Skrivet av: Lundin B
« skrivet: 15 december 2015, 18:32:11 »
Plats finns i huset, dock är det värre få ner den i källaren, en tvättmaskin är knappt att man kan få ner.... >:( :-X 8)
Sitter elpatroner i pannan, som kan hjälpa till med tillsatsvärme, inget i vp:n.
Det jag undrar är vilket som är effektivast-bäst att koppla in den på, kan ju ha hänt en del med rönen sen denna tillverkades för typ 20 år sen eller mer,,,
Koppla in den så den värmer primärkretsen är det enklaste, då ihop med en eller två acktankar, dock blir det fast kondensering då, och då är man typ fascist eller miljöbov typ om man läser här..  ;) ;) :o 8) 8)
Lite svårt förstå frågan gissar jag, är ju alltid lätt när man har grejorna framför sig.
Får väl koppla in den enligt manualen så får jag se vad som händer....
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 december 2015, 13:01:54 »
Finns det plats att montera 510an i huset så fixar den ju värme och i alla fall delvis med vv och när den inte räcker till så kan man spets med kombipannan eller är 510an en komplett enhet med elpatron.
« skrivet: 15 december 2015, 12:16:50 »
Är en befintligt kombipanna samt två tankar idag.
Medveten om legionella, därav har jag även en eldriven vv-beredare som kan kopplas in också, även om jag helst slipper det..
Vill installera 510:an ihop med det befintliga systemet ja.  :)
« skrivet: 15 december 2015, 09:04:01 »
Hängde inte riktigt med har du pannan och tankar i dag och funderar på att installera 510an ? Om pannan har vanlig beredare är det inte bra att ha en temp där under 60 grader på grund av risken för legionella.
« skrivet: 14 december 2015, 23:38:30 »
Hej !!
Försökt att läsa både här och googlat, men inte kunnat fatta något eget beslut om hur jag ska göra.
Förutsättningar:
Nv-Skåne
Hus: Byggt 1938, 115 kvm, 1,5 plan med källare
Separat Garage 110 kvm
Pannan står i garaget, rören går i marken in till huset
Panna: Diom-88 kombipanna med inbyggd vv-beredare
Två ackumulatortankar a´500 L /st
Luft-vatten VP : Bentone/CTC LVP 510, separata värmeväxlare, en för radiatorvatten, en för varmvatten. Har inbyggd fläkt, dvs ingen separat utedel.
Har några alternativ jag funderat på:
Till alla nedanstående alternativ finns möjlighet att koppla in en vv-beredare i källaren i huset (för att få rätt temp på varmvattnet), dock finns det en tanke att ha varmvatten i garaget i framtiden, går ju även att sätta den separata beredaren i garaget såklart.
1. Enbart värma pannkretsen, dvs typ till 50-60 grader, och då koppla in lvp:n på returen från ack-tankarna och ev. ladda upp tankarna dagtid och sedan sänka tempen i systemet på natten. (enklaste-billigaste rörinstallationen med detta alternativ)
2. Enbart värma radiatorkretsen med lvp:n och göra varmvatten med elpatronen i pannan,(detta alternativ är intressant då det är ca 5 m rördragning från lvp:n-pannan).
3. Koppla in det som tillverkaren anvisar och värma radiatorkretsen samt göra varmvatten med lvp:n.
Vad säger experterna, är det nåt av alternativen som funkar, eller inget alls... !?? Eller är det bara skrot denna värmepumpen... ??
Elektriskt är det inga problem öht med inkoppling då jag jobbar som industrielektriker, det andra däremot är jag osäker på så tar tacksamt emot svar på det.
 :) / Bjarne
Edit: Svarar mig själv, eller fundering snarare...
Vid alternativ 2 och 3, blir det inte konstigt då det är inbyggd vv-beredare i pannan, då värmer ju varmvattnet upp primärkretsen i pannan som sedan det shuntade vattnet tas ifrån, nu värmer ju VP:n upp inkommande returvatten på radiatorkretsen, men blir det så effektivt ?? Inkopplingsexemplen jag har från manualen säger att man ska ha en separat varmvattenackumulator även fast man redan har en inbyggd i pannan, vill helst slippa det dock..
Hur blir det om man tar returvattnet från radiatorkretsen till inkommande på VP:n och sedan kopplar utgående till primärkretsen ?? (elektriskt kan jag lura den till det, fast klarar VP:n det ??)
Ursäkta dumma frågor/tankevurpor,,,
  ??? Sc:,h help 8)
  • Dot gäster: 755
