Skrivet av: overlander
« skrivet: 28 oktober 2006, 09:35:24 »Har inte riktigt kommit till logningen än. Står valet och kvalet på logger eller rcu. Men visst varför inte bägge
Skrivet av: overlander« skrivet: 28 oktober 2006, 09:35:24 »Har inte riktigt kommit till logningen än. Står valet och kvalet på logger eller rcu. Men visst varför inte bägge
Skrivet av: jehu« skrivet: 28 oktober 2006, 01:12:13 »Där ser man. Lägg gärna ut en loggning så de klentrogna kan se.
Skrivet av: overlander« skrivet: 27 oktober 2006, 23:34:02 »Har kört 2 veckor och temp difen mellan skikten har diffat mellan 20-25 ºC beroende på framledning.
Skrivet av: jehu« skrivet: 22 augusti 2006, 14:14:08 »Ska bli intressant att se hur det utfaller då.
Förstår inte allt detta prat om att vv inte skulle räcka till? Skrivet av: overlander« skrivet: 22 augusti 2006, 10:46:59 »Nu är pumpen och tanken på plats så nu återsår bara lite rörpulning och nedgrävning av 400 m markslinga. Senmåste man bara övertyga regeringen att en fjärrstyrning är absolut nödvändig Återkommer med mera rapporter när anlägningen är i drift!
Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 augusti 2006, 09:03:33 »Aha, jag förstår. Men då kommer inte solvärmen att värma radiatorkretsen eller hur? Under eldningssäsongen är det väl mer ekonomiskt att värma botten i radiatortanken med solvärme än att värma tappvatten. Vår och höst kan det räcka med 30-35 ºC till radiatorerna men tappvattnet vill jag helst ha upp till 60 ºC. Jepp men radiatorerna drar betydligt mer i kW än vad som behövs till varmvattnet, soliga vinterdagar kan en vakuumsolfångare nog komma upp i tillräcklig temp (rätta mig nån om jag är ute och cyklar) för att värma varmvattnet men effekten räcker inte till radiatorvärmen. Skrivet av: Kall Kyl« skrivet: 22 augusti 2006, 08:42:04 »Aha, jag förstår. Men då kommer inte solvärmen att värma radiatorkretsen eller hur? Under eldningssäsongen är det väl mer ekonomiskt att värma botten i radiatortanken med solvärme än att värma tappvatten. Vår och höst kan det räcka med 30-35 ºC till radiatorerna men tappvattnet vill jag helst ha upp till 60 ºC.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 augusti 2006, 08:07:22 »En lösning om man vill ha solvärme+VP är att göra varmvattnet med vakuumrör i en egen tank och radiatorvärmen med VP:n helt flytande. Som stöd för varmvattnet kan man då ha en VP typ Nibe 1130, Thermia DUO eller IVT E med växelventil som går in då solen inte orkar hålla tempen på varmvattnet.
Skrivet av: Kall Kyl« skrivet: 21 augusti 2006, 20:23:56 »Soda,
Jag funderar på ett liknande systen, med eller utan skiktplåt. Men när jag läser ditt inlägg så blir jag rädd Jag tänkte ha ett lägre skikt värmt av VP och förberett för solvärme. Och ett övre skikt med elpatron och vv-slinga. Det lägre skiktet bör ha en temp på 20-50 ºC beroende på utetemp och det övre ca 60 ºC konstant. Men du säger att du bara får 8 graders diff trots skiktplåt! Då kommer ju säkert inte funka som jag tänkt Var laddar din VP? (under skiktplåten antar jag?) Var sitter elpatronen? (över skiktplåten antar jag?) Vad sägen ni andra? Är det fler än Overlander som tror på denna lösning? Eller ska man ha två tankar? En varm (fast) och en svalare (flytande)? Kan man få ett fungerande reglersystem till denna kombination? (mitt första inlägg) Skrivet av: soda« skrivet: 24 juni 2006, 11:52:08 »Kan bara konstatera att för min del fick jag aldrig en temp diff på mer än ca 8°C trots skiktplåt för vp effekt 5kW + 6kW elpatron i toppen av tanke.
Om du laddar en acktank från en 35kW vedpanna får du möjligen dessa tempdiffar! Precis samma argument har Euronom och Exotank om att kunna kombinera flera olika värmekällor. Jag har i allafall blivit övertygad om att kör man vp - kör endast vp för bästa lönsamhet. Har du solcellsslinga sedan tidigare då fins det väl anledning till att titta vidare på inkopplingen mot vp styrning- annars är det för de flesta hushåll än så länge en alltför olönsam investering. Skrivet av: overlander« skrivet: 23 juni 2006, 11:03:52 »vem har sagt något om fast kondensering?? Har sett acktankar med större diff än 20 ºC gäller bara att det finns en skiktplåt.
Fördelen med ctc system är att du vid svin kyla slipper växla och göra vv och därmed tappa gradminuter och få onödiga knäppningar i raddkretsen. Systemet är också tänkt att kunna uttnytja solvärme både till raddkrets samt vv produktion på ett enkelt och okomplicerat sätt! Men som sagt den som inte törs testa har förlorat utan kamp!!! Skrivet av: soda« skrivet: 22 juni 2006, 19:10:31 »Har kört fast kondensering mot 500l ack tank under två år.
No way att man erhåller en tempdiff på 20°C mellan topp och botten - I bästa fall 7-8°C enl. egen erfarenhet. Förstår inte fördelen med CTC´s koncept? Gärna stor ack tank med vv slinga men kör den då endast mot fast kondensering och flytande mot radiator. Varför göra VP systemet både krångligare och ineffektivare. Skrivet av: overlander« skrivet: 20 juni 2006, 21:01:16 »Då är tanken inköpt och vp beställd blev en 1320-20
Skrivet av: GöranM« skrivet: 14 mars 2006, 16:46:50 »Baxi tillverkar väl en tank enligt din spec ... och Tanksvets i Huskvarna m fl
se här http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?kid=9&aid=347 Skrivet av: overlander« skrivet: 14 mars 2006, 00:00:32 »Någon som vet om det finns någon annan än borö som har skiktplåt som tillval i acc tank??
Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 februari 2006, 09:04:31 »Det är möjligt att man kan få lite bättre skiktning om tanken är riktigt avlång, tänk på att vatten också leder värme så man får även en viss värmetransport inne i tanken åt "fel" håll. Eviheat har en VP med solfångare, du kan ju kolla hur de utnyttjar solen: http://www.eviheat.se/solvarmepump.asp Skrivet av: overlander« skrivet: 08 februari 2006, 20:24:01 »Problemet med att köra flytande kondensering enligt CTC:s model är att det är svårt att få högre tempdiff mellan toppen och botten på acktanken än 20 grader. Så ska du ha någorlunda VV-komfort kan du knappast köra lägre temp än 35 på ingående till VP:n och då ca 42 på utgående. Tror du inte att skiktningen blir bättre i en större tank 500L mot ctc 200L ?? Funderar på ca 10 kvadrat vacumsolfångare så på nått sätt vill man ju utnytja den värmen till mer än vv. Skrivet av: ME« skrivet: 06 februari 2006, 23:47:17 »Måste medge att det är ett intresant projekt, har haft egna funderingar på att skaffa solpaneler får se om jag orkar ta tagi ett sådant projekt. har lite för mycket att göra och för lite tid att tillgå
Det borde finnas plats för 8-10 kvm solpaneler.... (tror jag) Skrivet av: overlander« skrivet: 06 februari 2006, 23:14:12 »Ja lite efterapning på ctc är det men konceptet är bra men jag tror att det funkar bätre i en stor tank än i en kompact pump. Vet inte hur mycket solpanel men det känns som det är bätre att ta till i överkant när man ändå måste investera!
Skrivet av: ME« skrivet: 06 februari 2006, 22:22:53 »Varför detta hopp från 12 kw till 17kw... tycker att det Carl N säger låter vettigare men det du pratar låter intressant, men det känns son du försöker att efterlikna CTC
15meter sol slinga, hur många kvadrat solpaneler funderar du på ? Skrivet av: dragan« skrivet: 06 februari 2006, 21:46:29 »nu var de ju inte frågan, de vet vi redan så de var ju knapast nån nyhet
Skrivet av: Digital« skrivet: 06 februari 2006, 20:38:21 »Ja 1130-17 kw är på gång!ja eftersom alla **30 modeller är uppdaterade i effekt enligt 0/35 grader istället för **15 modeller vid 0/50 grader så blir så Skrivet av: overlander« skrivet: 06 februari 2006, 17:18:29 »Ja 1130-17 kw är på gång!
Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 februari 2006, 16:51:31 »Vad tros om den här kombinationen 1130-17 kw 500 l borö värmepumpstank 15 m förslinga 15 m vv slinga 15 m solslinga skiktningsplåt bivalent shunt. flytande kondensering i botten delen vv produktion i överdelen elpatron i nedre delen. Borde bli ett bra system eller knäpptank och vvb i samma mindre stopp för vv produktion vid kallt väder! Finns 1130 i 17 kW utförande? Problemet med att köra flytande kondensering enligt CTC:s model är att det är svårt att få högre tempdiff mellan toppen och botten på acktanken än 20 grader. Så ska du ha någorlunda VV-komfort kan du knappast köra lägre temp än 35 på ingående till VP:n och då ca 42 på utgående. Om du däremot använder växelventil och gör varmvattnet separat så får du ett bättre system men jag skulle då föredra att köra utan shunt och dra returen från radiatorerna direkt till VP:n. Skrivet av: overlander« skrivet: 06 februari 2006, 13:23:40 »Vad tros om den här kombinationen 1130-17 kw 500 l borö värmepumpstank 15 m förslinga 15 m vv slinga 15 m solslinga skiktningsplåt bivalent shunt. flytande kondensering i botten delen vv produktion i överdelen elpatron i nedre delen. Borde bli ett bra system eller knäpptank och vvb i samma mindre stopp för vv produktion vid kallt väder!
