sluten och som tålar över/undertryck) eller räcker det med en behållare och tillräckligt med KB ? - Läste någonstans att nivå i behållare på /av ska inte skilja sig åt - nu skiljer det sig minst +/- 30 cm (uppskattar det rör sig om 15-20 liter och systemet fortfarande suger luft tack snälla för svaret! |
