Skrivet av: fresva
« skrivet: 30 mars 2006, 12:55:21 »
Jag har sett samma fenomen hos mig själv och hos minst två till som visar loggkurvor på nätet...
Skönt att få en bekräftelse på att det inte bara är jag som haft problemet.
Har ni koll på varmvattenproduktionen när ni kollar tillskottstimern?
I mitt fall gäller problemet framförallt vid värmeproduktion, vilket syns tydligt i loggarna.
Till slut så har jag vridit upp timern till 100 min och fått ner/bort problemfrekvensen. Samtidigt har det ju blivit dramatiskt varmare, så det är ju inte helt lätt att få klart för sig orsak-verkan.
Skrivet av: egge
« skrivet: 29 mars 2006, 21:57:11 »
Har ni koll på varmvattenproduktionen när ni kollar tillskottstimern? Om jag inte kommer ihåg helt fel, så är den 20 minuter vid VV-produktion, och det går inte att ändra. Den timer man kan ställa in används endast vid värmeproduktion. Kan det göra att man tycker tillskottet går in för snabbt?
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 28 mars 2006, 12:46:33 »
I min C5 så påverar även följande inställningar
8.4 Bryt tillskott 48 grader var 47 grader
och
9.2 Stoppa pump 51 grader var 49 grader (Fabriksmenyn)
Originalinställningarna gjorde att 9.2 aktiverades och pumpen stängde av sig. Därefter träder startfördröjningen in, kommer inte i huvudet ihåg vilken punkt, som gör att pumpen stog still i15 min innan den startade och då ahnn den inte få upp temperaturen varför tillskottet slog till och pumpen stannade osv.
Skrivet av: gkarnfalt
« skrivet: 27 mars 2006, 23:05:49 »
Jag har sett samma fenomen hos mig själv och hos minst två till som visar loggkurvor på nätet:
Pumpen jobbar på och går nöjd med både värme och varmvatten, stannar därför, returtempen sjuker rätt snabbt och ca 10 min efter ny start går tillskottet på, även om timern är 60 eller som i mitt fall 100 min.  Tillskottstimern borde ju satts åter till max när pumpen var nöjd. Har så inte skett? vet ej...
Då jag bara sett detta vid rätt kallt och när GT1 sjunkit rätt fort, så har jag undrat om det ev finns nån logik att om returtempen fortsätter falla långt under startvärdet (säg 5 grader eller nåt) så går tillskottet på, oavsett vad timern säger. Lite långsökt kanske, men jag hittar ingen annan vettig förklaring.  / Göran
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 21 mars 2006, 19:35:28 »
Studerade den lite nu och den börjar räkna ca 10-30 sek sedan går den tillbaka igen och börjar om. Detta förutsatt att det inte finns behov för tillskott.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 21 mars 2006, 18:29:00 »
Timern räknar ner hela tiden på min också. Har inte tänkt på när den börjar räkna ner om det är vid varje startcykel eller hur det fungerar. Ska försöka kolla på min Husdata logger vid nästa start.
Inställning blockerat tillskott är väl för att man skall kunna blockera tillskottet vid vissa tempkritetrier, gissar dock då det ej står i min nerladdade manual.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 mars 2006, 18:27:36 »
I meny 8.  ställer man in dom olika "timrarna"
tillskottstimern räknar på ett mysko sätt... nåt med om tempen är under börvärdet visst mycket ( det går ställa)  om det är stigande kan den sluta ibland inte...
8.2 finns inte i beskrivningen på 50 sidor om rego 600
men det är verkligen skitbra om tillskottet går att blockera vid viss utetemp!!!!!!!
För ivt´s styr är alldeles för snabb med tillskottet!!!!!
jag påstår att man kan tidsfördröja betydligt mera än 60 min.
men en sak måste man kolla då, det är att den inte överstyr så att kompressorn stoppas efter drift av elpatron...
Skrivet av: fresva
« skrivet: 21 mars 2006, 16:35:45 »
Tillskottstimern står på 60 min, dvs fabriksinställning. Har dubbelkollat både inställningen och att timern verkligen börjar räkna ner från 60.
Det märkliga är ju att timern också rullar då kompressorn är frånslagen, annars skulle jag ju inte kunna få så snabb start. Underligt. Jag får väl dra upp fördröjningen en del för att få ner frekvensen av dessa "felaktiga" starter, men det retar mig att inte komma åt grundproblemet! Samtidigt vill jag inte dra upp timern alltför mycket eftersom övervåningen kyls ut ganska snabbt. Tror det skulle kunna bli ganska ojämn temperatur vid riktigt kallt väder. Tillskottet har ändå fått jobba en del den sista månaden.
Sen har jag ytterligare en fråga. Min Rego637 har en funktion 8.2 som inte beskrivs i min manual (eller i den senaste från IVT). Benämningen är "Inställning av blockerat tillskott" och kan ställas in på värden -10 till +20. Just nu är detta "ej aktivt". Kan någon beskriva funktionen. Vad jag förstår blockerar man ju användningen av tillskottet med 5.5.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 21 mars 2006, 11:56:34 »
Meny 6 innehåller inga ändringsmöjligheter (enligt manualen, rätta mig om jag har fel)  utan bara timeravläsningar för spetsvärme (6.1) Tillskottstimer (6.2) Larmtimer (6.3)
Startfördröjning (6.4).
Jag har ställt upp tillskottstimern till 240 minuter och det verkar fungera bra, hade lite tillskott i morse då vi hade duschat en del annars går den aldrig in.
Kan inte hitta någon meny där man kan justera värdet startfördröjningen men däremot går det ju att tidsstyra tillskottet eller blockera det helt.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 mars 2006, 10:48:40 »
Ja i normalfallet.
Men jag har en bekant med "idiotliten" vattenvolym i raddarna. Där styr en startfördröjning meny 6.4
Den finns för att pumpen inte ska få för många starter.
Men du har ju lugn o fin drift så det är nog inte startfördröjningen som ställer till det.
Vilken fördröjning har du på tillskottet??   meny 6.2  det är 60 minuter från fabrik, men kan nog ökas i många fall för att minska tillskottstimmar... den timern måste ha varit aktiverad för att tilskottet ska tillåtas!!
Enda undantaget jag kan komma på år Legionellafunktionen (toppvärme) för varmvattnet..
Nån gång har jag sett urkonstig funktion i IVT´s styr, där den inte ökat eller minskat elpannan (vi har separat elpanna) men det brukar rätta till sig över tid!
Hoppas det försvinner för det är INTE acceptabelt!!  Elapronen skall alltid vila i normalfallet
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 21 mars 2006, 09:01:39 »
Det är bara kopplinsdiffernsen som styr start/stopp
Skrivet av: fresva
« skrivet: 21 mars 2006, 08:17:26 »
Tack för kommentarer Bertil.
Vi har köpt ett 50-talshus med lite att önska vad gäller isoleringen... I dagsläget är det ganska sneddimensionerat vad gäller radiatorerna; På bottenvåningen är det rejält tilltaget med stora raddar. Förmodligen av rent estetiska skäl, för att passa till de breda fönstren. På övervåningen är det däremot mycket mindre radiatoryta. Jag har därför fått dra ner på termostaterna för att få till temperaturbilden. Till detta kommer att källaren tidigare var uppvärmd av hetvattnet på oljepannan. Nu har jag fått sätta upp tre nya raddar där nere för att få till det hyfsat.
Summa summarum har jag förmodligen ganska stor vattenvolym, men i vissa lägen är det framförallt källaren och övervåningen som är "aktiva". Kanske kan det förklara en snabbt sjunkande returtemp. Jag förutsätter att regulatorn inte är modellbaserad och därför inte kan lära sig hysets dynamik? Är det enbart kopplingsdifferensen som styr stopptiden, eller finns det andra kriterier?
Returtempen är långtifrån max. Inga larm.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 mars 2006, 00:12:37 »
Ser konstigt ut, tempen verkar sjunka snabbt även hetgastempen sjunkar snabbt...
Kan iofs bero på lång stopptid..
Acceptera aldrig att pumpen stannar så där!! Men vad det beror på?
har du en acktank jag tycker att framledningen ligger så stabil o fin...
Pumpen styrs ju av tillslagstempen och ev av tidsfördröjningen. Men den står ju stilla långa perioder. Sen kan ju max returtemp överstigas, men det var det inte eller hur..
Det är som du säger lite pyssel med styren särskilt om man har stor vattenvolym i sytemet.
Den samlar ju ev larm du har inget där??
Nån annan som har nån teori?
Skrivet av: fresva
« skrivet: 20 mars 2006, 14:56:07 »
Jag har brottats en tid med regulatorn på min IVT HT+. Som påpekats i flera andra trådar finns det ju lite att önska i vissa avseenden. Jag har framförallt haft problem med tillskottet. Överstyrningen kom jag hyfsat till rätta med genom att dra ned ramptiden på urfasningen till en minut. Nu är det så att jag även får problem med ett motsatt fenomen, nämligen att VP slår ifrån (förmodligen på riktiga kriterier) för att sedan låta temperaturen sjunka så mycket att tillskottet ibland slår till strax efter återstart av VP.
Liknande problem någon? Lösningar? Att öka tillskottstimern får kanske ner frekvensen, men tar rimligen inte bort fenomenent.
