Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 november 2013, 22:07:17 »
Det finns ju inverter elverk som har ren sinus kurva ett sånt har jag men det är endast 1 fas och vp skulle jag inte våga koppla in i alla fall och i mitt fall finns ingen anledning heller.
Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 20 november 2013, 16:50:15 »
Jag har lite samma tankar men kommer att låta elverket ge el till husets oljebrännare inklusive allt annat samt låta Nibe:n vila då det vill sig så illa att jag är utan nät-el
Nibe 2025-8 har enligt boken 19A startström och det knäcker garanterat mitt elverk på 10kVa (eller så ryker det under huven på värmepumpen)
På sensommaren provkörde jag med elverket efter att omkastaren i elcentralen var installerad och allt gick bra med elpatron på 6kW samt husets övriga behov
Dock vore det orimligt dyrt att värma huset via elverk, vill inte tänka så långt ens just nu :-\
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 20 november 2013, 09:57:28 »
Många elverk har en smutsig sinusvåg som kan göra att elmotorer går varma, jag skulle nog inte köra en värmepump på elverk om jag inte var absolut tvungen.
Prova gärna ställa frågan till Nibe, och delge oss svaret.
Sant, men vi som var utan el i ett par veckor efter stormen 2003 lärde oss att denna typ av billiga störskydd fixar det mesta:
http://www.dustinhome.se/product/5010080522/apc-surgearrest-1-lightning-prot-essential-tele/
Ett sånt för varje fas borde ge tillräckligt bra ström för en vp.
« skrivet: 20 november 2013, 08:41:27 »
Om jag bodde illa till (med frekventa och långa strömavbrott) skulle jag nog satsa på en vedpanna + ett litet elverk för cirkpumpar mm.
Typ ett sånt här:
http://www.jula.se/inverterelverk-900-w-740034
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 20 november 2013, 08:17:22 »
Är det samma problem om man försöker köra en CP på litet elverk?
Problemet är väl att jag skulle behöva köra även styrsystemen, dvs i praktiken allt utom just VP och elpatroner. Och då vore det väl bättre att köra in det hela direkt på husets elcentral, och för det skulle man väl behöva ett rejält elverk.
Det kanske blir billigare att låta VPn frysa sönder och ta det på hemförsäkringen?  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 november 2013, 08:10:02 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 november 2013, 22:33:41 »
3-fas behövs väl enbart för elpatronen? Att driva kompressorn och cirkpumpen kan ju knappast dra så mycket el. Men jag förstår om det inte går att koppla runt detta. Det skulle ju annars vara en billigt försäkring ifall man kunde köra mot elverk.
Din F1245-8 har trefas kompressor.
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 19 november 2013, 22:09:59 »
Starterna brukar vara svåra om det är en ON/OFF-kompressor - dessa brukar dra duktigt med ström under starten, förmodligen är det lättare att kicka igång en 3-faskompressorn än om man skulle försöka en 1-fasare då om denna inte får tillräckligt med ström så startar den inte alls.
Det du bör titta på är hur många VA värmepumpen drar utan att tillskottet drar ström och att elverket kan ge detta med råge och lite till.
Nästa steg är att prova det hela när det är lugn och ro och du kan ringa på reparation i värsta fall, och inte prova första gången när du har strömavbrott. Allt som inte är testat kan man utgå ifrån att det inte fungerar i lägen när du måste ha igång detta.
« skrivet: 19 november 2013, 20:37:30 »
De allra flesta kompressorer går på 3 fas och ska man köra på elverk gäller det att det levererar bra ström så inget går sönder. Vid strömlöst så eldar jag i vedpannan och kör cp +kyl frys med elverk men jag har bar ett litet 1 fas sinus elverk.
Skrivet av: FreddeUme
« skrivet: 19 november 2013, 20:21:33 »
Skrivet av: T-bird
« skrivet: 19 november 2013, 12:17:02 »
Om man äger en Toyota Prius så kan man koppla in en UPS som kan förse hela huset med ström vid elavbrott. Då slipper man köpa ett elverk som oftast är dyrare än en begagnad UPS.
http://priusgen.sandbox.org
Skrivet av: Unpoor
« skrivet: 19 november 2013, 10:41:54 »
Visst går det men det behövs ett elverk på 4kW 3-fas (räknat på 16A)plus att du bör ha en lämplig inkoppling av denna.
Dom är väl inte direkt gratis..
« skrivet: 18 november 2013, 23:38:18 »
  Kan man koppla ihop värmepumpen med ett elverk (diesel)? Bor i ett relativt elsäkert område men ifall strömmen skulle vara borta i flera dagar mitt i vintern så skulle man ju vara förberedd.
Fredrik
  • Dot gäster: 501
