Skrivet av: Tompamannen
« skrivet: 07 september 2014, 15:55:03 »Nackdelen är att pannans shunt också går mot en rumsgivare. Det blir en ganska bökig inställning isf. Om det blir så kallt att vp inte klarar hålla inomhustempen så vaknar panngivaren och börjar öppna pannshunten. Släpper in det kalla vattnet från pannan i systemet och vp får ännu jobbigare att hålla temperaturen.
Men då säger du att jag skulle ha eldat så att acctankar och panna är uppvärmda och att pannshunten pytsar ut lite varmt vatten för att hjälpa vp'n. Men då gäller det ju att veta exakt vad vp klarar för utetemp samt att man vad utetempen kommer att vara ett par dagar framåt. Annars kanske man eldar upp tankar och panna till 95gr och sedan blir det varmare ute och man har eldat för kråkorna
En annan aspekt är att trycka vatten genom cirkulationspumpen, känns som att det borde gå trögt?
Som jag skrev innan. Jag ser det som 2 olika uppvärmningskällor som inte behöver kombineras med varandra. Kommer det en period med några veckor med några minusgrader och jag ser att vp inte orkar hålla innetempen så stänger jag helt enkelt av den och eldar med ved istället.
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
