VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Gardneri skrivet 07 maj 2012, 10:12:42
Jag har under en tid sökt efter en värmepump (inget hemmabygge, DIY) på en värmeeffekt på ca. 3 kW.
Finns en massa uppgifter ute på nätet om att dessa skulle passa jättebra i ett passivhus.
Men ingen kan hänvisa till någon tillverkare, det mesta är bara en massa teorier och idéer.
Finns det någon som har ett seriöst uppslag var man kan få tag på en så pass liten värmepump (vätska/vatten).
Sirius har en vet jag http://siriusab.se/~siriusab/pdf/S1.pdf (http://siriusab.se/~siriusab/pdf/S1.pdf)
Alternativt så kan du ju köpa en 4kw scroll.
Håller med om att sirius borde vara ett bra alternativ, även för de med små tomter, eftersom de går få både med DX och Brine på kalla sidan.
Sen måste du lösa tappvarmvattnet på något sätt också.
Och då kanske du hamnar på detta: http://siriusab.se/~siriusab/pdf/S2.pdf (http://siriusab.se/~siriusab/pdf/S2.pdf)
Men då blr det en aningen större kompressor, vilket lägger den i samma niva så t.ex. Nibes minsta kompaktvärmepumpar med inbyggd beredare - vilket troligen blir billigare? dontknow
Varför ska du ha en så liten vp tänk på att det tar lång tid att värma vv även om huset är välisolerat.
Thermia har en 4 kw Diplomat :)
