VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: GregS skrivet 15 augusti 2012, 21:55:40
Titel: Summa larm från IVT C4.
Skrivet av: GregS skrivet 15 augusti 2012, 21:55:40
Tjena.
Jag försöker få lite övervakning på VP genom att enkelt ansluta en trådlösmagnetkontakt.
Är införstådd med att larmutgången är NO, men jag får inget liv i grejerna ändå.
Jag kör med MCT-302-T från Visonic och den är ställd på NO och jag har även testat aux-ingången.
Någon som gjort något liknande?
Tack på förhand.   tummenupp tummenupp
//Greg
Titel: SV: Summa larm från IVT C4.
Skrivet av: GregS skrivet 20 augusti 2012, 12:55:49
Inga svar?
Jag har nu även mätt på trådarna ut.
Inget larm: 16mV och oändligt med motstånd.
Larm: samma som ovan.
Larmet genererades genom att slå av en fas till pumpen. Det bör väl vara legitimt för att få ut summa larm antar jag.
//G
Skrivet av: GregS skrivet 29 augusti 2012, 14:19:33
Jag verkar lyckas med att ha en bra monolog så jag fortsätter.
Allt verkar tala för att något är fel i VP då jag med extern krets (batteri och LED) och ett genererat fel inte få denna krets att sluta.
IVT-supporten verkar tro att något är trasigt...
//G
Skrivet av: Gibbs skrivet 30 augusti 2012, 13:33:22
 Om jag förstår rätt så vill du ansluta en "egen" grej till utgången. dvs. inget som är anpassat av tillverkaren. Man skulle behöva veta hur utgången ser ut elektroniskt för att svara på detta.
 För att ändå spekulera blir min första tanke att utgången är "open-collector" dvs. att det behövs ett pull-up motstånd från utgång till + matning för att du ska få signal.
Skrivet av: GregS skrivet 01 september 2012, 14:49:14
Gibbs, utgången är gjord för "egna grejer" och är en "död" krets som sluter vid fel av något slag.
Detta enligt tillverkaren och tekniker på Team Wåhlin.
Alltså krävs strömsättning från externt håll, max 24V 100mA, för att få liv i något.
Detta simulerar jag med 9V batteri och lysdiod som inte ger önskat resultat.
Det egna som kopplas in är en trådlös magnetkontakt med aux-ingång som alltså har egen matning på 6V.
Inget hokus-pokus mao, men ändå icke-fungerande. :)
Tack för ditt svar. :)
